Текущее время: 22 ноя 2024, 08:28
nemo727
Заголовок сообщения: HP ProBook 4740S (55.4SI01.039G) Прошивка Добавлено: 01 мар 2020, 12:47 |
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 21:47 Наличности на руках: 297.17
Сообщения: 202 Откуда: Uman
Всем привет! попал даный ноут разбарахоленый без флеш памяти и проца. проц поставил какой был под рукой SR07T (Intel Pentium B950) флеш 25Q64 прошил этой прошивкой viewtopic.php?f=53&t=92062 сейчас ноут включается и серый экран нет изо , на монитор тоже видео нет. родного дампа не нашел , может у кого есть такой? пересмотрел всю материнку название нашел на стикере только это 55.4SI01.039G других названий не нашел.
_________________ Умное лицо не показатель наличия мозгов в черепной коробке.
Artmax
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4740S (55.4SI01.039G) Прошивка Добавлено: 01 мар 2020, 15:01 |
Зарегистрирован: 05 май 2015, 20:47 Наличности на руках: 809.02
Сообщения: 730 Откуда: Реж
nemo727 писал(а): на флешку сделал там дамп 5 Мб
Тебе нужно подрезать его через программу WinHex)
_________________ Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4740S (55.4SI01.039G) Прошивка Добавлено: 01 мар 2020, 16:31 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 49,647.44
Сообщения: 7760 Откуда: Питер
Artmax писал(а): Тебе нужно подрезать его через программу WinHex) Ничего резать не нужно. Нормальные программаторы отсекают всё, что не влазит в размер записываемой микросхемы.
