Текущее время: 22 ноя 2024, 11:30
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Palit GTX 770 2Gb не видит объем памяти Картинку на монитор выводит 800x600p
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 02:28
Есть видеокарта, картинку на монитор выводит 800x600p, но не видит объем своей памяти.
Вопрос: Были у кого такие случаи и как их решали ?
Вот фотографии
Похоже проблема с 2-мя банками памяти (но какие именно я не знаю - научите считать их расположение от отметки > на GPU ) :nez-nayu:
Отчет в MATS файл report.txt
mats version 367.38. Testing GK104 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Errors found. Use -matsinfo for details.
This message will only appear once.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 0 32 0
FBIOA[ 63: 32] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 63: 32] 0 665793 0
FBIOC[ 31: 0] 0 0 0
FBIOC[ 63: 32] 0 0 0
FBIOD[ 31: 0] 0 0 0
FBIOD[ 63: 32] 0 0 0
Rank 0 Failing bits:
A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015
B032 B033 B036 B037 B038 B040 B041 B042
Read Error Count: 0
Write Error Count: 665825
Unknown Error Count: 0
BIT RANK0 WRITE RANK0 READ UNKNOWN
A000 6 0 0
A000 4 0 0
A000 4 0 0
A000 2 0 0
A001 3 0 0
A001 5 0 0
A001 3 0 0
A001 3 0 0
A002 5 0 0
A002 5 0 0
A002 2 0 0
A002 4 0 0
A003 4 0 0
A003 6 0 0
A003 1 0 0
A003 1 0 0
A004 2 0 0
A004 2 0 0
A004 4 0 0
A004 7 0 0
A005 4 0 0
A005 4 0 0
A005 5 0 0
A005 3 0 0
A006 8 0 0
A006 5 0 0
A006 5 0 0
A006 6 0 0
A007 2 0 0
A007 2 0 0
A007 2 0 0
A007 2 0 0
A008 6 0 0
A008 6 0 0
A008 6 0 0
A008 6 0 0
A009 6 0 0
A009 6 0 0
A009 6 0 0
A009 6 0 0
A010 6 0 0
A010 6 0 0
A010 6 0 0
A010 6 0 0
A011 2 0 0
A011 2 0 0
A011 2 0 0
A011 2 0 0
A012 2 0 0
A012 2 0 0
A012 2 0 0
A012 2 0 0
A013 2 0 0
A013 2 0 0
A013 2 0 0
A013 2 0 0
A014 2 0 0
A014 2 0 0
A014 2 0 0
A014 2 0 0
A015 2 0 0
A015 2 0 0
A015 2 0 0
A015 2 0 0
B032 1 0 0
B033 83225 0 0
B033 83224 0 0
B033 83224 0 0
B033 83224 0 0
B033 83224 0 0
B033 83224 0 0
B033 83224 0 0
B033 83224 0 0
B036 1 0 0
B037 1 0 0
B038 1 0 0
B040 1 0 0
B041 1 0 0
B042 1 0 0
Вооружён и не опасен :ps_ih: 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 770 2Gb не видит объем памяти Картинку на монитор выводит 800x600p
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 02:44
В сети
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 02:57
Как только будут деньги, закажу память для этой и ещё другой видеокарты, остальное как получу и заменю, тут напишу !
Спасибо madking за информацию по банкам памяти :co_ol:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 03:06
да не за что
ну я на ебейе покупал, дорого стоили, и оказались б/у, хоть продавец утверждал что новые.
лучше с доноров снять
а так ради любопытства я бы перекатал бы банку М5, возможно отвал
В сети
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 03:09
Скорее так и сделаю :smu:sche_nie: пусть если заработают то временно (а что временно, то так и останется как постоянно) оставлю :-)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 03:15
я смотрю у вас GTX 770 размножаются, в ноябре уже создали тему по такой же
В сети
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 03:24
Похожие видеокарты :smu:sche_nie: , а за всё время таких видеокарт у меня получается 2-е шт которые показывают 0 Mb памяти. Тут посмотрел, у меня нет нужной к этой видеокарте памяти SKhynix H5GQ2H24BFR R2C / есть схожая SKhynix H5GQ2H24AFR R2C
Похоже придётся заказывать Память :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 04:59
7.0Gbps H5GQ2H24BFR -R2C FBGA(170ball) 16Bank, 1.5V/ 1.5V CS: Q3'13
7.0Gbps H5GQ2H24AFR -R2C FBGA(170ball) 16Bank, 1.6V/ 1.6V Now
ну не знаю зачем вам заказывать
В сети
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 06:10
А сопротивление какое у памяти? На кристалл дунуть пробовали? Может отвал банальный, а не память вовсе
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 16:15
Вот померил
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 19:53
По памяти нормальное сопротивление. Меняйте банку с большим количеством ошибок, с маленьким попробуйте перекатать
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 20:33
32-33 ошибки - это вообще не проблема памяти или какой-либо части видеокарты, а особенность работы mats, который пытается тестировать в том числе память отвечающую за вывод картинки на экран. 32/33 ошибки в 99% случаев просто игнорируем, смотрим на то где их много.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 21:08
B033 83225 0 0
B033 83224 0 0
B033 83224 0 0
B033 83224 0 0
B033 83224 0 0
B033 83224 0 0
B033 83224 0 0
B033 83224 0 0
если досконально смотреть репорт, то тут вообще один пятак отвалился
В сети
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 22:29
Только пару дней назад 3 770 были точно таких, у всех отвал 2 банок по В каналу, реболл банок решил проблему. Возможно отвал из-за перегиба платы при чистке, конструкция системы охлаждения способствует этому.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 01:56
В общем пошатал я банки канала A+B ( HI LO ) и вот результат :du_ma_et:
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 63: 32] 0 1 0
FBIOC[ 31: 0] 0 0 0
FBIOD[ 31: 0] 0 0 0
Read Error Count: 0
Write Error Count: 33
Fail
Но теперь показывает в 1920x1080p и общий объем памяти :-):
Пойду тестировать FurMark - 5 минут всё Хорошо
и игры ...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 02:22
:bra_vo:
В сети
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 03:09
madking Спасибо за помощь с указанием Банок памяти :co_ol:
Проверил GTA 5 и The Witcher 3: Wild Hunt - всё работает на 100% :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 03:13
на здоровье :a_g_a:
В сети
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 18:20
madking писал(а):
Помогите опять со схожей проблемой 0Mb
Помогите опять :smu:sche_nie: Получил похожую видеокарту, но уже Palit gtx 770 4gb Jetstream там чипы с обоих сторон. Могли бы вы опять подсказать где мог быть изгиб и потерялись контакты с банками памяти по этому отчету MATS ( картинку на монитор не надолго выводит, часто с ошибкой 43 и сразу пропадает картинка и/или ПК перезагружается).
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 1343040 0
FBIOB[ 63: 32] 0 0 0
FBIOC[ 31: 0] 0 0 0
FBIOD[ 31: 0] 0 0 0
B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031
Read Error Count: 0
Write Error Count: 1343040
Вот замеры по самой видеокарты в 2D режиме ( при работе в MATS )
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 19:00
тоже самое как в предыдущей картинке, только тут сдвоенный модуль
я бы смотрел с тыльной стороны SM4, а вот SM3 не поцарапан ли? на фото не видно, перешли на мелкие фото?
В сети
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 19:26
SM3 вроде нормальный, не поцарапан. Пойду Банки шатать ))
Пошатал с обратной стороны 8 банок памяти, почистил плату и вижу, не хватает 3 SMD элементов (наверное конденсаторов, может только в них была проблема) ? :ps_ih:
И так пошатал я с обратной стороны GPU - 8 банок памяти (результата не дало + допаял ещё 3 SMD конденсатора "по размеру" которые я не увидел что сбиты были) = результата не дало.
Потом пошатал я ещё со стороны GPU - 8 банок памяти ( и у PCI-Ex16 замерил SMD конденсатор на 100nF получается каждый "НА примере одного соседнего", запаял такой же по емкости).
Запускаю MATS и вижу :ya_hoo_oo:
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOC[ 31: 0] 0 0 0
FBIOD[ 31: 0] 0 0 0
None
Read Error Count: 0
Write Error Count: 0
Осталось найти где у PCI-Ex16 косяк, что видеокарта работает в X8 режиме :ne_vi_del: Конденсаторы вроде все на местах и связь есть - оставлю на потом ...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 15:01
Убрал припой между восстановленным конденсатором и соседним конденсатором у разъема PCI-Ex16 . Заодно сместил заново припаянный конденсатор по дальше, зафиксирую зеленым лаком который твердеет под ультрафиолетовой лампой. Теперь видеокарта определяется в режиме PCI-Ex16 !
Осталось собрать видеокарту с новыми термопрокладками и протестировать в работе FurMark и Играх :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 15:20
короче шалтай болтай сработал, все довольны, можно расходится?
если посмотрите первую фотографию то там они уже отсутствовали, то есть диагностика на сбитые элементы не была произведена?
В сети
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 02:15
В копилку практики:
Пришла Gainward GTX770 с диагнозом: "Размер видеопамяти 0 МБ, при установке драйвера - ребутится".
Запустил, проверил - всё так и есть. Так же на экране ПОСТ обнаружились артефакты (красные точки на белых буквах). Всё указывало на битую память...
При внешнем осмотре обнаружил скол конденсатора с тыльной стороны (кривые пылесосеры или удар?). При проверке MODS MATS было множество ошибок чтения только по одной банке (последняя 8-я строчка, D0_33:64). Ок, считаем против часовой: (2-1)..(4-3)..(6-5)..(8-7) - значит банка предпоследняя по ходу счёта. Опаньки! А кондёрчик сколотый как раз с противоположной стороны - точно ударник, а значит и банка, вероятно, с разрывом шариков.
Преднагрев, фен, качели на флюсе, подуть для остывания. MODS MATS = PASS. Тесты крутит, поведение адекватное!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 09:23
У Palit gtx 770 4gb Jetstream думаю хоть проблему с памятью решил, но есть проблемы в FurMark (артефакты по кругу ходят), а к примеру игра GTA 5 вообще не запускается (то есть в меню еще картинка есть, а когда идёт загрузка и должен появится персонаж выходит окно с этой ошибкой) . Все больше думаю что нужно заменить GPU (и цвет у GPU темноватый - похоже его перегрели) :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 10:38
нужно заменить GPU
В сети
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 11:37
Вот я слепой, что ещё 5 сбитых / сколотых SMD элементов не увидел, может только в них проблема осталась, пойду искать фото что там стояло (где есть соседние похожие их сниму и замерю) :smu:sche_nie:
Может GPU и не при делах :du_ma_et: , а то я уже хотел его менять или на GK104-425-A2 б/у ну или на GK104-225-A2 которых у меня б/у по побольше :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 12:54
все рядом стоит, нечего не надо искать, выпаять замерить и обратно поставить сбитые кондеры
смотрим но не видим, или видим но не смотрим.
тщательно осмотреть всю панель, а то через 2 дня танцев с бубном опять найдете сбитый элемент.
В сети
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 13:26
Замерил и запаял 5 сбитых / сколотых SMD конденсатора, не помогло, теперь в 99% уверен что проблема в GPU :ny_tik:
Особенно странная частота GPU (Bios проверил 1к1 как на techpowerup) :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 13:58
типа под нагрузкой не поднимает частоту?
в ГПУ-З посмотрите
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 660 2Gb не выводит картинку на экран
Алексей056
27 сен 2020, 15:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo LA-7981P (intel) Не выводит картинку на матрицу и на монитор
help-mi
14 мар 2016, 00:52
help-mi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-7351er (intel) Не выводит картинку на матрицу и на монитор
help-mi
22
5882
27 апр 2016, 21:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта Palit gtx 770, 4096, не выводит изображение при старте компьютера
Кид
03 дек 2021, 20:34
Alex65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 770 2Gb JetStream Не отображается в диспетчере.
Sokol8989
12 авг 2016, 11:15
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking и гости: 67
