Текущее время: 29 ноя 2026, 17:03
 Заголовок сообщения: Acer 7750g (la-6911p rev 1.0) Замена видео
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 22:51
Пациент с умершим 216-0769024, при замене на 216-0833000(биос прошит из саппорта на версию с поддержкой thames) - стабильный bsod при загрузке с драйвером. При загрузке без драйверов в AIDA указана чушь в объеме видеопамяти в виде 8гб хбюникса на 900МГц при распаянном 1гб самсуга из 8 банок 800МГц. Распаивал 216-0809000 - видит то, что должен - 512мб 800МГц самсунг. Вопрос к многоуважаемой и опытной публике - содержит ли видеомодуль в биосе информацию о памяти - cоответственно - танцы с биосом, либо же она хранится отдельно - соответственно танцы - со страпами(15 комбинаций осталось, одна уже заведомо нерабочая:))? Либо может есть у кого фото платы с 3000 и 1гб самсунга?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (la-6911p rev 1.0) Замена видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 16:16
Вопрос решился сдвиганием страпов. Поставленны ровно так, как на скане с платы с 8005 с гигом хюникса. Машина на тесте, как все отбегает - тему закрою.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7750G (LA-6911P) Замена видео 216-0809000 на 216-0810005
SilverSS87
24 окт 2019, 13:46
SilverSS87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7750G (LA-6911P) Замена видео 216-0810005 на 216-0774007.
Aleks86
31 май 2018, 10:58
Черномор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю плату LA-6911P (для acer 7750G) (можно без дискретного видео)
в форуме Куплю | Buy
EvgenVi
18 окт 2017, 10:04
EvgenVi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7750G (Compal LA-6911P) Мелькающие полосы после замены видео
Gerrard
13 фев 2021, 20:29
Gerrard Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7750G (LA-6911P) Замена GPU 216-0833000 на 216-0833002
Vasyanet68
3550
15 апр 2018, 22:28
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
