Текущее время: 21 ноя 2024, 18:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: DEXP W650SF (W650SJMB-0D) Не завершает работу (НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 13:08
Приветствую! Итак, замене был север (SR17E Intel), был в коротком. Собственно все работает, но вот выключить ноут не получается. Он как бы завершает работу и после опять происходит LOGON (как будто поменял пользователя) т.е. до завершения работы дело даже не доходит. Процедура обновления BIOS оф. из по DOS настолько шустрая что я не успеваю даже прочитать что написано и он сам уходит в перезагруз. Но вроде, по аннотации так и должно быть. Словом, подскажите куда копать? Принудительно через программатор обновить BIOS? Кнопка вкл не причем, ее отсоединял.
 Заголовок сообщения: Re: DEXP W650SF (W650SJMB-0D) Не завершает работу (НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 13:14
лить дамп с чистым МЕ.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 13:32
Дополню. Разобрался с досовским обновлением BIOS, пришлось поправить батник что бы он не уходил в shutdown и после я успевал прочесть все. Оказывалось что ID от W650SF, собственно этот биос прошит сейчас успешно штатно. Проблема не ушла.
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
Где его взять? Я пролил только что отсюда - http://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W650SF/
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 13:39
собрать из того что скачали или свой почистить
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 13:54
Право не совсем знаком с вариантом собрать, понимаю что в HEX-е все модно склеить. Но, простите, а разве та процедура что делается из под DOS не чистит регион?
Подскажите более детально как "собрать" на базе того что ссылкой выше.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 14:10
не чистит. сливаем свой дамп биоса. открываем в редакторе и переносим. или чистим МЕ утилитой.
viewtopic.php?f=181&t=6897
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 14:41
Там чище некуда, на этом можно завершить поиски волшебного биоса.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 15:01
Т.е. если успешно прошился из DOS-а то, исключаем код BIOS как таковой? Становится еще больше неопределенности. Проблема получается железная. Да, читал, что часто проблема не включения связана c P2808b0, но у меня при на нажатии на 6-ом пине все отрабатывается норм (с логичесой единицы на ноль).Может быть что уровень на 6-ой ножке PU4 должен оставаться постоянным при кратковременном нажатии? Сейчас работает только когда кнопку ВКЛ удерживаешь.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 15:43
вы определитесь: не включается или не отключается. из под дос только обновление версии и региона(если он там обновлен).
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 16:12
У меня НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ ! 100% смотрел процедуру обновления BIOS и там отрабатывается:
fpt -f W650SF6M.04 -l 0x200000 -y
Call flash.bat
fpt /closemnf < yes.txt
Afudos.exe /s /shutdown
а значит ли это что шьется именно ЕС часть? Не уверен. В BIOS два файла: W650SF6M.04 и W650SF.04, соответственно две флэшки на плате. Но согласно инструкции шьется так:
How to flash BIOS ROM:
1. Plug in AC adaptor.
2. Enter CMOS setup to disable "Intel Anti-Theft Technology" if the item is available.
3. Run Meset.exe under pure DOS environment, system will restart automatically.
4. Run flashme.bat under pure DOS, system will shut down automatically.
5. Plug off AC adapter for 5 seconds then plug in AC adapter.
6. Power on system, the system will restart automatically.
7. Enter CMOS setup to check BIOS version and load system default, save changes and reboot.
8. If the original BIOS settings are different from system default, please enter CMOS setup to change BIOS settings before system loads Windows.
И исходя из этого обновляется только MAIN. Так ли это? Я хочу исключить на 100% программный вариант, не более.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 17:03
viewtopic.php?f=35&t=43350
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 17:28
программатором шейте, все остальные варианты не рассматривать.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 15:46
короче, першил все две флэшки что по из файлов ро ссылке. Это не BIOS. Нужно ли распаивать DEBUG что бы понять что происходит после нажатия завершение работы?
---------- Добавлено спустя 27 минут 18 секунд: ----------
Просто слов нет!!! Дополню. При запуске команды shutdown /s /f все выключается!!!! Я теряюсь просто(((
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 16:27
смотрите при выключении и удержании кнопки, слипы снимаются или нет
 Заголовок сообщения: Re: DEXP W650SF (W650SJMB-0D) Не завершает работу (НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 16:47
Все, вопрос закрыт. Я загрузился с другого HDD, там все шикарно завершается. К сож. в нашей работе любую хрень не связанную с ремонтом никак вообще, конечный пользователь хочет изо всех сил "повесить" на мастера и приходится осаживать таких пассажиров только знанием и опытом!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pav70 (la-6421p) Не завершает работу
youngwar
31 янв 2018, 20:21
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z710 (DUMBO2) завершает работу
Away
27 дек 2022, 22:03
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP w650sf (6-71-w65j0-d02) Нет инициализации. Ищу BIOS
в форуме DNS
zamena_led
21 мар 2016, 09:37
byRoG Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP w650sf ((6-71-w65j0-d02)) Нужно фото района хаба
в форуме Clevo
2uz
05 дек 2016, 14:10
2uz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP w650sf (6-71-w65j0-d2) мигает 2 раза индикатор питания
в форуме Clevo
DeDoc
27
15570
24 ноя 2016, 19:02
DeDoc Перейти к последнему сообщению
