Текущее время: 29 сен 2024, 02:16
 Заголовок сообщения: HP 450 G2 (LA-B181P Rev:1.0) Не заряжается АКБ
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 11:27
Чарджер BQ24736 - уже поменял два штуки - без изменений
Напряжения
С адаптером ______ С адаптером и АКБ
ACN-19v ______ ACN-19v
ACP-19V ______ ACP-19V
CMSRC-19V ______ CMSRC-19V
ACDRV-25V ______ ACDRV-19V
ACPRES-3,3V ______ ACPRES-3,3V
ACDET-2,6V ______ ACDET-2,6V
IOUT-0,015V _______ IOUT-0
SDA-3V ______ SDA-3,3V
SCL-3,1V ______ SCL-3,3V
ILIM-3,3V ______ ILIM-3.3
DLIM-0V ______ DLIM-0V
SRN-0,6V ______ SRN-10V
SRP-06V ______ SRP-10V
GND
LODRV-0 ______ LODRV-0
REGN-6V ______ REGN-6V
BTST-5,8V ______ BTST-10V
HIDRV-0,683 ______ HIDRV-10V
PHASE-0,683 ______ PHASE-10V
VCC-19V ______ VCC-19V
Подскажите, как должна работать эта часть схемы и при каких условиях формируется сигнал OCP_A_IN
Кста были пробиты транзисторы PQA4 и PQA2 - заменены
 Заголовок сообщения: Re: HP 450 G2 (LA-B181P Rev:1.0) Не заряжается АКБ
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 11:47
проверить PQ101 PQ102 или стразу заменить.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 12:35
PQ101 был в КЗ, был заменен. (забыл написать). На результат это не повлияло никак
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 12:41
pq101 пробит С-И, либо сам ключ не тот.
pq102 под вопросом.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 13:43
Что-то я туплю в понедельник. Эти напряжения я указал при вставленной зарядке и АКБ,
Только с акб показания такие
ACN-10v
ACP-10V
CMSRC-0V
ACDRV-0V
От акб ноут запускается и прекрасно работает. Нет только зарядки
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 13:50
Вот я и выделил красным то, чего при исправном pq101 при подключенном АКБ+БП не может быть.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 14:43
pq101
какой именно мосфет вы поставили?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 14:52
4455 стоял, 4455 и поставил. Как же сформируется напряжение B+ если входные ключи будут закрыты??
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 14:54
если первый ключ пробит - легко, через диод второго ток тоже потечёт, а зарядки не будет.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 17:04
Для данной конкретной схемы - это выражение считать неверным.
Как себя ведет adp_en?
Батарею другую пробовали подкидывать? По замерам выходит, что чарджер сам блокирует зарядку и закрывает ключ.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 09:22
на PQ103
Pin1 - 6v
Pin2 - 19v
Pin3 - 19v
Pin4 - 3.4v (adp_en)
Pin5 - 3.4v (+3VDS)
Pin6 - 5.87v
Батарея куплена у офф. дилера в Минске новая. Без батареи при замыкании BAT_DET на землю не появляется на выходе 12v
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 11:02
По замерам, все управление зарядом идет по квадратной шине.
Главный здесь мульт. Попробуйте его заменить/прошить биос.
Удивительно, если бы появилось. Это напряжение выдает батарея.
 Заголовок сообщения: Re: HP 450 G2 (LA-B181P Rev:1.0) Не заряжается АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 09:13
Да, замена мульта решила проблему. Всем большое спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 450 g2 (la-b181p rev 1.0) не заряжается АКБ
master-hand
16
5951
23 авг 2017, 18:27
master-hand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PROBOOK G2 450 (LA-B181P REV 1-0) BIOS
fraig
04 авг 2017, 22:04
sysroot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 450 G2 (LA-B181P rev 1.0) не включается
bek17
21 мар 2017, 17:31
Seriouse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 G2 (LA-B181P rev 1.0) Замена мультиконтроллера
paki
11 ноя 2016, 21:37
paki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 450 G2 (LA-B181P REV:1.0) постоянна горит Caps Lock
suxrobb
22 мар 2017, 01:06
traderml Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BlackDoc, vlad77 и гости: 54
