Текущее время: 09 ноя 2026, 04:58
 Заголовок сообщения: ASUS X552CL (X550CL) Не видит локалку RTL8411AS
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 13:05
Добрый день!
Тов. мастера, подскажите пожалуста, как правильно завести локалку на 8411?
Ноут пришел - нет изо, заменил регион в оригинальном дампе и залил на новую флешку - вопрос решился. Возник второй вопрос - локалка не видит кабель. В диспетчере обнаруживается. Даже утилью mac207A от благородного асрока прочитал мак адрес.
Заменил чип локалки, воспользовался утилью для конфигурации, зашил мак с шильдика. Никакого результата. Заменил трансформатор. Пробовал зашить майн биоса с обновленной основной областью (версия 207 с сайта) - ничего не изменилось. Думается, конфигурацию я зашил неправильную, посему поклонно прошу, у кого получилось, выложите здесь рабочий конфиг.
На всякий случай прилагаю конфиг, который зашивал и результат прочитанного после е-фьюза.
Если можно, в текстовом виде, чтоб не пришлось клянчить на почту.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X552CL (X550CL) Не видит локалку RTL8411AS
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 14:31
Прошить другим дампом не пробовали?
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 10:31
Неа, не пробовал. Я дело в том, что уже один раз менял такую локалку и как-то получалось. Но по наработкам не смог вспомнить процедуру. Никто не поделится?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 10:57
У Асусов MAC-адрес прописан в биосе. Дамп биоса зашлите в оркестр...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 13:00
Битый оригинал, с чистым МЕ и с обновленным мейном (3 файла)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 15:13
в чем проблема взять инженерный дамп и перекинуть туда ваш DMI
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 15:39
Hexel
Инженерный лейте (только сначала в него DMI перекиньте): viewtopic.php?p=375499#p375499
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 12:51
К сожалению, пока что скачать не получается. Но может подскажете, откуда и докуда в дампе лежит ДМИ?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 22:00
230000-234000
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 08:01
А зачем было вообще менять RTL8411 с трансформатором, если до этого локалка с вероятностью 99% работала? По мне так нужно чип вернуть родной, и дальше разбираться с прошивкой
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 12:06
Hexel
На асусах мне помогает такой способ:
http://www.rom.by/comment/412337
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 09:17
в десятке вроде через свойства можно мак прописать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550cl (asus x550cl) не видит доп RAM
pewrwomaj
4422
19 апр 2018, 15:31
pewrwomaj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552CL (X550CL rev 2.1) Переделать в UMA
Neadekvaten
7214
24 авг 2017, 16:26
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552CL-SX052H (X550CL Rev 2.1) Переделка под UMA
Service911
12
3348
29 окт 2019, 17:21
Service911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X552CL (X550CL 2.1) нет 3.3 дежурки
Away
1045
01 фев 2022, 12:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x552cl (x550cl rev 2.1) чудеса творится
dante91
17 ноя 2016, 11:50
dante91 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FedorovV, kscom, Robocomp и гости: 63
