Текущее время: 24 сен 2024, 05:15
 Страница 91 из 203 [ Сообщений: 6074 ]  На страницу Пред.  1 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ... 203  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 14:16
dontwalk писал(а):
Плату с мультиком надо позже подключать (после того как отправил настройки)
Да, после того как отправил настройки и все подключил - так точнее.
Ясно, спасибо.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 17:59
Vertyanov_SS писал(а):
про разьем есть данные?
28пин 1мм 1пин ---> 1пин
выглядит так:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 20:19
easyone
СПАСИБО
KB_pins=28 LEFT UP 1MM
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 13:06
Может подскажете, не могу прочитать вашим программатром мать кванта Z8p - пишет что ite не отвечает, пины видит все ок, ite8987e заменил на новый - все тоже самое.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 10:52
echokeys писал(а):
пины видит все ок
это как?
Обьясните подробнее что и как делаете.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 11:14
Чаще стали приносить новые ноуты типа Lenovo 330-15AST там разъем под клаву с шагом 0.8 мм
У меня вторая ревизия программатора, переходник под шлейфы купил отдельно.
Не могу найти где купить шлейф 32 pin с шагом 0.8 мм на Али смотрел там тоже 1 мм или 0.5 мм. Почему это такая редкость.
Пробовал паять проводами к разъему нервов не хватило близко слишком контакты
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 11:48
Sanches524
Это все "костность" мышления - все ищут шлейф равный числу пинов клавиатуры.
Есть на 26 и 30 пинов.
На 3 версии есть механизм пересчета для удобного подключения.
А купить на 26/30/32 пина с шагом 08мм не проблема.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 19:13
TP412UA KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=21 PD2=5 PD3=22 PD4=6 PD5=4 PD6=8 PD7=3 BUSY=23 STB=13 AFD=18 INIT=14 SLIN=12 KSI4=15 KSI5=19
Quanta ZGX KB_pins=26 LEFT DOWN 1MM PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=6
LA-F991P (JKB1) KB_pins=32 RIGHT UP 1MM KSO3=10 KSI4=29 KSI7=32 KSI6=31 KSI5=30
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 19:52
Digidoid позже попробую вкурить
оказалось что моя идея не нова. всё уже есть в другом решение. наверное тогда можно снять вопрос с повестки.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 20:02
Digidoid
Я про ваш вопрос не забыл, но пока реально не до него.
Я же писал, что в моей оболочке показывает цифрами и крупно ЧТО с ЧЕМ замыкает.
На этой картинке синими квадратиками закономерность не ясна, но вместо цифр показывает контакт/ы.
Тот-же домик, только с боку ))
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 20:30
я не про них, а про разъём. под квадратиками. чёрный красный. вот это я тогда предлагал. только ещё фильтры хотел.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 21:49
Кто подскажет, это все пипец надо новый брать?
/ Нет, такое лечится. Выслал в почту. /
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 07 мар 2020, 11:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 23:35
Asus X505BP rev2.0 it8995e-128
X505BP KB_pins=30 LEFT DOWN PD0=2 PD1=21 PD2=5 PD3=22 PD4=6 PD5=4 PD6=8 PD7=3 BUSY=23 STB=13 AFD=18 INIT=14 SLIN=12 KSI4=15 KSI5=19
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 11:23
Asus X570ZD rev2.0 it8995e-128
X570ZD KB_pins=26 LEFT DOWN 08MM PD0=25 PD1=16 PD2=11 PD3=19 PD4=10 PD5=12 PD6=8 PD7=26 BUSY=22 STB=14 AFD=24 INIT=17 SLIN=15 KSI4=18 KSI5=20
Сообщение не в тему
вот такая шутка от асус :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 17:45
Подскажите где обратные шлейфы купить?
Vertyanov_SS и очень нравиться что Вы делаете!
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 12:05
А зачем Вам обратные? Для чего этот зоопарк из шлейфов?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 17:25
у меня nm-A581 UMA ,без дискретного видео.... сигналы JTAG_TRST* JTAG_TDO, JTAG_TDI, JTAG_TMS,JTAG_TCK находятся в районе видео чипа U47которого нет..... в то же время на неустановленном разьёме j9 есть сигналы PCH_TCK,PCH_TDI.PCH_TDO,PCH_TMS,PCH_TMS , сигнал PCH_TRST можно взять с R827....... такое подключение для програматора вертьянова будет правильным? подскажите пожалуйста...........
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 01:51
У меня в "шапке" ПО, где показывает номер версии пишет "(USER OFF AUTO UPDATE)". Так должно быть, или что то не так? Я автообновления не отключал нигде, всегда писало Last version (последняя версия), и обновлялось когда надо было. А при очередном заходе в ПО прогера уже долгое время так пишет USER OFF AUTO UPDATE.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 10:23
Homeniuk_Oleh
структуру файлов покажите в папке с программой, а еще лучше - скачайте заново оболочку.
Авто обновление отключается если не будет файла VERSION.TXT в папке с оболочкой.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 11:51
Дейстивтельно, небыло несколько txt файлов, в том числе и VERSION.TXT. Возможно "Защитник Windows" удалил, так как почему то ругаеться на "Vertyanov_JIG_ver_3.X" на сам архив а так же облочку ПО. Папка была добавлена в исключение, но всеравно почему то удалило файлы.
Скачал заново ПО, и все норм.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 11:52
уважаемый Вертьянов С.! помогите пожалуйста если сможете.......у меня nm-A581 UMA ,без дискретного видео.... сигналы JTAG_TRST* JTAG_TDO, JTAG_TDI, JTAG_TMS,JTAG_TCK находятся в районе видео чипа U47которого нет..... в то же время на неустановленном разьёме j9 есть сигналы PCH_TCK,PCH_TDI.PCH_TDO,PCH_TMS,PCH_TMS , сигнал PCH_TRST можно взять с R827....... такое подключение для програматора вертьянова будет правильным?на леново Т460 нет возможности подключится через разъём клавиатуры? подскажите пожалуйста...........
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 12:06
сергей33
Учитесь логически мыслить и искать/пробовать самостоятельно. Я могу только указать направление и свой стиль.
Что мы хотим программировать? MEC1653? Ищем схему или борд, они есть тут на форуме, смотрим на EC и вспоминаем КАК он программируется.
Нам нужен JTAG. По схеме это 61 страница. Сигналы TDI+TDO+TMS+CLK+JTAG_RESET(ножка A10).
Ресет должен быть притянут к + - поставить R391 ом на 100-200, чтобы не убирать R390.
Все TDI+TDO+TMS+CLK находятся на J7 разьеме (стр.63)
В инструкции есть упоминание про MSDATA -лог.0 нужен чтобы активировался JTAG в EC. Вроде стоит резистор RA19 и он поможет, но я бы поставил ом 100-200.
И пробуем ...
Я такую плату не держал и мурзилку не делал - более нечем помочь.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 12:15
спасибо! буду пробовать, успехов Вам
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 43 секунды: ----------
посмотрел, всё так как вы описали, сигнал JTAG_RESET(ножка A10) перемычкой подключу к j7 ножка 6 , и установлю R415 200 ом который не установлен в обвязке j7 ну и соответственно установлю разъём j7 . это для удобства в дальнейшем , подключился шлейфом к разъёму j7 , перепрограмировал-- снял шлейф и схема осталась в первозданном виде.....
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 15:00
TDI+TDO+TMS+CLK должны быть тоже притянуты к +3.3v?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 23:25
не могу ничего сделать, подключил по инструкции и получил вот это.....
---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ----------
что не так, подскажите, пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 01:17
Так видно же, что JTAG_ID не считался.
Варианты: неправильно распаяли на плату, не хватает какого-то сигнала/питания.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 12:14
спасибо! всё сделал как говорил Вертьянов С., но дополнительно поставил подтяжки 3v3 на TDI+TDO+TMS+CLK.попробовать без подтяжек?
---------- Добавлено спустя 7 минут 35 секунд: ----------
были установлены резисторы 10ком R116,R367,R387...
---------- Добавлено спустя 13 минут 27 секунд: ----------
может у Вас есть даташит на MEC1653?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 13:32
ASUS E406MA KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM KSO3=9 KSI4=16 KSI7=14 KSI6=15 KSI5=12
KB902AQ C - проверено и на запись.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 14:03
спасибо! у меня схемы пока нет на ASUS E406MA чтобы сравнить с моим леново т460... и у Вас KB902AQ C а у меня MEC1653...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 14:25
Здравствуйте, сергей33.
Я писал как бы автору ветки. Да ладно. Но у меня есть вопрос и к вам. С сигналом JTAG_RST# все хорошо? Подтянуи к +3,3 ? Я похожую плату делал, с сгоревим мултом, но давно. Но по данной плате все Вам нужные сигналы идет к гнезду HIGHS_WS32061-S0471-HF, подтяжка там есть, по схеме то точно :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
20010
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
