Текущее время: 09 ноя 2026, 11:05
| Автор |
bojfriend
Заголовок сообщения: Насколько нежны процессоры 1151  Добавлено: 16 апр 2019, 21:24 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 16:18 Наличности на руках: 1,049.02
Суть в чем. Вышел из строя g3900 клиентский в процессе ремонта матери. Процессор не дорогой, но все же стоит денег. Сразу скажу, что проблема не в цепи питания процессора. По своему опыту, сложилось впечатление, что процессоры от амд нежнее, чем от интел. В процессе ремонта частенько выходили из строя процессоры сокетов от ам2 до ам3+ без особых причин. А вот от интела начиная от 775 и кончая 1150 за полтора года не сгорело ни одного, даже когда были проблемы в цепи питания процессора. Какая статистика у вас по этому поводу? Или просто так совпало у меня. Как нарочно сгорел сволочь. Я еще клиента предупредил, что такое возможно  На что он мне сказал, типа, не переживай, у меня таких полно. На создание темы меня мотивировал разговор с коллегой, который убеждал меня, что эти процы могут выходить из строя совсем без видимых причин даже во время работы. Типа, после выхода из строя ставили другой процессор в эту же мать, в которой вышел из строя предыдущий, и он себе долго и счастливо работает до скончания времен.
_________________ пока не придумал
MoneyBot
Заголовок сообщения: Насколько нежны процессоры 1151 |
MoneyBot
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Насколько нежны процессоры 1151  Добавлено: 07 окт 2019, 20:51 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 11:11 Наличности на руках: 332.02
Сообщения: 496 Откуда: Izhevsk
bojfriend писал(а): уровни всех напряжений, которые приходят в процессор. 1151 же не включается без проца как их поменять то до ?
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Насколько нежны процессоры 1151  Добавлено: 08 окт 2019, 05:40 |
Fakeoke писал(а): 1151 же не включается без проца Есть один секретный способ, как платы запускать без процессора.
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Насколько нежны процессоры 1151  Добавлено: 13 фев 2020, 12:15 |
| Пользователь |
bojfriend писал(а): Замерьте в процессоре g3900 сопротивление относительно земли секции cpuvtt. Благодарю Похоже я спалил свой процессор. Сопротивление 1.5 ом не знаю которое там цпу втт, но на дросселях 23 4 4 4 6 6 6 если не напутал b250h gaming
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Насколько нежны процессоры 1151 |
MoneyBot
modulle32
Заголовок сообщения: Re: Насколько нежны процессоры 1151  Добавлено: 06 мар 2020, 12:29 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 15 Откуда: Tambov
bojfriend писал(а): А вот от интела начиная от 775 и кончая 1150 за полтора года не сгорело ни одного, даже когда были проблемы в цепи питания процессора. По амд, тут полностью согласен, столько АМ3 погорело, что даже не сосчитать. А вот по поводу от 775 до 1150, у меня обратная статистика: 775: 0 1156: 0(2) - "технически" они рабочие, но кирдык контроллеру памяти. 1155: 4 ( в основе i7 на H61, возможно проблема в питании) 1150: 0 Начиная от: 1151 - 2 (из них один "технически" работает, но уже без встроенки) 1151в2 - пока 0 Статистика основана на парке из 250 машин.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Насколько нежны процессоры 1151  Добавлено: 25 мар 2020, 17:39 |
RsM писал(а): замодил биос и поставил на z270 интересное сообщение. можно подробнее?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Насколько нежны процессоры 1151  Добавлено: 26 мар 2020, 08:39 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 20:53 Наличности на руках: 4,503.00
Сообщения: 8474 Откуда: Сыктывкар
bojfriendЯ брал AMI SCP, правил дефолт CPU Core - All на 3. Чтобы мать пыталась сразу 3 завести и при сбросе кмос. Разогнал на 4,4ГГц, скальпильнул, и... в процессе опытов еще и залудил ему все ноги Уж с ежом, получился) На 1 ядро опережает i5-9600, в многопотоке как I7-4770/k (у родного 6700k в стоке 2280 примерно в мульти, то есть с разгоном я потерял 10%, без разгона будет 1800 с копейками - как разогнанный i5-3570k@4.3)
RsM
Заголовок сообщения: Re: Насколько нежны процессоры 1151  Добавлено: 01 май 2020, 20:34 |
| Модератор |
bojfriend писал(а): На создание темы меня мотивировал разговор с коллегой, который убеждал меня, что эти процы могут выходить из строя совсем без видимых причин даже во время работы. Типа, после выхода из строя ставили другой процессор в эту же мать, в которой вышел из строя предыдущий, и он себе долго и счастливо работает до скончания времен. вот и мне в руки попался такой - I5-6400, просто сдох, поставил 6500, работает. Этот имеет явно заниженное сопротивление ядра в 0,4Ом, коды немного бегут, стопор на 22h вроде. Пойдет испытывать трупы по питанию )))
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Насколько нежны процессоры 1151  Добавлено: 02 май 2020, 11:28 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,421.42
Сообщения: 4423 Откуда: Tagan York
RsM писал(а): Пойдет испытывать трупы по питанию полезная штучка
