Текущее время: 30 ноя 2026, 12:46
 Заголовок сообщения: ASROCK B85M Странность с дежуркой и пост кодами.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 14:26
После включения БП плата долго не реагирует на кнопку.
3vsb поднимается до 1,5v, и только секунд через 10 резко до нормального значения. На входе регулятора 5v тоже просаживается до 4,7, потом резко поднимается до нормы.
Потом плата включается и работает. Ещё странно себя ведут пост карты. Останавливаются на разных пост кодах, или на 00. При этом плата нормально инициализируется и работает.
Кто нибудь сталкивался с таким поведением?
 Заголовок сообщения: Re: ASROCK B85M Странность с дежуркой и пост кодами.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 20:46
Нашел причну, хаб при включении БП бешено жрет 3 вольта 10-20 секунд. Снял радиатор, его то ли меняли, то ли грели, вокруг все желтое. Думаю вопрос закрыт. Плата в доноры.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4740S (rocky_Intel) странность с дежуркой
Away
23 дек 2021, 10:05
Русич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo flex 2 14 странность с видеочипом
FRIMAN88
2397
06 авг 2017, 23:21
FRIMAN88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R503 (cambridge rev: 1.0) Странная странность :)
в форуме Samsung
softovik72
06 авг 2018, 13:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac бп ADP-310AF и странность поведенияч шим DAP-017
pyzha
12 май 2020, 21:46
pyzha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-970A-DS3 rev. 1.0 странность с хабом
в форуме Gigabyte
Алексей056
24 фев 2021, 10:25
dastali Перейти к последнему сообщению
