Текущее время: 20 май 2024, 20:45
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 3537 (LA-9981P(A00)) Нет старта
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 09:37
Здравствуйте. Ноутбук уже ремонтировал где-то полгода назад. Тогда ШИМ зарядки умер. Заказал, поменял, все заработало. Вчера принесли снова. Проблема - включается секунд на пять и выключается и так четыре раза, на четвертый раз включается и уже с кнопки нельзя его выключить. Зарядка с оторванным контактом ID и в ноутбуке тоже ID оторван. На микросхеме биос - 1,67В (U2302). Посмотрел что формирует напряжение микросхемы биос - это U2301. Из +3VALW и +5VALW формирует +3VS и +5VS. На микросхему 3В и 5В дежурные приходят, выходят 1,67В и 5В. Сопротивление по линиям +3VALW и +5VALW - 370-620 Ом, по линиям +3VS и +5VS - примерно такое же. Микросхему под замену?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3537 (LA-9981P(A00)) Нет старта
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 10:12
Подать нужное напряжен на то место где оно не формируется!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 11:07
Ничего не пойму. Разомкнул перемычку J511 по схеме. С одной стороны перемычки которая стороной к микросхеме 3,3В. С другой стороны 1,67В. Там по идее вообще ничего не должно быть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 3537 (LA-9981P REV 1.0(A00)) опознать ШИМ
в форуме Dell
alex4
08 дек 2019, 14:24
alex4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 3537-8553 (la-9981p rev 1.0(a00)) Нет cpu_core
в форуме Dell
i-fix
25 дек 2017, 12:50
i-fix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3537 (LA-9981P rev:1.0) Не видит wi-fi сетей, нету Lan подключения
в форуме Dell
FearCult
4027
12 янв 2016, 11:54
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3537 (la-9981p rev1) Нет инициализации
в форуме Dell
AsW.cfg.31r
24
7013
18 окт 2016, 10:32
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3537 (la-9981p rev 1) выключается при загрузке
в форуме Dell
novakov
1342
30 окт 2019, 16:45
novakov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kirghoff, TINT и гости: 11
