Текущее время: 15 ноя 2026, 08:28
 Заголовок сообщения: Lenovo B590 (LB59A MB) Необходима бордвью или подсказка.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 10:21
Ноут с залитием. Всю нагрузку на себя приняла клавиатура и верхняя крышка.Местами совсем немного попало на плату,пару капель буквально.
Необходима бордвью или фото крупным планов места установки резистора RN5003.Там выходит два пятака,один цел,второй скорее всего отгнил. Если это просто тестпоин то хорошо,если он идёт куда,то это плохо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A MB) Необходима бордвью или подсказка.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 10:59
search.php?keywords=b590&t=12998&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 11:10
Спасибо большое. Тему пока оставлю открытой,вдруг чего вылезает.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2023, 22:23
Вылезло....опять разъём чертов.
Пока не понятно,то ли подкорачивает сам разъём,то ли на корпус его коротит.
Куплен был в Партсе в марте 21,тогда же и заменён.На ноуте поработал и отложил.
Решил снова поработать,смотрю, а батарея разряжена.подсоединил зарядное.зарядил,отложил.Через неделю снова разряжена.
Сую зарядку,а она в защиту уходит.
Плюнул,отложил.
Прошло два года,решил его родне сделать и отдать.
Подсоединил ЛБП,включаю,ЛБП в защиту уходит.Разъём пошевелил,КЗ пропало.
Если снова разъём ,то это попадалово...Ноутом то от силы раза 3 пользовался.
Вопрос.Если всёж он,то есть ли разъёмы которые подходят от других ноутов,по установке и 4 пиновому коннектору на плату,чтобы заменить и не ломалось больше.Бп я тогда подберу лучше если понадобится.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2023, 09:31
Таки разъём оказался....металлическая пластина что его прижимает к плате аккурат на +В садится.Вот тебе и новый разъём.Термоусадки там пожалели конечно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 - 20206 (LB59A 12209-1) нужн дамп биос на 48.XB13.011
osk-las
18 фев 2018, 00:03
osk-las Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b590 (LB59a 12209-1 48.4xb01.011) При работе перезагружается!
gevorg-x
07 дек 2016, 11:09
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A) снес резюк в обвязке мультимоста
hidon
26 дек 2016, 04:52
hidon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 Model Name: 20206 (LB59A) Не включается
michailhmr
4010
04 июл 2017, 17:06
michailhmr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 (LB59A 12209-1 48.4xb01.011) Залит
SERгей
15 сен 2017, 21:49
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: eprom10 и гости: 43
