Текущее время: 20 ноя 2026, 18:40
 Заголовок сообщения: DELL inspiron 5755 (la-c142p) отключается после загрузки. греется pl1004 и комбаин
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 12:45
Доброго времени суток.
Плата la c142p UMA отключается после загрузки, греется pl1004 и комбаин,
Схемы не нашел. Но есть на А091Р, схемы питания на одинаковой ШИМ - Isl 62771.
Повышается напряжение на процессор и ноутбук зависает, пропадает картинка и начинает греться дроссель питания комбаина, вентилятор останавливается и комбаин начинает греться,
Бутстрапы на шиме состоят из нулевой перемычки и керамики, проверил. транзисторі проверил, танталы заменил.
На svc и svt шум, мне тяжело сказать, есть там что-то похожее на обмен. Питание на комбайн доходит до 1.4 вольта. Потребляемая мощность при этом 700 мкА на голой плате. Lvds ретранслятора нет.
 Заголовок сообщения: Re: DELL (inspiron 5755) отключается после загрузки. греется pl1004 и комбаин
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 12:58
это вы на токовом резисторе мериле ? ))
19 в от лпб или от этого ноутбука бп ?
Термопро ик-650--xeltek-500p--ufpi-full-- easy-jtag plus ---octoplus full --z3x-full---rigol ds1102e
профессиональный ремонт ноутбуков и сотовых телефонов .
г.Ташкент метро новза .
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 14:53
От лбп. Через шнур с dalas 90w
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 15:21
это поведения не смущает вас ?
прошить с чистим ME BIOS .и система охлаждении проверим за одно .
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 16:49
Прошил Биос с офсайта, там чистый МЕ? Шил такую же платформу той же прошивкой, там все ок. Вентилятор в норме. Была похожая ситуация, на Леново с подобным ШИМ процессора.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 17:53
сопротивления проца какая ?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 12:59
27 ом и 780 на дросселе который греется.
 Заголовок сообщения: Re: DELL inspiron 5755 (la-c142p) отключается после загрузки. греется pl1004 и комбаин
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 13:21
програматором?
там чистый МЕ
у вас амд или интел?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 15:14
Міша Смич писал(а):
програматором?
естественно
Міша Смич писал(а):
у вас амд
АМД
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 15:25
Ну так какой там МЕ, у амд нет такого.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 16:28
если 780 ом при напряжении 1,4 в с чего он может греется ?
ключи проверили ? может 19 в туда проходить
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 16:56
Заменил транзисторы, 0.86 на плече, но все равно проц ведет себя так же, кулер стоп, экран черный, проц кипит, с перезагрузки то же самое.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-y015ur (Diner 1.0 Carrizo-L 15286-1) неисправет комбаин EM7110ITJ44JB возможна ли замена на EM6110ITJ44JB
Sergeyani
19 июн 2018, 18:04
Sergeyani Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Комбаин ЦПУ погнут после ребола
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
tonycstech
90
7812
28 мар 2025, 10:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 5555 (AAL12-C142P Rev:3.0(A02).Нужен Boardview.
nik751
22 авг 2017, 07:33
nik751 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 (LA-C142P REV:3.0) Помогите определить элемент
в форуме Dell
staskarabas
14 ноя 2018, 12:19
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5555 (Compal la-c142p) Инструкция по переделке в UMA
в форуме Dell
strider131
24 май 2019, 20:23
strider131 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anchar777 и гости: 68
