Текущее время: 19 июн 2024, 23:36
 Заголовок сообщения: Macbook Pro A1286 (820-2330-A) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 13:52
Принесли без рекции на кнопку вкл. разобрал - вроде типовуха - 0,35в питание MCP вместо 1,05в, заменил тантал - поехал, НО нет инициализации, стартует, крутит кулерами 5 сек, потом останавливаются, и опять крутит плавно разгоняя их на максимум. Питания есть все, биос шил. Подскажите что глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1286 (820-2330-A) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 00:59
На Vcore проца напряжение есть? 1,1в? 0,9в?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 08:18
did you clean the me region of the bios?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 15:59
;;-))) :co_ol:
At the Nvidia MCP79 platform?
Питания на катушках или питания на контрольных точках?
Проверьте слипы, до какой стадии доходит инит платформы?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2330-А) MacBook Pro A1286 нужен damp bios
в форуме Apple
sailenshils
14
11765
12 дек 2016, 18:57
sailenshils Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. А1286 (820-2330-А) A1286(820-2330-A)нет автостарта без акб.
в форуме Apple
slashok
4496
24 авг 2015, 21:19
slashok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1286 (820-2330-A) Нет инициализации.
в форуме Apple
Aqvagen
06 фев 2017, 21:51
flusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro A1286 (M98 (820-2330-A)) Не включается
в форуме Apple
Mendoza
05 июл 2014, 15:52
sergunis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 ((820-2330-A)MBP 15"MLB) Проблема с питанием
в форуме Apple
Rublin
17 фев 2015, 00:41
