Текущее время: 19 июн 2024, 23:32
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: HP 15-n001er (DAOU93MB6DO Rev D) отсутствуют VCC_CORE и VGA_CORE
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 03:01
Доброго времени суток всем! Немного пред истории, ----
Имеется ноутбук HP 15-n001er плата DAOU93MB6DO Rev D. Изначально ноут не стартовал с кнопки включения вмиг сливалась батарейка RTC, а также кипела шим дежурки - RT8223P, причиной был линейный стаб AP2138N-1.5TRG1.
После неких замеров выяснилось, что слаботочная дежурка 3 и 5 вольт есть, а силовой дежурки не было.
Заменил пробитый нижний ключ PQ39 силовой дежурки 3,3 В, ноут начал реагировать на кнопку включения, потребление на ЛБП стало статичным - 0,1 А.
Силовые напруги поднялись все, кроме питания комбайна АМ5200 и дискретного видео - не поднялись. Обмен данными на микре биос вывод 5,6 - есть но на всякий случай зашил заведомо рабочий на эту платформу. При включении с кнопки есть лёгкий нагрев комбайна до 30 градусов, смотрел тепловизором, - думаю это норм так как работает хабовая часть... или нет?
Продолжил замеры на ШИМ комбайна ISL6277A, - сигналы VIN, VDD, ENABLE, VDDP присутствовали, а вот APU_PWRGD поднимался не полностью всего 0,145В, должен быть 1,8В.
Подскажите куда копать дальше?
P.S. Мосфеты по питанию комбайна проверил, целы.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n001er (DAOU93MB6DO Rev D) отсутствуют VCC_CORE и VGA_CORE
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 12:12
может кто знает как её принудительно завести чтобы проверить?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 12:58
Остальные по Power Source стр.1 есть ? VDDIO , SVC, SVD?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 00:05
ШИМ комбайна ISL6277A (напряжение)----
1 - 5в., 2 - 1,18в., 3 - 0в., 4 - 1,8в., 5 - 3,37в., 6 - 0в., 7 - 3,3в., 8 - 1,53в., 9 - 3,33в., 10 - 0,151в., 11 - 0в., 12 - 1,16.,
13 - 5в., 14 - 5в., 15 - 1,4мв., 16 - 1,6мв., 17 - 1,6мв., 18 - 1,6мв., 19 - 0в., 20 - 0,9в., 21 - 0в. 22 - 0,137в., 23 - 0в., 24 - 4,72в.,
25 - 1,9мв., 26 - 1,7мв., 27 - 0в., 28 - 2,5в., 29 - 5в., 30 - 5в., 31,32,33 - 0в., 34 - 5,2в., 35 - 18в. 36 - 5в.,
37,38,39, - 0в., 40 - 50мв., 41 - 5в., 42 - 0., 43 - 0,143в., 44,45,46,47,48 - 0в.
Измерено прибором UNI-T UT70B
---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ----------
похоже отсутствует CPU_SVD порядка - 1,8в....
---------- Добавлено спустя 24 минуты 38 секунд: ----------
проследив цепочку этого сигнала по схеме, думаю комбайну тапки... ну всмысле он мертв.
сигнал напрямую уходит в комбайн, согласно схеме сигнал должен прийти из комбайна в шим порядка 1,8в, типа ответ хаба. Я прав?
---------- Добавлено спустя 42 секунды: ----------
---------- Добавлено спустя 56 минут 15 секунд: ----------
Отсутствуют также - APU_PWRGD (10), приходит с комбайна., CPU_SVD (6) порядка - 1,8в.., SYS_PWRGD - отсутствует
Чудес не бывает. Нужно менять процо-хабомост...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ----------
Друзья, поделюсь, может кому надо будет - исмерил на рабочей плате
ШИМ комбайна ISL6277A (рабочее напряжение)----
1 - 5.1В., 2 - 1,132В., 3 - 0,123В., 4 - 1,735В., 5 - 3,38В., 6 - 1,76В., 7 - 3,38В., 8 - 1,512В., 9 - 3,36В., 10 - 1,767В., 11 - 0,125В., 12 - 1,15В.,
13 - 5,08В., 14 - 5,08В., 15 - 2,8мВ., 16 - 1,29В., 17 - 1,28В., 18 - 1,28В., 19 - 1,2мВ., 20 - 1,28В., 21 - 1,29В., 22 - 1,04В., 23 - 1,95В., 24 - 3,9В.,
25 - 1,23В., 26 - 1,02В., 27 - 4,77В., 28 - 0,305В., 29 - 5В., 30 - 5В., 31,32,33 - 0В., 34 - 5в., 35 - 18,5в., 36 - 5в.,
37,38,39 - 0в., 40 - 0,350в., 41 - 5в., 42 - 2,03в., 43 - 0,9в., 44 - 0,9в., 45 - 0,9в., 46 - 0,9в., 47 - 0,9в., 48 - 0в.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 08:26
На затворах меандр бывает ?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 10:37
planetoxod писал(а):
меандр бывает ?
в момент запуска вот такие одиночные, разовые импульсы на затворах верхнего и нижнего ключей -
Изображение радикал
Изображение радикал
Импульсы на рабочей плате, какие должны быть -
Изображение радикал
Изображение радикал
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 12:20
Сопротивление по +VCC_CORE , VDDNB_CORE?
На затворах VDDNB_CORE меандр бывает ?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 15:22
Сопротивление по +VCC_CORE - 190 Ом, меняю щупы плюс на земле - 222 Ома , VDDNB_CORE - 51 Ом, меняю щупы плюс на земле - 42 Ома.
На затворах VDDNB_CORE меандра нету, только одиночный импульс при включении, фото выше.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 16:27
Обвязку шима проверил ? А по PHASE осликом что ?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 17:21
с шима ниче нету, только однократные импульсы при вкл.
да, всё как-бы гуд... уже хз на что смотреть...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 19:22
по +VCC_CORE , VDDNB_CORE осликом что?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 20:17
одиночные импульсы
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 20:55
Амплитуда ?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 00:58
Изображение радикал
Изображение радикал
как по мне сигналы идентичны, измерял на входах PL11 и PL16
---------- Добавлено спустя 58 минут 28 секунд: ----------
дабы убедится перемерял более продвинутым осликом и да, сигналы одинаковы -
Изображение официальный радикал
Изображение радикал
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 11:25
На выходах дросселей как ?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 20:45
да никак, а что там должно быть то...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 21:03
Осликом смотришь ? Если подать 1в 1а на +VCC_CORE , какое потребление ?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 23:10
На разных процах разное сопротивление. У меня на AM5000IBJ44HM на диодной прозвонке было на ядре 120\145 и на его видеоядре 40\60 мв. У тебя, повидемому, что то с обратной связью. Есть попытки запуститься, но не запускается.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 19:37
подал из ЛБП 1В и 1А ограничение по току на линию +VDDNB_CORE, - есть потребление
на линиии +VDDNB_CORE - потребление отсутствует.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 20:08
Сколько если не секрет ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ----------
На выходах дросселей осликом видно что?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 20:19
написал же - 1А, больше не давал.... тут кое что выяснилось ещё, - до меня ковыряли так там оказывается КЗ было на комбайне, керамика. Её сдули, а мне только вот признались. На фото для сравнения, указал стрелкой. Вот поэтому-то и он грелся от питания хабовой части... мда...
вот такая вот бывает фигня... бум менять.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 21:16
На платформе Y22A стоит подобный проц. Вроде, керамика, что на фото отвечает за питание ЮСБи.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 23:58
может быть, но хабовая часть там была мертвая.
Вообщем, установил процик с донора, всё прекрасно завелось, вот уж думаю отдам тот ноут да нет - картинка есть только на внешку з ХДМИ, на матрице пусто.
Вообщем сделал я тут замерчики, может быть подскажете где собака порылась.. ?
Разъем CN1 -
1,2 - 18в.,
4,5 - 3в.,
6 DIGITAL_CLK_R - 0в.,
7 DIGITAL_D1_R - 3,3в.,
24,25 - есть шевеления при включении
26 BLON_CON - 0в.,
27 PCH_DPST_PWM_R - 0в.,
28 - 3в.,
29,30 +3VLCD_CON - 0в.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
ах да, рабочую матрицу с другим шлейфом подкидывал, картинки нема...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 02:00
Это микрофон.
Вычитку EDID смотрите.
3VLCD_CON будет после детекта матрицы.
PCH_DISP_ON тоже нету? ( также будет после детекта матрицы. )
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 02:52
это 24 и 25 выводы, при нажатии на кнопку включения, при старте платы, есть незначительные шевеления...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 09:20
Прощупай U6 RTD2132R .
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 13:04
на этой платформе нет транслятора :ti_pa:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n001er (Quanta U93 REV:D) Помогите разобраться
Victor_2
04 июл 2014, 13:33
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53SV-SX622R (N53SV rev:2.2) нет VCC Core у хаба
thunder1976
4316
04 авг 2014, 12:56
thunder1976 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus asus gl552vw rev 2.1 автостарт нет VCC core
doncamino
1396
30 мар 2022, 14:32
arhireev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX305U (UX305UA rev.2.0) VCC core
tapi1963
12 апр 2023, 17:38
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AH531 (FH5) нет VCC CORE
в форуме Fujitsu-Siemens
G_P
11 июл 2016, 00:55
G_P Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 48
