Текущее время: 22 ноя 2024, 07:39
 Заголовок сообщения: Ищу дамп на NESA SH25-16/16 (Main Board HI3531-AP200-16H-v1.0)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 00:58
Здравствуйте!
слетела прошивка с видеорегистратора, не могу найти,очень нужна ваша помощь.
флешка стоит MX25L25635E
на этот регистратор удалось найти только HIMIX_update_firmware_SH25-16-16_V6.1.42.4.bin
нашел на remont-aud дамп под данную флешку и проц для регистратора Alfa Vision AVR-116A Шасси (Main Board): a16-3531-nvp6114-rtl8201-4l v1.0 Залил её, появилось изо. с камер изображений естественно нет, сеть не работает, кнопки на передней панели не реагируют. через меню обновиться не удалось. откат к заводским настройкам получаю опять кирпич.
UART
U-Boot 2010.06 (Sep 02 2015 - 10:17:06)
NAND: Special Nand id table Version 1.35
Nand ID: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
No NAND device found!!!
0 MiB
Check spi flash controller v300. found
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x19 0xC2 0x20 0x19
Spi(cs1): Block:64KB Chip:32MB Name:"MX25L25635E/735E"
MMC: Card did not respond to voltage select!
No EMMC device found!!!
In: serial
Out: serial
Err: serial
USB: scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found
0 Storage Device(s) found
memcmp =1
Saving Environment to SPI Flash...
Erasing SPI flash, offset 0x00080000 size 64K ...done
Writing to SPI flash, offset 0x00080000 size 64K ...done
UpgradeSoftware MemAddr:00000000 param addr 00080000
CheckUpgrade invalid addr(0x00000000)
32768 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
jpeg decoding ...
<<addr=0x82000000, size=0x20000, vobuf=0x8f000000>>
mmu_enable
<<imgwidth=800, imgheight=600, linebytes=1600>>
decode success!!!!
bootdelay=7
Press CTRL-C to abort autoboot in 0 seconds
## Booting kernel from Legacy Image at 82000000 ...
Image Name: Linux-3.0.8
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 1864592 Bytes = 1.8 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп на NESA SH25-16/16 (Main Board HI3531-AP200-16H-v1.0)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 15:19
пробуйте https://cloud.mail.ru/public/3vFf/inLdnwd9w
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 23:43
fobos писал(а):
спасибо, что помогаете, но к сожалению не загрузился, реакция та же, что и с родным дампом.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 00:39
остановите загрузку Ctrl+C и вывод команд help и printenv покажите...попробуйте на флешку поместить HIMIX_update_firmware_SH25-16-16_V6.1.42.4.bin, вставить в регистратор, включить его и показать вывод с терминала процесса обновления
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 12:19
CTRL+C пароль просит
please input passwd:
pwd:
passwd is wrong...
resetting ...
вот лог с воткнутой флешкой с апдейтом
0 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
USB: scanning bus for devices... 2 USB Device(s) found
usb_stor_get_info->1422,blksz:512
1 Storage Device(s) found
Interface: USB
Device 0: Vendor: VendorCo Rev: 2.00 Prod: ProductCode
Type: Removable Hard Disk
Capacity: 60000.0 MB = 58.5 GB (122880000 x 512)
Partition 1: Filesystem: FAT32 "NO NAME "
reading kt_cleartimestamp.img
reading 3531/kt_cleartimestamp.img
reading upgrade.dvr
reading 3531/upgrade.dvr
reading boot.img
reading 3531/boot.img
reading env.img
reading 3531/env.img
reading kt_mac.img
reading 3531/kt_mac.img
reading logo_upgrade.img
reading 3531/logo_upgrade.img
reading logo_boot.img
reading 3531/logo_boot.img
reading app_param.img
reading 3531/app_param.img
reading kernel.img
reading 3531/kernel.img
reading rootfs.img
reading 3531/rootfs.img
reading app.img
reading 3531/app.img
memcmp =0
jpeg decoding ...
mmu_enable
decode success!!!!
bootdelay=7
OK
Starting kernel ...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок msi ap200-xxx (MS-AA821 rev 1.0) Не загружается windows, не работают USB
в форуме MSI
TINT
26 янв 2018, 07:46
TINT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. bios AllInOne MSI AP200
в форуме Поиск BIOS
abs
20 июл 2022, 09:27
MorganFreeMan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R780 (BREMEN-M) POST 16H
в форуме Samsung
alex_nic
28 дек 2015, 18:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vpcs11m9r/pcg-51111v (DA0GD3MBCD0 MBX-216 rev.D) Пост код 16h откл через 30сек.
в форуме Sony
set-762
18 апр 2016, 16:01
set-762 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-B71SR ((foxconn federer)pm_i_hpc_s mv_mb_v3) Нет инициализации post 16h
stanly
2841
19 апр 2017, 21:22
Skipew Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: puma-968 и гости: 11
