Текущее время: 22 сен 2024, 04:44
scorpic
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 04 мар 2020, 02:14 |
Зарегистрирован: 09 окт 2014, 17:53 Наличности на руках: 92.11
Сообщения: 131 Откуда: Испания
Ребят, подскажите как извлечь дамп биоса для программатора из ехе-шника с офф сайта. Ноутбук Acer TravelMate B115. Делаю так: 1. Скачал с сайта архив 2. После распаковки он имеет такой вид 3. Далее распаковал сам ехе-шник и имеет такой вид Дампа нигде нету, в папке Temp тоже ничего не создается Что делать помогите советом?
_________________ ★★★ КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС В БАРСЕЛОНЕ ★★★
igils
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 04 мар 2020, 18:05 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,498.80
Сообщения: 11640 Откуда: Ульяновск
scorpic: не надо засорять важную тему своими хотелками. Создавайте свою тему.
Doc
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 04 мар 2020, 18:52 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,174.81
Сообщения: 2884 Откуда: Togliatti
scorpic писал(а): Что делать помогите советом? Найти тему с дампами в каждом разделе по производителю. Вбить в поиск по ней платформу. ZHJ ? и перестать "засорять важную тему своими хотелками"(c)
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
siberian
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 06 мар 2020, 21:03 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
Rizhik356 писал(а): непонятно почему потому, что это BIOS Region, а не полный дамп и размер его ровно 6Mb
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 07 мар 2020, 13:53 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 331.44
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
Rizhik356В обнове куча блоков служебной информации (вероятно для прошивальщика) - их нужно вырезать. По всему обновлению распиханы подобные блоки: Вложение: noname.rar Вложение: ScreenShot_2020-03-07_124647.png Шаги резки обновления: 1) отрезать потолок: 0x0-2AE 2) расхождение с оригинальным регионом: 0x20000 (легко найти по строке KABYLAKE) Вложение: ScreenShot_2020-03-07_125515.png Нужно вырезать все блоки с этим KABYLAKE-ом: 0x20000-203CB 0x40000-403CB 0x50000-503CB 0x150000-1503CB 0x250000-2503CB 0x350000-3503CB 0x400000-4003CB 0x490000-4903CB 0x530000-5303CB 3) отрезать хвост: 0x600000-EOF На выходе получаем готовый Bios-регион: Вложение: TP401CA-AS.306_mod.rar
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 07 мар 2020, 17:52 |
Модератор |
braveangel92 писал(а): подскажите как правильно распаковать его биос из ехе-шника. 100500 раз писалось: EXE-шник распаковывается архиватором, дальше по $BID-у выбирается один из (0821E.bin, 08221.bin, 08224.bin) обновлений. Обновление расшифровывается hewprsa_universal.exe. Про $BID написано тут: viewtopic.php?f=35&t=17111hewprsa_universal.exe тут: viewtopic.php?p=33644#p33644
igils
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 30 мар 2020, 18:08 |
Наверное, надо сначала определиться, что там за биос, а оттуда и гадать? Поиском знакомых букв в теле прошивки, по флешеру, что часто прилагается к прошивке на оф. сайте. К примеру.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 04 апр 2020, 12:01 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 971.35
Сообщения: 726 Откуда: Москва
igils писал(а): Это Satellite Z30-A Вся матрешка замечательно разбирается архиваторами, пока не упираемся в файл BIO008ET.COM DeathBringer писал(а): Простого метода пока не нашел, но под отладчиком можно извлечь содержимое распакованного BIO008ET.COM. Там часть BIOS региона без NVRAM, то есть только тома DXE и PEI В продолжение разговора о распаковке COM-файлов из прошивок Toshiba: оказывается давно существует ToshibaComExtractor, который успешно распаковывает их.
