Текущее время: 16 июн 2024, 02:40
eV555
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 08 фев 2020, 17:22 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 16:55 Наличности на руках: 18.03
Сообщения: 9 Откуда: Kiev
сравнивали, естественно отличаются, и размеры и контрольки если "троли" не врут. Более того зловред создан на основе демки, а нежадная 4.52 на основе полнофункциональной 4.51, опять таки если верить "тролям". Там же обсуждается и "круг подозреваемых" по распространению этой гадости, и не безрезультатно, учитывая что "правильная" 4.52 всегда была только на одном известном ресурсе, где ее собственно и отучали от жадности. Поэтому все кто активно распихивает эту прогу по форумам давая левые ссылки без указания первоисточника автоматически попадают в круг потенциальных троллей и распространителей заразы. jonpim писал(а): А отп нужно сразу закрывать как только купили и никакая прога уже не поменяет вендор и девайс ид . Это теперь все такие умные стали, а раньше никто ничего не закрывал, и адаптеры нормально работали хоть китайские клоны хоть оригиналы от Silabs, и об ихнем тулките для залочки VID&PID вообще мало кто знал.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 08 фев 2020, 17:38 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 766.70
Сообщения: 1299 Откуда: Vladivostok
eV555 писал(а): Это теперь все такие умные стали Ума большого не надо даташит почитать ) и заглянуть в тулзу производителя . А разве бывают клоны микросхем CP2112 ?
eV555
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 08 фев 2020, 18:44 |
ну да, не надо. Особенно когда об этом казусе уже написано на форумах. Вы сами-то до этого поста на radiokot-е читали даташит?) kloker писал(а): ппц, у CP2112 оказывается одноразовый OTP ROM для кастом настроек стоит. короче не судьба, уже дефолтные VID_1AF1&PID_6E55 записались, пока прогой конфигуратора игрался. jonpim писал(а): Про ОТП CP2112 не слышал . В даташите есть ?
jonpim писал(а): и заглянуть в тулзу производителя . и тулзу вы там совсем другую предлагали, которая знать не знает о cp2112 jonpim писал(а): Попробуй вот этим поменять нужный VID https://zadig.akeo.ie/ Соломки не подстелешь пока не упадешь, представляю как рядовой потребитель покупает смартфон или ноут и начинает работу с ним с изучения даташитов на все чипы которые в нем стоят), мало ли вдруг какой-то зловред из сети подпортит их содержимое... а что касается клонов cp2112 то лучше у китайцев спросить, они продают готовые платы в два раза дешевле чипов которые в них используются, бесплатные единичные микрухи которые высылает Silabs в счет не беру, на них бизнес не сделаешь. то же касается и адаптеров fx2lp на Cypress CY7C68013A-56PVXC, чипы с нормальной шелкографией у проверенных поставщиков стоят в 2 раза дороже готовых адаптеров, у которых на фото почему-то затерта маркировка. Работают себе в убыток? не думаю, клоны FTDI научились делать, а что в cp2112 принципиально сложного
aleksandr111
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 08 фев 2020, 20:35 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2011, 22:28 Наличности на руках: -1.90
Сообщения: 49 Откуда: Винница
Получилось аккумулятор работает нормально, благодарю всех кто помог, заряжается и разряжается. У меня нежадная 4.52 у меня вроде работает, правда с одной микросхемой пока игрался (bq8030) нормально на ХР, V) 10С4 и P) ЕА90, возможно и поменяло, у меня две платы таких на 2112 с али брал. Дело в том что обе платы подключал, проверял, на вротой глянул идентиф. такой же. Но она работает, ей записал дамп в bq8030 с командами, smbus вкладка тоже работает, пока что ничего не заметил. Правда после этого другие проги с этим переходником могут не работать, которые заточены под него. Или есть еще подводные камни?
Сейчас играюсь не могу подключить от фуждитсу батареи, max1788а аккумулятор fpcbp282 от Fujitsu Lifebook S760. Два средних акума в нуле, предохранитель дохлый. Глянул схему на ноут, не знаю или точно она (то что удалось загуглить) так как ноута у меня нет, только акум. Подключил в 4,52 нет этой микрухи в списке. Но и она не читает его вообще. Может ей надо ногу еще заземлять, +бат и + на клеме пробовал ничего. Замечено на выходе полевика, ну т.е на выходной клеме после замыкания плюсов появилось 1,8 вольта, на входе 12В с делителем из резисторов.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 08 фев 2020, 21:02 |
eV555 писал(а): они продают готовые платы в два раза дешевле чипов которые в них используются Вот это неправда ) Себестоимость чипа на порядок ниже . Почти все производственные мощности SiLabs находятся в Китае . ( TSMC, SMIC, SPIL, ASE ) https://ru.wikipedia.org/wiki/Silicon_Labs
eV555
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 08 фев 2020, 21:35 |
jonpim писал(а): Себестоимость чипа на порядок ниже . при чем здесь себестоимость, у айфонов тоже себестоимость на порядок ниже розничной цены и что с этого. aleksandr111 писал(а): Может ей надо ногу еще заземлять, +бат и + на клеме пробовал ничего нужно схему ноута смотреть, именно той модели для которой выпущена батарея, аналогичные не подойдут.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 08 фев 2020, 21:56 |
eV555 писал(а): при чем здесь себестоимость, Вот поэтому они и не показывают в обьявлениях фото платы с именем чипа) А сделаны наверняка на те-же заводах .
aleksandr111
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 08 фев 2020, 22:30 |
eV555 писал(а): нужно схему ноута смотреть, именно той модели для которой выпущена батарея, аналогичные не подойдут. Гуглю уже устал, схему не нашел на плату на батарею искал даташит на 1788 все что находил без схемы и распиновки. Плата cp448470-z3, ноут fujitsu lifebook s760, акум fpcbp282. Возможно у кого есть схема или пдф на max1788а. Поделитесь. Подозрение на дохлую max1788а.
aleksandr111
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 16 фев 2020, 14:47 |
Не могу считать дамп, аккумулятор от старенького dell, связка bq20889 + 29330. Мне подсказали что чип скорее всего заказной. Отчет читается, подправить никак так как не могу считать. Кто сталкивался с таким. отчет BE2 DesignCapacity: 4400 mAh FullChargeCapacity: 65472 mAh CycleCount: 551 Date: 2011.11.29 yyyy.mm.dd DesignVoltage: 11100 mV ManufName: SMP-SAN2.2 DeviceName: DELL 8NH551BT SerialNumber: 0DB1 ChargingCurrent: 39283 mA ChargingVoltage: 12600 mV DeviceChemistry: LION Temperature: 26,1 C Voltage: 12011 mV Current: 0 mA RelativeSOC: 75% AbsoluteSOC: 100% RemainingCapacity: 49103 mAh VCELL4: 0000 mV VCELL3: 4028 mV VCELL2: 4043 mV VCELL1: 3941 mV SpecificationInfo: 0031 Hex Battery Status: RCA|INIT|DSG|
Были уже мылси, может подкинуть элементы разрядить и зарядить при выключенном ноуте, и он свою емкость пропишет, единственное что циклы останутся, не сброшены, и дата. Кто что пробовал с такими? Нашел что пишут на форуме (Please try to write 0x90 to address 0x57 at PRO page, thanks.), я не пробовал. Думаю что можно и накуралесить.
Alexs78
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 25 фев 2020, 13:23 |
Сообщения: 0 Откуда: USSR
konty писал(а): При попытке сброса контролеров трех разных аккумуляторов на MAX1781 одинаковое сообщение Reset failure Try again. У меня нежадная 4.52. Сами батареи читаются, а дамп не читается. Как-то можно их победить? К сожалению, Бешка-Bohol не умеет читать и записывать дампы MAX1781. Нажатие на кнопку "Read chip" лишь вызывает появление текста "Enter FCC and make reset". Алгоритм сброса флагов ошибок и установки новых значений FCC и Manufacture Date для контроллеров на базе MAX1781 производства STL и SMP. Условные обозначения: WW - запись слова, RW - чтение слова; в квадратных скобках - PEC. 1. WW FF 53 97 [E7] 2. WW DC 75 98 [E4] 3. WW DC 05 06 [95] 4. WW 84 00 00 [B3] 5. WW 86 E0 15 [4D] // FCC: 15E0 => 5600 мАч 6. WW 8A 00 00 [9F] 7. WW BA 8A 4F [A0] // Manufacture Date: 4F8A => 10.12.2019 г. 8. WW FF 54 97 [8C] 9. Повторить ещё раз команды с 1 по 8 включительно 10. RW 1B // если Manufacture Date == 4F8A, то "Reset OK"
pavel45
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 04 мар 2020, 20:19 |
Сообщения: 0 Откуда: Алтай
Alexs78 писал(а): Алгоритм сброса флагов ошибок и установки новых значений FCC и Manufacture Date для контроллеров на базе MAX1781 производства STL и SMP. Доброго времени суток! Можно подробней про сброс контроллера MAX1781!
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 04 мар 2020, 22:43 |
_AVP_ писал(а): Be ломаная умеет BQ8055A? Нет , там нет такого .
Alexs78
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 08 мар 2020, 14:45 |
pavel45 писал(а): Можно подробней про сброс контроллера MAX1781! Бешка-Bohol при нажатии кнопки "Reset chip" (MAX1781; Manufname: STL или SMP) применяет данный алгоритм для сброса флагов, обнуления счётчика циклов, установки новых значений FCC и Manufacture Date. Например, из подручных средств потребуется: простой самодельный LPT-I2C адаптер, программа "TEST BATTERY", в которой необходимо снять галочку "SCAN" и установить галочку "PEC". Вводить записываемые слова начиная со старшего байта, т.е. для первой команды: в маленьком окошке вводим FF, а в большом - 9753. Для второй команды: в маленьком окошке - DC, в большом - 9875. И т.д... Для Бешки-Bohol критерием удачного сброса считается совпадение считываемой Manufacture Date с системной датой компьютера. Программа "TEST BATTERY" имеется на официальном сайте regeditvn.com. Братья-вьетнамцы забыли исправить ссылку на последнюю версию: концовку ссылки /TEST-BATTERY-VER-4.7.msi заменить на /TEST-BATTERY-VER-4.82.msi
matroskin_kot
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 22 мар 2020, 13:09 |
Зарегистрирован: 11 дек 2018, 20:35 Наличности на руках: 29.04
Сообщения: 20 Откуда: астрахань
matroskin_kot писал(а): всем привет! bq9000 sanyo есть какой альтернативный способ победить? ноут положили спать и долго не будили, банки 3.20, сожен пред. может кто удалено сделать?
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 25 мар 2020, 23:07 |
Сообщения: 45 Откуда: Курск
foxibt писал(а): скажите - CP2112 плата отладки, есть смысл на алике купить? Сначала позаботьтесь о наличии софта be2works, который с ней работает. Или думаете демоверсия вам что-нибудь обнулит?
