Текущее время: 26 июн 2024, 14:51
 Страница 3 из 3 [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: K52F rev. 2.2 (asus) стартует 2сек и отключается
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 15:41
MADEST-2000 писал(а):
Вам уже человека 4-5 сказали, что и как, я
что именно вы сказали мне? два поста , прозвонить на землю и где залито? я выполнил эти рекомендации и всё!
Если Вам говорят что делать и Вы этого не делает
ваши выполнил! Полезных больше не было от Вас... Вы даже не хотите ответить на мой вопрос, хотя точно знаете что никаких изменений не будет...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: ----------
Zoomer-ok писал(а):
Если Вы это сделаете можно будет плату сразу в топку выкидывать
почему так решили? :sh_ok:
---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ----------
Zoomer-ok писал(а):
Посмотрите у соседей ЛС!
где именно смотреть? ЛС ?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 15:53
Анатол писал(а):
внешний подключал, но там тоже ничего, даже подсветки не было,хотя я переключал на клаве Fn+C Fn+F8 , даже зелёненького индикатора не было, только оранжевый горел.
Другого проца нет, винт шуршал,лампочки мигали....
Клавиатура реагировала капслок: светодиод переключался... но похоже какие то клавиши не работают
Клавиатура реагировала капслок: светодиод переключался... - ПОСЛЕ ЭТОГО НЕТ СМЫСЛА ВЕСТИ БЕСЕДУ - так как понесло не в ту сторону!
Другого проца нет, винт шуршал,лампочки мигали.... - ВИНТ ГРУЗИЛСЯ
и опять же все это с ваших слов! Все остальное просто словесный понос и копание не в ту сторону!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 16:00
Анатол писал(а):
почему так решили?
Потому как одним феном без нижнего подогрева и опыта в снятии подобных чипов вы просто деформируете многослойный текстолит и порвёте огромное количество дорог в слоях плюс переходные пистоны и чинить её уже будет бессмысленно.... Вы ведь не думаете что просто так люди от нечего делать станции покупают для БГА? ЛС вы уже нашли где посмотреть...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 16:08
на вопрос мой ответите? или будете дальше меня тролить?
---------- Добавлено спустя 7 минут 25 секунд: ----------
поэтому у вас тариф замену хаба с работой стоит 3500р ?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 17:19
Анатол писал(а):
не понял? а что даст это? Это фото под хабом после JP2603? сигнал на хаб идёт +VTT_PCH_VCCIO
я не знаю как фото здесь выложить? Не разобрался как?
вот эти творения по размыканию перемычек для чего производились? ШИН чтоб вам было понятно
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 21:34
Опишите четко!
Включается, винт грузится, на капс реакция есть! Нет вывода картинки! (причем тут хаб его обвязка кондеры и страпы). С ваших же слов реакция есть винт грузит! Я просто в заблуждении!
Промерять напряжения на самой матрице и сигналов которые её включают! Прозвонить шлейф! Прозвонить сайт разъем подключения матрицы со стороны м/п
При отсутствии множества инструментов - БЕЗ ОСЛИКА И ПОСТ КАРТЫ ЛОВИТЬ НЕЧЕГО.....
 Заголовок сообщения: Re: K52F rev. 2.2 (asus) стартует 2сек и отключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 09:14
как раз дело было в хабе!
Тему можно закрыть: отвёз ноутбук в мастерскую вчера и там мастер сразу поставил диагноз , что 0.7ом по шине +VTT_PCH_VCCIO не может быть, а должно быть не меньше 10ом. При мне заменил хаб и картинка появилась на матрице.
Вот так. И не надо отпаивать резистор, про который столько грязи на меня вывалилось...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K52F (K52F rev 2.2) отключается после прошивки BIOS
dubmankey14
19 мар 2019, 22:34
ksandr13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k52f (K52F) Не стартует.
Airat2
1104
01 май 2021, 10:46
Airat2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52F (K52F Rev. 2.2) Помогите опознать элемент
VerahuK
3529
03 окт 2014, 12:01
VerahuK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52F (K52F REV 2.2 ) бели экран
dante91
3114
25 июн 2016, 18:28
dante91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52F (K52F rev:2.2) выключается через 1м 50сек
lestat
17
5915
26 сен 2017, 09:25
lestat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: basta777, sss_ss, Stanreed, vlad77 и гости: 58
