Текущее время: 16 июн 2024, 09:08
Aleksey_56
Заголовок сообщения: e640g (LA-5893P) Сопротивление по +3VALW Добавлено: 05 мар 2020, 09:32 |
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
Поступил данный сабж с проблемой не загружается, по факту плата в циклической перезагрузке, при чём автостартом. Сразу проверил типовуху с сеткой, действительно в коротком. Сетку снял, но плата ведёт себя практически так же, за исключением пропал автостарт (ну это и понятно). Питания поднимаются все включая вторички, но инициализацию не проходит и ресетится. Из странного заметил заниженное сопротивление по +3VALW (98Ом в режиме измерения сопротивления или 91мВ падение на прозвонке), ни чего не греется, но при таком сопротивлении нагрев и не заметиш. Снял хаб, мульт, U21 (на всякий случай) - сопротивление не изменилось, облазил всю схему, но так и не понял что может просаживать это напряжение. Все коммутируемые линии из +3VALW имеют адекватные значения. Может что то упустил, пните в нужном направлении. ЗЫ, клиент сказал что бук после залития (года два назад) но подтёков или следов коррозии не обнаружено. ЗЫ2 биос шил (обе флешки), хотя понятно что проблема не в нём на данном этапе
Powerman
Заголовок сообщения: Re: e640g (LA-5893P) Сопротивление по +3VALW Добавлено: 05 мар 2020, 09:46 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 85.99
Сообщения: 1566 Откуда: Екатеринбург
Aleksey_56 писал(а): по +3VALW (98Ом в режиме измерения В норме, на моей 96Ом( помнится еще такое на 7912p и др.)
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: e640g (LA-5893P) Сопротивление по +3VALW Добавлено: 05 мар 2020, 18:27 |
Powerman писал(а): Подайте 3.3 от ЛБП. Какой смысл? При таком сопротивлении, даже в тепловизор сложно увидеть греющийся элемент. Ну ладно, приму на веру,значит проблема в чём то другом, буду разбираться.
