Текущее время: 26 сен 2024, 08:19
 Заголовок сообщения: Asus X550CC (x550cc rev.2.0) фото обвязки аудио разъема
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 14:04
Всем добра.
Платформа: Asus x550cc rev.2.0;
cpu: i7-3537u;
pch: HM76;
Video: N14M-GL1-OP-S-A1(GT710M);
EC: ITE IT8517E;
Charger: bq24725a;
ШИМ дежурки: RT8239B
Проблема со звуком. Произвольно появляется в динамиках. Звук в разъеме нормальный - не прерывается. Бук пришел с раздолбаным разъемом и неудачной попыткой предыдущего мастера его восстановить. Думается мне отсутствуют элементы возле разъема. Помогите пожста с фото района с аудио разъемом
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550CC (x550cc rev.2.0) фото обвязки аудио разъема
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 14:15
есть борда
viewtopic.php?f=250&t=340&p=270144&hilit=%2AX550CC%2A#p270144
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 15:55
Azazehl
Спасибо, нашел. Вроде все на месте, но проблема осталась. Кодек менял.
---------- Добавлено спустя 10 минут 6 секунд: ----------
Что значит сигнал "TOU_CON"?
п.с. Динамики 4 ома. Оба
---------- Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд: ----------
Осмотрел все. Элементы на месте. Звук иногда появляется в колонках. В наушниках есть всегда. Когда их вытаскиваешь - звука нет. Очень редко на секунду другую появляется в динамиках. Динамики исправны. Падения напряжений на выводах динамиков одинаковые и нормальные - около 0.5 Вольта. Кодек менял. Сопротивления в обвязке кодека проверил - норма, согласно боарду. Кого не затруднит, поделитесь, пожста, мыслями, что может быть?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 17:42
в верную сторону смотришь. если 1 нога Q3703 не на земле меняй аудио разьем, и вообще, меняй гнездо а там видно будет
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z50-75 (nm-a291) нет звука, прошу фото обвязки аудио кодека.
Size
29 окт 2016, 02:24
bulb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS R9390X-DC2-8GD5 спилили часть разъёма PCI, нужны фото разъёма
tolychik
12 янв 2017, 13:58
snamper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LA-E142P Dell 5480 нужно фото обвязки в районе штекера разъема питания
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
invisible86
09 мар 2023, 20:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F550L (X550LD) инверсная коммутация звука при подключении аудио разъема
altavista_live
15
3542
04 янв 2018, 09:27
StimuL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion (dv6000) Инверсия аудио разъема
Dragg0n
17 окт 2018, 17:30
Сейчас этот форум просматривают: Vkorobov и гости: 104
