Текущее время: 29 ноя 2026, 16:31
 Заголовок сообщения: Сompaq-6715s (6050A2142101-mb-a02) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 15:27
Добрый день. Потребление 0.87 статично. Все напряжения поднимаются, меня смущает только +VCC_NB - питание севера, у меня 1.333. Попробовал дунуть на север RS690 - без изменений. Прошил биос http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=195176#p195176- без изменений. Дамп какой-то куцый у меня, прикладываю. Процессор менял, ОЗУ. Сопротивление в линии +VCC_NB 50 Ом. Все указывает на север просто методом исключения, но хочется более точного выстрела, подскажите что я могу еще проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Сompaq-6715s (6050A2142101-mb-a02) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 15:39
Piglet666 писал(а):
у меня 1.333
1.2 должно быть по схеме
---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ----------
RS690T сам по себе надежностью не блещет
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
PAD500 разорви и измерь сопротивление!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ----------
И само собой измерь со стороны ШИМа появится ли 1.2В
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 15:45
MADEST-2000
Да, видел. Зависит от состояния STRP_DATA. Я так понимаю, что если уровень 3.3, то это лог 1 и напряжение будет 1.2. А если 0, то лог 0 и напряжение должно составлять 1В. На R231 у меня по нулям.
Менять север наугад? Также надо отметить, что на подложке присутствуют тепловые разводы, характерные при перегреве.
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
MADEST-2000
Сопротивление со стороны ШИМа 113 Ом, со стороны нагрузки 145 Ом. После разрыва 0.92В со стороны ШИМа. Что норма, полагаю, если у меня STRP_DARA в нулевом уровне.
Последний раз редактировалось Piglet666 05 мар 2020, 15:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 15:55
Подними посмотри что под ним! А то может уже и пяточки отломаны)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
Если есть следы! Значит прогревасты сказали будет жить) Клиент сказал меня устроит)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ----------
Норм!
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 11:55
Заказал север, попробую.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 12:35
Нормальное сопротивление до разрыва перемычек. На север указывает низкое напряжение на +vcc_core, нормальное в районе 1,2 вольта. А лучше втыкнуть тестер сокета AMD638. В таких случаях он сильно выручает.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 20:34
vitalyz
Через несколько дней приедет, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 13:19
Замена вообще ничего не поменяла. Такое же потребление зависает.
---------- Добавлено спустя 3 часа 52 минуты 44 секунды: ----------
Помогла пропайка сокета на ик. Видимо, это изначальная проблема. 1.33 потребление нормальное в моем случае.
 Заголовок сообщения: Сompaq-6715s (6050A2142101-mb-a02) Выключается при установке драйвера на видео
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 14:32
Добрый день. Раньше времени закрыл прошлую тему:
http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=100372
В ремонте плата inventec_tt_1.0 6050A2142101-mb-a02. Проблема - нет изображения при включении. Потребление 0.87 статично было. Все напряжения поднимаются, меня смущал только +VCC_NB - питание севера, у меня 1.333. Купил новый RS690, поменял - без изменений. Качнул сокет, поподкидывал процы - появилась картинка, на родном проце голяк, он слегка дугой пошел. Обнаружилась другая проблема - при установке драйверов на видак - система не грузится, ноутбук просто обрубает питание без синяков и ошибок, в безопасном и без драйвера все стабильно работает. Махнул U28 - питание севера нормализовалось до 1.22 как по схеме и должно быть, но система с драйвером все равно не стартует. Биос шился, север перекатывался - без изменений, брал в парсте. Подскажите на что еще обратить внимание, идеи кончились.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 16:12
leopold1112
MADEST-2000
Какие причины могут быть с такими симптомами?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 6715s (6050A2142101-MB-A02) Не включается
viktor88
20
4055
26 сен 2026, 11:15
viktor88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6715b (6050a2142101-MB-A02) Выключается при загрузке ОС
Prology
20 дек 2018, 13:27
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сompaq 615 (6050a2258701-MB-A03) post code c5
djtorian
20 мар 2020, 23:32
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 8460p (6050A2398501-MB-A02) нет изображения на матрицу
фыы
07 дек 2016, 18:24
фыы Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba a300-1ed (pt10sg-6050a2171301-mb-a02) хаотично вкл\выкл нет изображения
в форуме Toshiba
r51531
14 мар 2017, 13:10
r51531 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: RD_LDL, Михаил_noob и гости: 119
