Текущее время: 21 ноя 2026, 04:13
 Заголовок сообщения: xbox 360e corona v4 нет старта
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 15:38
Пришел в гости к знакомому ремонтнику , высмотрел на полке плату от xbox 360 на вопрос что с ней и откуда она у него, сказал что не знает, и не помнит откуда она там появилось, разрешил забрать себе.
Плата corona v4 с установленным freeboot на борту x360 ace v1.
При подключение к лбп висит на 0.055mA, на контакты на кнопке вкл не реагирует, нашел в сети картинку с питаниями.
В итоге вместо дежурных 5в у меня 0.70в а вместо 3.3в у меня 1,3в.
Хотел бы узнать какая микра выдает эти напруги, для её замены.
 Заголовок сообщения: Re: xbox 360e corona v4 нет старта
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 09:41
смотрите этот район
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 21:42
i-fix писал(а):
смотрите этот район
у меня нет возможности просматривать вложения
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 17:09
5в идет с БП, 3.3в делается стабилизатором из 5в, это все дежурка. Давай фото платы.
если 5в так проседают, где-то кз на плате. Какой чип для фрибут стоит?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 04:49
С блока питания подаете 12в и 5в? И по 12в блок питания должен выдавать порядка 10А, по 5в 1А.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XBOX 360E(Corona) Установка Freeboot
awernet
8563
23 авг 2019, 03:44
mzr910 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. freeboot xbox 360E CORONA 4 GB V4
johnny666
21 апр 2022, 14:59
doom-ex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XBox 360e плата Corona v4 4gb нет реакции на кнопку включения.
olegunches
16 июн 2022, 18:16
olegunches Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox 360E (Corona) кратковременно запускается, потом уходит в защиту
qwarf_77
11
773
13 ноя 2026, 05:51
falkonON Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xbox360 переделка Corona v2 (4ГБ) в Corona v1 (16МБ)
k1tekat
10 мар 2023, 14:33
k1tekat Перейти к последнему сообщению
