Текущее время: 11 ноя 2026, 03:49
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: EPSON L350, сопротивление рабочей печатающей головки?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 19:05
По заявлению владельца, после попытки прочистить дюзы средствами драйвера печатает белый лист. Соответственно обнаружил перегоревший предохранитель F1 (транзисторы целые, 42В до F1), после F1 сопротивление на ПГ 2.6 Ом.
Так понимаю ПГ "почила в лету", или возможен ремонт (вопрос рентабельности)?
 Заголовок сообщения: Re: EPSON L350, сопротивление рабочей печатающей головки?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 01:25
Что именно вы в ней ремонтировать собрались?
Новая стОит тыщи 3-4, покупать или списывать - ваше дело.
В русском языке НЕТ выражения "почить в лету".
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 20:57
Mishel01, я Вас чем то обидел? А то форма общения как то обескураживает.
Знал бы, не спрашивал (вопрос риторический, принтера не совсем мой профиль).
И где Вы такие цены то нашли, если только у наших азиатский соседей? Я меньше чем за 4,5 т.р. ну никак не нахожу (может плохо ищу), учитывая что я не оптовик и как уже говорил выше - не совсем мой профиль.
Ну хорошо, выбирайте что Вам больше нравиться:
- почила в бозе;
- канула в лету.
Коль у Вас докторская по лингвистике, то старайтесь как то соответствовать этому, а то как то
Mishel01 писал(а):
стОит тыщи
не очень.
З.Ы. Что посеешь, то ........
Ну а если серьезно, то спасибо что уделили внимание моей теме!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 22:32
Гугль дал.
Нет, кандидатская. Докторская - по физике.
AVN писал(а):
как то "Mishel01 писал(а):стОит тыщи" не очень.
Что именно "не очень"? Вставки разговорного стиля - это одно, а искажение идиом - совсем другое.
Нет.
Я в этом "обескураже" не виноват: "не я такой, жизнь такая"))
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 04:59
Когда струйники от Epson с мёртвой головой приносят, то почти все владельцы отказываются от ремонта, так как вслед за головой уходит форматер. А это по стоимости почти новый принтер. Вы можете подкинуть новую голову и посмотреть, что будет, ну а горелую вряд ли удастся поднять.
Отправлено с моего NX512J через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 06:31
Внутри головок EPSON установлен чип "транзитёр", наподобие как на ЖК экранах. Скорее всего он мёртв...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 10:47
Если грамотно чинить - НИКОГДА не "уходит". Для этого специально производитель установил предохранители.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 21:25
В большинстве случаев предохранители оказываются целыми, а вот транзисторы в К.З.
В СЦ могут проверить плату и отремонтировать. С новой головой форматер никуда не уходит.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 00:42
После замены пары транзисторов и проверки форматера на наличие кз где нибудь ещё был печальный опыт установки новой головы. И в итоге принтер так и не запечатал. Может я чего упускаю или голова брак/неисправна от китайцев. Я смотрю, вы ребята грамотные в плане ремонта струйников, может направите на источник, где все это дело описывается очень развернуто?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 08:23
Был опыт по замене головы EPSON L800. Так вот, после её замены в EEPROM-ку принтера нужно прописать серийный номер новой головы, программатором, или программой AdjProg
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 10:46
МФУ вообще включается?
Проверь микросхему IC6, её тоже в редких случаях убивает.
Головы нужно покупать у представителей EPSON, а не из китая...
Сколько случаев было клиенты жадничали и покупали ПГ не у нас, а у китайцев... и попадали на бабки.
То сразу не работает то 1.5 месяца и накрывается...
В Epprom мфу прошивается Head ID. Номер на белой наклейке на ПГ. Делается это через сервисную утилиту EPSON. !!!! С исправной головой должен печатать и без программирования Head ID.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 13:43
МФУ запускается, определяется. L210. Изначально с родной головой в место теста дюз печатал пустой лист, это после самостоятельной промывки владельцем. Принес с пустыми емкостями под чернила. Был пробит один транзистор, по-моему С6144. Заменил оба транзистора и подкинул голову с донора, простучал ид головы через adjprog, все равно печатает пустой лист.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 09:56
А что на счет предохранителя? проверили?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 06:00
Пред целый. А так я разобрался. Не сразу обратил внимание, что флешка убитая, заменил на новую, прошил, заменил транзисторы, прописал серийник и ид головы, принтер вышел в готовность, но как только начал печать теста дюз транзисторы опять вылетели, соответственно ПГ неисправна, теперь жду новую голову, попробую ещё раз.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 22:39
Была подобная ситуация, транзисторы летят если есть короткое на голове, но иногда виновником оказывается просто шлейф или окислы на контактах...само обидно что 2 предохранителя остаются целыми а транзисторы летят.
nil permanent sub sole
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 10:04
Позвольте вмешаться в разговор.
Имеется L300, после промывки, голова ушла в КЗ, то что я случайно залил разъём головы или не правильно вставил шлейф исключается, да и не важно уже это. Итог в любом случае печальный, пред цел, мосфеты умерли почти сразу.
Мосфеты заменил с донорской платы L110, голову взял опять таки с донорского L110. L300 заработал, но печать даёт белый лист, голова чернила пропускает исправно. Видимо менять заодно и плату, но всё таки интересно, кто виноват в белом листе?
Вот тут и вопрос, можно ли без проблем поставить на L300 плату от L110? Внешне платы идентичны на 90%, разница разве что в паре смд компонентов.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 12:00
Отвечу сам себе, можно, пашет на ура, коробка от L300 с потрохами теперь определяется как L110 и работает на ура.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 18:14
имеется принтер L355. В один день перестал включаться. заменил транзюки и шифратор, после замены завелся, но выдает белый лист. головка чернила пропускает. предохранитель целый. подскажите куда копать?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 18:31
Alexlexo
Если всё так, как Вы описали, то скорее всего ПГ под замену.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 20:19
Вероятно, в попытку выяснить, какое отношение имеет написанное вами к данной теме (ни разу не струйной)?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2026, 19:23
Первый раз сдох предохранитель и подгорел шлейф в контактах именно так из-за попадания краски на разъем ПГ. В надежде что голова еще могла выжить - заменил все поврежденное и проверив все тестером на КЗ попробовал снова. Принтер XP-306 с минуту поюлозил кареткой и снова потух уже с целым предохранителем и пробитими транзюками и шифратором. Вывод - погасший принтер из-за кз в "голове" дает намёк, что ПГ пора в помойку. Подтверждаю заключение автора поста выше! :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 17 авг 2026, 20:43
Есть подобная ситуация: достался полуразобранный МФУ L3250 после молодого экспериментатора-подростка, который сам пытался мыть ПГ. Первый запуск после восстановления - два цвета в идеале, два полностью отсутствуют. Чем предыдущий владелец мыл - не знаю, попробовал жидкостью INK "легонько"... Пропали все цвета полностью и только черный пара-тройка дюз пытается подать признаки жизни. Пробовал ПГ на другом принтере XP-306 - результат тот же - почти белый лист с добавлением чуть-чуть черных крапин.
Хотелось бы узнать про варианты выхода из строя головок: отметил для себя - смерть по КЗ, разгерметизация, полная непроходимость и теперь "белый лист". Верно или у кого-нибудь есть что еще добавить?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2026, 20:54
Есть. Надоело читать ваш галимый некроспам.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Принтер Epson XP-406 отключился и больше не включается после промывки печатающей головки
Yury Petukhov
28 мар 2019, 12:55
Yury Petukhov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не двигается каретка печатающей головки Epson L355
Анастасия139
1603
27 сен 2026, 23:20
Uyrys Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент 31UKA с печатающей головки промышленного принтера
4istula
17 сен 2024, 10:14
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп epson l350
kaktus123
13 янв 2017, 22:13
kaktus123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается принтер Epson L350
krestnord
2661
17 авг 2026, 16:02
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
