Текущее время: 15 ноя 2026, 22:10
 Заголовок сообщения: Asus G46V (G46VW REV:2.2) Кулеры всегда на полных оборотах
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 19:14
Приветствую всех!
Игровой ноутбук серии ROG
Принесли после попытки самостоятельного ремонта. Не включается. Отваливалось гнездо питания и реагировало на положение штекера. Что делали не знаю, но ноут перестал включаться.
Обнаружил КЗ по Vreg3, в коротком был мульт IT8517E-HXS, после его замены плата стала включаться, но без инициализации.
Обнаружил что сигнал BUF_PLT_RST# сидит на земле, как оказалось садит его LAN AR8151-B, снял микросхему и ноутбук выдал изображение.
Так же обнаружил неисправный модуль WiFi, другой на его месте работает нормально.
Еще оказалось, что оба кулера вращаются без остановки, на полных оборотах.
Прошил пару чужих других дампов, очистил ME регион в родном - безрезультатно. Крутятся сразу после включения на полных как и раньше.
На ноги мульта 47, 48 (FAN_TECH) доходят гребенки от кулеров о скорости вращения (проверял осциллографом), меняются при попытке остановить кулер.
А вот на 30, 31 (FAN_PWM) просто высокий уровень.
На сколько я понимаю этот мульт отдельно шить не надо? Что еще нужно проверить?
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
 Заголовок сообщения: Re: Asus G46V (G46VW REV:2.2) Кулеры всегда на полных оборотах
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 20:42
я думаю тут дело в микросхемe контроля температуры, CPU Thermal Sensor, в центре сокета посмотрите.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 20:46
Да, я гляну завтра. Только кулера 2, второй отдельно на видюху и на нее я полагаю свой датчик. И оба кулера на полевых оборотах.
Кроме того мульт наверное должен как то регулировать обороты даже при неисправном датчике, а не посылать на куплер постоянно высокий уровень?
Отправлено с моего MI 4W через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 20:57
как он их будет регулировать,?(EC) если именно эта микросхема для этого и предназначена)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 21:12
да конечно, но в видике свой датчик и у мульта два канала управления задействованы.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 09:22
посмотрите на наличие и работу остальных устройств(дискрет, звук, картридер, веб камера и т.п), да и сами датчики могли "погибнуть" т.к. проблемы были по питанию.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 10:43
Дык этож асус. Поведение характерно для проблемного видеочипа.
VGA_ALERT# не в нуле?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 13:53
VGA_ALERT# - высокий уровень. Видеокарты Intel HD 4000 и GTX 660M устанавливаются и в тестах ведут себя нормально.
Оказалось что сдох так-же звуковой кодак ALC269, после замены звук появился.
А вот с кулерами проблему не решил, клиент хочет забрать ноут до праздников, говорит что кулеры у него всегда так работали.
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ----------
Спасибо всем за помощь, готовлю ноутбук к выдаче.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS G46V (G46VW) Нет инициализации
Xom
04 май 2017, 17:31
~LeXx~ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G46VW (G46VW) проблема с биосом
tq404
30 сен 2019, 11:51
tq404 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K750J (X750JN ) Кулер крутит на полных оборотах
staskarabas
11
4841
23 сен 2019, 16:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R540-JT05RU (Bremen-ve rev: mp 1.1) Кулер крутится на полных оборотах после прошивки мод биоса для 216-0774207
в форуме Samsung
Юрий13
09 мар 2018, 19:33
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5820TG (DAZR7BMB8E0 REV.E ) Вентелятор на полных оборотах
rudikdmb11
08 дек 2019, 22:58
Mosfet_001 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 50
