Текущее время: 22 ноя 2024, 06:10
 Заголовок сообщения: DELL Inspiron 15R-5521 (LA-9101P) не реагирует на on/off кнопку
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 15:56
добрый день.
Нужен ваш совет.
дыра КВ9012QF А3, поменял на КВ9012QF А4, не реагирует на on/off кнопку. перепрошил BIOS/ME/KB, не реагирует на on/off кнопку и нет SUSP#.
наприжения:
KB9012:
Power:
EC_VDD/VCC? 3.3V
EC_VDD/AVCC? 3.3V
IN:
ON/OFF_R? реагирует
ACIN_D high? 3V
EC_RST# high? 3V
LID_SW# high? 3V
SA_PGOOD? 0V > PU600>EN?0V>+V1.05S_VCCP_PWRGOOD>PU500>EN?0V>SUSP# = 0V = KB9012
PLT_RST#? 0V > +3VS? 0V > +3VALW? 3.3V > QZ7 Gate? 0V > SUSP > SUSP# = 0V = KB9012
IMVP_PWRGD? 2.7V
PM_SLP_S5#_R? 0V
PM_SLP_S3#_R? 0V
VCIN0_PH? 3V
OUT:
EC_ON? 3V
PBTN_OUT#? нет реакции 0V
PCH_PWR_EN? 0V
EC_RSMRST high? 0V
SUSP#? 0V (84ohm)
SYSON? 0V
YH1 clock? 32.7ok
SYS_PWROK? 0V > +3VS? 0V > +3VALW(QZ7)?3.3V > Gate? 0V > SUSP > SUSP# = 0V = KB9012
+3VALWP? 3V
+5VALWP? 5V
+3VALW? 3V
+5VALW? 5V
+3VS?0V > SUSP
+5VS?0V > SUSP
+RTCVCC? 3.3V
+3V_PCH? 0V > PCH_PWR_EN#? 0V > PCH_PWR_EN? 0V = KB9012
все указывает на KB9012
КВ9012QF А3 и КВ9012QF А4 не совместимы или плохая прошивка ?
EC из DELL сайта. 3521A16.exe -> isflash.bin -> offset 6485248 - 6616319
datasheet:
http://www.s-manuals.com/motherboard/compal_la-9101p
 Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 15R-5521 (LA-9101P) не реагирует на on/off кнопку
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 00:39
По моему где-то я встречал на форумах что они не взаимозаменяемы
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 01:09
sant1
На этом аппарате возможно такая замена не проходит. Вот тут тоже не прошёл такой фокус.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 15:57
заказал - ждал 2 месяца - поменял КВ9012QF А4 на КВ9012QF А3, перепрошил и все напрещения поевились, но картинки нет.
наприжения:
+3V_PCH? 3.3V
VDDPWRGOOD? 1.5V
SYS_PWROK? 3.3V
SYSON/S5? 3.3V
SUSP#/S3? 3.3V
+1.5VP? 1.5V
PCH_PWR_EN? 3.3V
PCH_PWR_EN#? off 5V, turn on 0V (OK! )
+3VS? 3.3V
+5VS? 5V
+VCC_CORE? 0.8V
пробовал EC/bios/me от A16 (3521A16.exe), картинки нет.
попробовал радной dump и EC всял от А08, картинки нет.
попробовал DIS то UMA, картинки нет. http://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=40032
висит на post code 17
есть идеи?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 20:29
Нет картинки ни на матрице, ни на внешнем мониторе ? Дискретное видео есть ?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 22:24
Posted after 6 minutes 56 seconds:
обычно пробую без монитора/матрица и только с USB клавиатурой, если num lock работает тогда пробую с монитором/матрицой.
Попробовал HDMI - нет картинки
Дискретное видео пробовал выключить, предыдущем посте написал и оставил пост как делал (DIS to UMA)
Последний раз редактировалось sant1 05 мар 2020, 22:34, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 15R-5521 (LA-9101P) не реагирует на on/off кнопку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 22:33
Если не ошибаюсь, без матрицы не стартует эта мать.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 16:12
ты прав - поткинул матрицу и прошол post code 17 и картинка есть (post code 30)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 15R-5521 (LA-9101P) не включается, сгоревший шим RT8205L
в форуме Dell
volkol
13
5803
25 янв 2017, 14:08
volkol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 15R-5521 (LA-9101P) отсутсвует +VCC_GFXCORE_AXG
в форуме Dell
wizwal
2729
16 фев 2018, 18:45
wizwal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 15R 5521 (VAW01 LA-9101P rev1.0) Отключить дискретное видео
в форуме Dell
volp
1359
15 сен 2022, 14:40
volp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15R-5521 (LA-9101P REV:1.0) Нет инициализации пост код: 32
в форуме Dell
Lokiro
2681
27 июл 2017, 14:36
Lokiro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 5521 (LA-9101P rev:1.0) запускается только половина платы
в форуме Dell
Барзанукаев Ислам
4785
07 янв 2017, 03:10
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
