Здравствуйте! Попал в руки нерабочий блок питания HEC-250SR-AT, вылетела дежурка, которую получилось восстановить, но при монтаже и проверке оборвало у одного из транзисторов керамический конденсатор, произошло это случайно, ножки транзистора по своей длине касались металла корпуса блока хоть и через защитную плёнку, в результате керамический конденсатор размером (1206) в переходе транзистора W12NK90Z просто выгорел. Решил померить такого же типа керамические конденсаторы в переходах транзисторов 20N60C3 и 20N60S5, начал выпаивать поторопившись паяльником и расколол и эти оба...
![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif)
...схему на этот блок невозможно найти, отсюда вопрос, может быть есть возможность подсказать, какие керамические конденсаторы в таких блоках питания могут впаивать между стоком и истоком у N-канальных транзисторов такого типа. На фотографии обозначил места установки керамики у каждого из транзисторов на плате блока питания по цифрам. Цифра 1 для конденсатора C20 у транзистора W12NK90Z; цифра 2 для конденсатора С28 у транзистора 20N60S5; цифра 3 для конденсатора С27 у транзистора 20N60С3. Заранее благодарю за участие.
