Текущее время: 09 ноя 2026, 06:26
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с серверным ИБП
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 17:01
Имеется EATON pw9130n1500r-ebm2u.
При работе от сети все работает заряжаются акб и выход 220в присутствует, при отключении от сети и питании от акб пропадает выход 220в?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с серверным ИБП
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 18:26
Как часто происходит самотест, и какие и сколько акб установлено?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 08:33
Какой именно самотест? установлено 4 акб последовательно того 48 вольт и есть доп отсек с 8 акб, но он отключен. Все акб которые были установлены были уже мертвы, я проверял с 4 рабочими
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 09:39
Руководство пользователя читали?
В каком режиме включён бесперебойник?
Какие данные измерения токов и напряжений встроенной диагностики?
Что в логе ошибок?
Устройство признаётся кто он по модели, прошивке, серийному номеру?
Все Сегменты нагрузок включены в настройках?
Диагностику за вас никто не сделает по хрустальному шару.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 10:22
акб все проверены? Бывает вольтаж есть, а амперы не держит. Проверяю обычной галогенкой 12 вольт, при подключении должна ярко гореть и не терять в яркости, если тускло или сначала ярко и теряет яркость - акб под замену, при условии что они заряжены. По симптомам похоже именно на акб.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 13:16
Km67 писал(а):
акб все проверены?
3 шт АКБ новые один подуставший
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 13:54
Практически у всех ИБП очень похожа схемотехника. Принцип работы преобразование напряжения аккума в постоянку 310в и затем преобразование постоянки 310в в переменку (синусоиду) 220в 50гц. Вот на каком то этапе у вас затык, надо определиться сначала, какой из преобраз. не работает: dc-dc, или dc-ac. Вот вам ссыль, качайте вашу схему http://monitor.espec.ws/section22/topic248674.html
---------- Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: ----------
Это просто через релюху(байпас) сетевое напряжение пробрасывается на выход. Аккумулятор заряжается-это свидетельство того, что понижающий преобразователь у вас работает, следовательно присутствует 310в постоянки.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 15:31
Даже один подуставший портит все... При сборке в комплект тщательно подбираются по характеристикам...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 12:55
Проблема решена, послеустановки новых акб и отключения режима байпаса все заработало корректно
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 06:59
Обычно менять надо сразу все АКБ, а не поштучно. А то получается пару банок заменили, а через месяц другой остальные умрут и снова ремонт.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 10:25
Радикально, но в большинстве случаев крайне результативно. На всякий случай скажу, что если Вы тестили мультиметром, и на выходе на АКБ отсутстовала 12В, то это еще далеко не значит, что АКБ в ауте.
Если проблема решилась, то можно закрывать тему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите с ибп
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
АлексейЛео
4687
30 июл 2018, 23:32
Alex600d275 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП Powercom SPD-1000N Помогите опознать элементы
sergey87
23 фев 2026, 21:25
Fedor-737 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad Edge E540 (AILE2 NM-A161 Rev:1.0) Помогите разобраться с DMI
FearCult
26 ноя 2016, 12:12
aresrepair Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-45 (NM-A281) Помогите разобраться со схемой
Aleksbek
14
7464
15 фев 2017, 23:11
min Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspirion m5110 (windows) помогите разобраться с мастер-паролем на dell m5110
в форуме Dell
nomad1982
18 апр 2017, 11:55
nomad1982 Перейти к последнему сообщению
