Текущее время: 06 ноя 2026, 11:28
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: MSI H61M-P23 (B3) не входит в БИОС (код A3,D7)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 15:46
Принеси плату после якобы неудачной перепрошивки на последнюю 19.2 .
На форуме была найдена прошивка 7680vJ2 (вырезанная из файла *.exe).
Думал прошить через разъём установленный на плате используя 866 II прогер,но не вышло.Выпаял,прошил,толку ноль.
При первоначальной диагностике был выявлен неисправный сетевой контроллер.Грелся в дежурке.Выпаял.
При включении платы ,при подключённой УСБ клавиатуре,высвечивает код D7.Без неё А3.
При нажатии на F1 в БИОС не входит,но внизу высвечивает сообщение "Вход в БИОС".
Если обесточить плату и включить,высвечивает предложение с F1 (топать в БИОС),F2 (продолжить).После перезагрузки платы висит мигающий курсор (верхний левый угол) и указанные коды (нижний правый) ошибок (один из).
Проц I3-3220 тестовый (рабочий).
 Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P23 (B3) не входит в БИОС (код A3,D7)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 16:15
питание на юсб есть?
есд с юсб портов еще не снимали?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 16:30
Да,питание имеется.ЕСДшки завтра уже сниму.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 09:48
ЕСДшки снял с УСБ портов (внутренних,на внешних нет) ,воз и ныне там.По бордвью на плату часть элементов стоит на ней,по питанию,а в реальности их нет на плате.
Стоит ли снимать ЕСДшку по пс/2 ?Подключал к ней клаву,не реагирует.
---------- Добавлено спустя 17 минут 38 секунд: ----------
Сдул и её на всякий случай,тот же результат.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 11:25
вероятно через него и прилетело... хотя мог не работать и раньше, а плата реально сдохла при прошивке биоса.
промерьте даты по юсб, проверьте все напряжения на памяти
ну и я бы попробовал прошить версию 17.6, она же Н6.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 11:40
aleksros
Я прошью,но запустится ли она с моим процем.На офф.сайте указано,что все процессоры работают начиная с версии J0.Странно конечно всё это ))
Все линий УСБ проверил на падение напряжения ,криминала нет.В пределах 0,5-0,7 В относительно земли.
По ЛАНу просмотрел по борде,почти все линии идут через конденсаторы,кроме 32,33 (CLK_PCIE_LAN (LAN#) ).Промерю на Омы относительно земли.
Результаты выложу.
---------- Добавлено спустя 8 минут 34 секунды: ----------
Замерил 32 и 33 ,на Омах по 7,5 кОм,по падению напряжения 0.3 В.Не мало ли по падению?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 10:51
попалась плата с похожими симптомами. зависает на моменте входа в биос. попробуйте заменить сеть. у меня сеть грелась, я ее сдул, но ситуация не поменялась. а после запайки исправного контроллера на место плата начала нормально работать
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
для проверки можно попробовать отредактировать биос, выключив сетевой контроллер
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 14:59
bojfriend
сетка так же кипела,сменил,воз и ныне там.Подскажите чем его отредактировать и в каком параметре?
Эта гадина очень не удобно расположена (имска биоса).
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 17:28
den2
я для экспериментов с биосом припаиваю на проводках гнездо для дип8 флешки, как в асусах. надо уже давно сделать перехожник для прошивки биоса на плате прямо, но никак руки не доходят. чтобы не поплавить пластмассовые элементы, пропаяйте ноги флешки сплавом розе. а греть снизу платы. флешку при этом легонько покачивать пинцетом.
редактировать через amibcp. версию сами подберете. бывают, что с некоторыми биосами работают некоторые версии этой проги.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ----------
кстати, плата моя независимо от клавы висла на пост коде а3
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 08:45
bojfriend
решили тогда проблему с А3 ?
Сейчас вновь перепрошил БИОС (прошивка последняя в архиве на форуме),всё так же.
---------- Добавлено спустя 20 минут 23 секунды: ----------
И ещё вопрос.
Кто подскажет,при проверке SATA портов на диодной прозвонке по линиям данных показания должны быть одинаковы или могут разниться?
У меня по линиям приёмника (RX) показания порядка 0.7-0.5 В,а по линям передатчика (TX) 0.3 В.
Если А3 связан с мышкой/клавиатурой,то попробую пока заменить мульт.Может он даёт чего.
Мыслей пока нет.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 09:38
У меня на рабочей плате, в режиме диодной прозвонки (один щуп на GND, другой на линии данных), на мультиметре 1 (означает, что выше допустимого диапазона измерений).
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 09:44
cr826
Там сигналы идут через разделительные конденсаторы.Нужно после них измерять.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 10:57
den2
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 11:53
bojfriend
попробую ещё одну подкинуть.
На этой микрухе лановской (после замены на новую) замерил,вроде все напруги по мануалу есть,основные и вторичные,а при подключении кабеля ничего не горит.Подкину новую микруху и перепроверю сами индикаторы в разъёме....хотя при уровне в 2.6 В (на управляющем пине микросхемы) светиться они не будут.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 12:24
На SATA, если чёрный щуп на GND - Tx 0,37-0,42, Rx 0,71-0,74, если щупы поменять местами, то Tx 0,30-0,33, Rx 0,34-0,35.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 18:00
cr826
Значит для САТА это норма.
Отпадают пока эти порты.
Буду пока думать как внутрисхемно и чем прошить микросхему памяти.Надоело её туда сюда гонять уже.Разъём ведь для её прошивки не зря установили на плату.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 18:05
Я прошивал программатором CH341A с прищепкой не выпаивая, но вытащив всё из платы, в том числе батарейку. Много плат удавалось так прошить без выпаивания.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 18:16
cr826
Я б так же прошил,но разработчики платы так "удачно" расположили микросхему,что огромное спасибо этим уродам.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 18:21
den2
берете сплав розе, хорошо пропаивате контакты м/с биоса. греете плату под флешкой с обратной стороны - вуаля!
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 18:49
У меня версия платы 3.2 лежит передо мной, её и прошивал.
В труднодоступных местах, где есть вероятность поплавить пластик, беру алюминиевую фольгу для запекания (хорошо гнётся и можно придать любую форму), складываю в несколько слоёв, и закрываю ей пластиковые элементы, затем паяю, если хорошо закрыть, то ничего не плавится.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 21:42
Итак,порылся я в закромах,не могу найти второй сетевой контроллер купленный у китайцев.
Решил пока попробовать отключить саму сеть,чтобы проверить в ней ли дело.Чтобы при загрузке мать её не опрашивала.
Вроде так уже делал человек в одной из тем.
Скачал БИОС открыл его AMIBCP v4.53
Что там тыкнуть нужно?В каком меню и подменю.
Пока покопаюсь сам,но спросить решил на всякий случай.
---------- Добавлено спустя 13 минут 54 секунды: ----------
Всё нашёл.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 21:58
Теперь запускается мать?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 22:00
Сообщение не в тему
Пишу для себя,чтоб не забыть.
Отключил оба параметра набортной сети и для верности параметр сети в PCH.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
bojfriend
Осталось прошить сам БИОС теперь,после манипуляций.
Пока только в программке подправил параметры касающиеся сети.
Как будет время,прошью и отпишусь по этому поводу ) Может кому пригодится,если прокатит.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 10:13
den2
И что в итоге как удалось решить задачу?
У меня просто один в один ситуация со сгоревшим сетевым контроллером.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 10:30
NikolayHAOS
пока никак,в ближайшее время займусь ей.
плата отложеная лежит.
придётся снимать всю периферию или отключать всё в биосе и смотреть,что не так.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
а так способа прошивать биос не нашёл без выпайки.
нужно искать,а то так выпаивать туда сюда не дело.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 10:38
Потыкался я с БИОСом в редакторе.Стал отключать УСБ,САТА,звук,сеть.А затем включать почерёдно.Остановился на сетке.При её включении код А3.
Прозвонил на всякий пожарный все усб ещё раз.На всех абсолютно показания как в аптеке (одинаковые,расхождений практически нет,1-2 пункта).
Буду пока более досканально ковырять сетку.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 12:51
В свое время подключал прошитую флешку к JSPI1, запускал плату и шил штатными средствами или с помощью FPT. Проблем не было(если дело только в биос).Если интересно схема подключения флешки и FPT в архиве.Прошитую флешку отсоединить непосредственно перед прошивкой. Как создать загрузочную флешку с MSDos/fpt думаю учить не надо.
В батнике прописать/заменить имя прошиваемого биос .
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 13:33
Светлая память
Светлая память
В свое время мастырил прибамбасы для этого дела сам. У китайцев брал кабель (многожильный ) разъемы с шагом 2.54 мм.
Покупал разъем BLD2-8 шаг 2.0мм 2x2 с конт. С одной стороны "китайского " кабеля отрезал разъемы и и обжимал в BLD2-8.
Нужную распиновку для материнок MSI и Asus выставлял на панельке . В принципе удобно.
з.ы. Все это "хозяйство" можно купить и у нас. К примеру разъем BLD2-8 шаг 2.0мм 2x2 с конт.
есть в Чип и Дип ,кабель с шагом в 2.54 есть там-же, панелька вообще не проблема.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 13:54
vzrivpaket
У меня такое только на Асусах получалось.На МSI пишет неверный ID.Программатор 866II plus .Шить пробую через icsp самого программатора.
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
Tzink
тут нужно использовать мне встроенный разъём,без указанного вами метода.О нём я читал )
---------- Добавлено спустя 6 минут 47 секунд: ----------
vzrivpaket
Или предлагаете использовать последний переходник как при обычной прошивке ,а с него расключать провода как нужно на плате.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 14:06
Светлая память
Светлая память
den2
Кстати... По поводу программаторов... Было их у меня много,покупал для тестов ,не нравился чем-нить продавал.
остановил свой выбор на недорогом программаторе ezp_xpro v2 (да не сочтут модераторы за рекламу) . Действительно очень
толковый прогер,до сих пор им пользуюсь для прошивки биос в том числе и без выпаивания микрух.
866II plus тоже есть,лежит на всякий случай,только для прошивки без выпаивания он никакой,это мое мнение.
---------- Добавлено спустя 8 минут 12 секунд: ----------
Делаю так; сначала пробую подключаю прищепку,это ноутбуков касается, если микруха определилась сохраняю бекап прошивки. Потом шью нужным дампом. если верификацию не проходит тогда выпаиваю.
Десктопные платы так-же. Таким "макаром" прошил их много,только с Гигабайтом такой фокус не прокатывал. :-)
---------- Добавлено спустя 13 минут 34 секунды: ----------
На десктопные платы от MSI,Asus, AsRock давно замастырил кабели, 99% шью не выпаивая.
Недавно попала в руки ASROCK B450M PRO4 ,на ней есть разъем bios_ph1, только шаг там вродь 1мм,правда прошилась с помощью прищепки. На более старых мамках от AsRock шаг был 2.54мм.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен файл биоса MSI H61M-P23 (b3)
в форуме MSI
lolz
16
9629
27 мар 2019, 11:27
lolz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-P23 с процессором КЗ по CPU_VTT.
в форуме MSI
den2
2222
29 мар 2022, 21:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-P23 (B3) включается на короткое время и отключается
в форуме MSI
evilslon
3168
15 май 2022, 19:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H61M-P23 (B3) посткод 9А
в форуме MSI
den2
1409
29 мар 2024, 19:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi h61m-p23 b3 - сама включается после выключения (завершения работы)
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
Dimasik
36
5193
18 июл 2024, 11:18
Dimasik Перейти к последнему сообщению
