Текущее время: 22 ноя 2024, 16:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: macbook (mz-pu256t) Номинал резистора , конденсатора.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 15:59
Здравствуйте. Ноута у меня нету на руках, и не могу вписать модель , и платформу.
Имеется диск SSD от macbook с отгнившим резистором , и конденсатором. Может у кого-то будет под рукой такой диск, и сможет мне помочь....
Буду благодарен за помощь .
 Заголовок сообщения: Re: macbook (mz-pu256t) Номинал резистора , конденсатора.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 16:11
На вид резистор вполне реально замерить, щуп должен быть тонкий и максимально близко к черному покрытию.
Конденсатор явно по питанию, измерьте питание и подберите подобный, там скорее всего не критично.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 16:38
Вроде валялся такой, вечером померяю резистор, с конденсатором будет сложнее:)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 19:04
DeeSee
Со схемой споймал 180кОм .
TEPMuT234
Спасибо , буду благодарен . Не хочу испортить диск , так как нужно данные восстановить .
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 20:15
makar303
Я своим китайским мультиметром намерял 110 кОм.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 20:24
TEPMuT234
О а вот это интересно . Ну думаю если впаяю 180 кОм , то как минимум ничего не зделаю хуже.
Если кина не будет ,то попробую 110 кОм.
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 21:55
Это обратная связь по 12 вольтам. На резисторе с одной 12 вольт с другой 1.4 вольта. Кондер заменить обязательно или хоть сбоку поставить , паять только паяльником , от любого перегрева умирают.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 15:27
gold6565
А какой именно конденсатор там должен быть не подскажете . Или он тоже висит на 12в. ?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 17:56
Отпаять и попробовать посмотреть по остаткам на плате куда он шёл.
По размеру его явно не 0.1мкФ. Микрофарады,промерьте подобного размера на плате выше.
Цвет только светловато выглядит, смущает,но высоковольтному там делать нечего.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 20:56
Да, то же на 12в, с любой платы ноутбучной, те что по 19 вольтам и по размеру похожий, только феном не паяйте категорически, старый аккуратно выломать.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 21:42
Взялся я опять за диск. Снял кондёр , и тут беда. По линии на которой он висит 20 ом....
Друг подогнал диск для замеров . На исправном диске килоОмы ...
Печально если сгорел контроллер , или память...
Безопасно подавать в эту линию пару вольт от лба чтобы определить виновника ?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 11:41
Прозвонка по линии что дала,с чем остальным связано ?
В рабочем состоянии на исправном ссд в буке сколько там?
Можно временно припаять проводок, если нет доступа, и замерить.
Пару вольт и 20 ом ток 100 мА хотите по нагреву определить?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 12:57
Подавайте, хуже уже не будет, на шимку идет и на нанды, может повезет и кондюк какой греться начнет.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 14:55
0.2W что то мелкое нагреет на плате.Проще снят преобразователь,тут уже наверняка или - или.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 16:47
Не проще, он компаундом залит.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 01:27
Не предлагал снимать флеш,который по кругу залит.У PSRI немного натекло на верхний бок.
И прогнить могло и под компаундом в некоторых пределах.Так или иначе зачистить немного
всё равно придётся.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 02:01
Ребята спасибо за помощь. При подачи питания греется одна банка памяти ... К сожалению.
Тему закрываю .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-cc523ca (DAG71MB16D0 REV:D) номинал резистора и конденсатора
ddr7
24 июл 2020, 21:23
IOD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rt809h kb9022 нужен номинал резистора и конденсатора
erlan-93@mail.ru
19 июл 2022, 23:07
merkulss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751NV (X751NV Rev.2.1) Помогите пожалуйста опознать номинал резистора и конденсатора
foccuss
24 апр 2024, 17:06
foccuss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Spectre x360 13-4021ng (DA0Y0DMBAF0 REV:F) Помогите с номиналом конденсатора и резистора
dubstep11
02 фев 2020, 19:41
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a2251 (820-01949) Не хватает резистора. Помогите определить номинал резистора
в форуме Apple
Mich6el
29 июн 2021, 18:41
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BOBAH4IK и гости: 12
