Текущее время: 18 ноя 2026, 11:21
 Заголовок сообщения: NVidia gts450 элементы по питанию
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 09:05
NVidia gts450 элементы по питанию.
Добрый день! Подскажите номиналы дросселей lb2-lb5. Прилагаю фото
 Заголовок сообщения: Re: NVidia gts450 элементы по питанию
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 17:58
Резисторы по 0 Ом можно применить вместо дросселей, так часто делает сам производитель.
Если дроссели, то такие, у которых максимальный ток не менее 2 А каждого из них, значение индуктивности есть смысл выбрать максимально возможным для данного габарита, но приоритетным параметром должен быть ток. Индуктивность должна быть порядка сотен наноГенри.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Снесенные элементы на Gigabyte GTS450
diman1338
27 сен 2023, 12:20
diman1338 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите Asus GTX 550 ti определяется как GTS450
Centurio
3305
03 окт 2017, 02:36
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTS450 низкое напряжение на чипах памяти
Zhekas
4827
12 ноя 2019, 00:24
Sekandr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inno3D GF-GTS450 нет картинки
Andrush
28 янв 2020, 14:06
remmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTS450 1GB артефакты в дос
Юрий13
1796
19 июл 2021, 01:15
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cctv180, OneWay22, sashok289 и гости: 76
