Текущее время: 18 июн 2024, 16:03
 Страница 10 из 84 [ Сообщений: 2508 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 84  След.
 Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 19:47
Rom писал(а):
5- самое то.. Да и дорого там по ссылке.., да еще и used..- они в реале подешевле стоят.
поделись где взять дешевле, пожалуйста.
это просто единственное предложение, наверное поэтому и цена спекулятивная.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 19:55
Главный модератор
Главный модератор
vladimers69 писал(а):
тоже решил выложить фото своей самоделки.(делались правда давно)
Толково.. Про стойки можно поподробнее- как держатся, не выскакивают ли?
PS по нагревателям- сюда:
http://www.elstein.su/page3.html
http://owenka.ru/ceramic-heaters.html
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 22:45
по поводу стоек-на рынке нашол фторопластовые заготовки и пока порезал ножовкой(планирую найти токаря чтоб поточил более красиво) клипсы изготовил с монтажных заклепок диаметром 4мм (в хозтоварах они есть свободно) у них штифт какраз 2мм -обрезал 10мм его .в стойках также просверлил отверстие 2мм .все держется плотно ,самопроизвольно невыскакивают.
зато установка стала удобной и быстрой,и практически во все отверстия платы.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 14:05
а на стойках когда стоит не деформируется, из того что видел плату более жестко фиксируют, но выставление занимает время, вот колеблюсь....
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 15:19
сетку непучет ,поетому плата стоит ровненько.(конечно если задать очень болшие скорости нагрева то может ее погнуть ,но ет нельзя делать)у знакомых кто перешол на сетку -тож самое,платы ровненькие. даже выровнюется пропеллеры и прогибы после фенов и галогенок(просто отдельный профель поэтапный для етого у меня).
а вот на салазках у меня както было с маленькими платами проблемка-1-2мм перекоса и чип просто плохо садился,поетому и перешол на сетку. темболе использую 10-12 стоек (почти во все монтажные отверстия ,их установка 1минута делов) ,и плата стоит тогда на всех стойках.(на салазках такогоб недобился ).
единственное -потом охлаждать нельзя резко (вентилятором)-вот тогда может некоторые повести .поетому охлаждением непользуюсь.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 23:48
Всем добрый вечер!
Пополняю ряды участников "Паяльная станция своими руками"=)
Возникло желание собрать на помощь старшему брату (Martin 04.6) для менее точных работ - помощника.
Низ из трёх групп по три последовательно ламп R7s 2KW, накрытых стеклокерамикой 350 х 490мм. Мозг системы - ОВЕН ТРМ151 + PC.
Тут вопрос: какой тип верхнего нагревателя предпочтительней для данной конфигурации? Желание поставить фен....но сразу за ним следует покупка множества насадок.
Второй вопрос для тех кто УЖЕ использует ТРМ151 - в процессе роботы возникли сложности\неудобства\нюансы при использовании данного регулятора? Какие термопары используете?
ЗЫ: с радостью бы просмотрел конструкции участников, но увы...права пока не позволяют=)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 21:49
Год уже пользуюсь своим детищем на основе ТРМ151-01.рр. В принципе все устраивает кроме нудного тиканья контактных пар реле.
Может у кого был опыт по замене обычных эл.магнитных релюшек внутри прибора на твердотельные реле? Понимаю что гарантия сразу тю*тю... но это не важно, прибор выписывался на работе для домашнего пользования)))).
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 19:47
Как сделано у ТРМ не знаю,но думаю принцип один, у меня простой китайский пид REX C700 тоже был на релюшке, я выпаял его, замерил сопротивление обмотки, впаял вместо обмотки резюк с таким сопротивлением,сигнал управления снял с того конца резюка который не сидит на общем,ну а дальше резюком ограничил ток через светодиод оптопары.У меня на обмотку реле шло 12 вольт,можно было сжечь оптопару,твердотелка самодельная на МОС3063 и ВТА24, ну и всё собственно.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 15:33
сделал примерно так-же как SLAVIKOFF , тк еще при первых включениях понял что реле не вариант ,
Выдрал из китайского прида релюшку и запаял перемычки между обмотками реле и контактами переключения , получилось аккуратно и нет ни каких проводов
На выход пида подключается купленная с ебэя SSR все это рулит 4*800 керамическими нагревателями.
плата ставится на стойках 1.5см от нагревателей :-ok-:
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 08:45
Как обещал, станция в полной сборке http://rghost.ru/40532892 , всё слесарные работы закончились,можно паять,имеется лазер, удобно наводить,лазер съёмный,положил навёл убрал, плюс вакуумный съёмник,переделанный компрессор для аквариумных рыбок, на трубку от капельницы приделал бывший ручной баку 939,получилось очень удобно.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 14:42
Кому интересно. ИК нагреватель 60 х 60 тип ИКН-203-0,20/230-1 можно приобрести здесь http://www.HOMAKOH.ru. Всего 640 р.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 09:21
Спасибо! Теперь тишина и красота!
Собрал на том же самом... единственное, в ТРМ реле питает +5В... мож кому пригодится
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 17:28
Кто как сделал крепления термодатчиков? Хочу себе сделать, думаю как лучше будет.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 20:00
Стоит у меня верхний нагреватель ЕСН3 250Ватт, столкнулся с такой проблеммой, очень часто при посадке новых безсвинцовых чипов не доходя до температуры росплавления шариков чипы вздуваются или выступают з под кристалла шарики припоя. Сейчас перестраховуюсь и каждый чип перед установкой на плату перекатываю на свинец.
Подскажите в чем проблемма, в качестве микросхем или я делаю чтото не так(вздуватся начинают при температуре 210-220 градуссов). Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 20:47
Главный модератор
Главный модератор
Откорректируйте соотношение нагрева низа к верху.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 21:39
А Вы новые чипы сушите ?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 23:18
нет, розкажите поподробнее процесс сушки пожайлуста, никогда на сушку не обращал особо внимание...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 09:00
а вы уверены в достоверности показаний термодатчика верха?
может у него плохой контакт с платой?
попробуйте увеличить площадь контакта, добавить между датчиком и платой чуток термопасты, к примеру.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 12:30
Термодатчик показывает правильно, сверял с ИК ы другой термопарой, разница +-3 градусса. Самое главное что при снятии или реболле родных чипом ничего подобного не наблюдается.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 00:39
Рассказываю: viewtopic.php?f=181&t=2739
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 23:20
покупал нагреватель в фирме ИНТМАКС, соотношение цена-качество очень приличное.
http://www.elcer.com.ua/infrakrasnye_na ... r_ceramic/
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 10:45
После всего вышесказанного, еще раз повторюсь - Мы все платы по прежнему паяем двумя лампами. О ровномерном нижнем подогреве мысли возникают 1 раз в месяц, когда попадается плата которую крючит, но и с ней справляемся :za_da_va_la: .
Зато скорость подготовки к пайке и самой пайки сильно возрастает.
- Не нужно отдирать изоляторы и липучки. (нет риска забыть поставить их обратно или повредить(перегнуть) плату при их отдирании)
- греть всю плату = уменьшать ресурс электролитов
- контроль температуры нижнего подогрева не имеет никакого значения, главное что бы температура не превысила разумные пределы :ps_ih: . Я люблю перестраховаться и грею от 0 ГРД, а Борис любит по быстрому и ставит плату на горячую, результат один - все работает :)-(: и притензий к качеству пайки нет.
А сосредоточится нужно на поиске оптимального излучения нагревателей !!!
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 11:52
roma_v писал(а):
покупал нагреватель в фирме ИНТМАКС, соотношение цена-качество очень приличное.http://www.elcer.com.ua/infrakrasnye_na ... r_ceramic/
в харькове получается чуть дешевле созванивался с ними 245х60 у них стоит 185гр. http://infrared.com.ua/
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 09:29
Решил переделать низ на сетку. Подскажите размер ячеек и диаметр проволоки на тканой сетке термопро ИК 245 последней версии . И расстояние между упорами, держащими сетку. Фото нормального в сети не нашел. Буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 12:49
digibear -по термопро незнаю размер ячеек ,но там вроде высота от платы до сетки 15мм стойки (но опятьже надо смотреть какое у вас растояние от трубок до платы будет).
я лично делал сетку с Камазовского воздушного фильтра ,цельная,неплетеная ,она просеченая 5х5мм примерно ,натягивал ее просто на рамку с толстой проволоки -5-7мм диаметром ,тоесть рамка всевремя натянутой ее держет,а при нагреве -сетка увеличилась-и рамка немного-и еще больше натяжение идет,в итоге всегда ровная и натянутая как "барабан"она .
от трубок до платы растояние 30-35мм с стойками (точно уже непомню) ,стойки 10мм высотой с фторопласта .
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 18:24
Рассояние между проволоками сетки - 2мм, сама проволока - 0,5мм.
Расстояние между упорами (вертикальные пластины между нагревателями, это имели ввиду?) порядка 67мм. Собственно, обусловлено шириной нагревателей, расстояние между которыми около 6мм (при толщине нержавейки 1,5мм).
Расстояние от нагревателя до сетки порядка 17мм.
 Заголовок сообщения: Re: Самодельная паяльная станция на кварцевых нагревателях
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 02:56
rovensky писал(а):
я брал на эклере. низ 4 квадрата керамики по 400w верх взял кварц на 250 ват точно не помню но поидее 90 на 90 . регулеровка ручная низ димером от освещения а верх преобразавтелем заводским
http://www.elcer.com.ua/infrakrasnye_na ... ramic/ech/
тоже здесь брал только взял не квадратные а прямоугольные ,работает неплохо
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 21:09
Хочу поделиться опытом порезки кварцевых трубок. Перехлопал их несколько штук пока придумал. Решил верх переделать из галогенок тоже на кварц. Попробовал и надфилем, и стеклорезом и болгаркой :-) - все равно лопаются непредсказуемо. А спас такой метод. Отмеряю нужную длину + пару, тройку миллиметров. На этот запас наматываю нитку, пропитываю горючей жидкостью и поджигаю. Так пару-тройку раз. После этого локально убирается закалка стекла и оно прекрасно режется болгаркой. Кромка тоже прекрасно обрабатывается. Проверено лично на нескольких трубках. Повторяемость прекрасная.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 21:27
Старый способ, еще дед меня в детстве учил :-):
Вот по посту, нагуглил , может интересно.
And Justice for All
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 22:59
Ozzy
Неправда ваша. :-) Дед тебя учил, скорей всего , резать нагревая нитку, а затем в холодную воду. И должно лопнуть по нитке. Я сколько не мучился- нифига не вышло. А то случайно решил надрез сделать болгаркой в месте нагрева, а она как в масло вошла.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005
44
14176
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005
28
15411
20 дек 2020, 23:41
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Титановый пинцет своими руками.
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
mihor
25 янв 2020, 23:08
mihor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx
20 мар 2020, 09:44
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005
121
15167
24 мар 2021, 09:21
leonvn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: romica, strix и гости: 9
