Здравствуйте, пришел ноутбук без инициализации. Был прошит биос, основной и ЕС, мультиконтроллер так же шился. Все напряжения присутствуют, вплоть до BUF_CPU_RST# - 1.05 V.
Дальше уже должна идти вычитка биоса вроде.. Отключал так же видеокарту, не помогло. Изначально было потребление в 800 мА, и так статичное потребление, после отключения дискретного видео потребление упало до 500 мА.
Заметил что без ОЗУ, и с ОЗУ потребление одинаково, думаю плата не видит ОЗУ. Прижимал сокет, менял процессоры, прижимал хаб. Смотрел оба слота ОЗУ под микроскопом, трещин никаких нет, оперативную память разумеется так же подкидывал. Замерил на 200 и 202 пине слоте ОЗУ (
D_CK_SDATA,D_CK_SCLK) присутствуют 3.3 вольта. Резисторы R669, R670 соответствует своим номиналам в 4.7 кОм. Думаю, попробовать поменять ключ Q40, думал поменять еще резистор R699, но по ошибке заменил не тот резистор, а именно резистор подтяжки R677, на линии PCH_SMBCLK, который подтянут к линии 3VALW_PCH. Но в итоге, инициализация пошла.. Обратно включил дискретное видео. Хоть номинал этого резистора и соответствовал в 2.2 кОм, так же были напряжения в 3.3 вольта как на линии +3VALW_PCH, как и на линии PCH_SMBCLK. Осциллографа к сожалению не имеется, чтобы посмотреть форму сигнала. Оставил на тест, заметил что с родным жестким диском очень медленно работает ОС, жесткий диск в нормальном состоянии. Подкинул свой жесткий диск с чистой ОС, все работает как надо, по температуре тоже все нормально. Но заметил еще то что очень греется Wi-Fi модуль и планки оперативной памяти, в течении работы что палец держать невозможно. Поменял процессор, модуль wi-fi, вроде нагрев уменьшился.
На следующий день прихожу, пытаюсь включить, а он вернулся в свое прежнее состояние, нет инициализации. Потребление такое же.. Напряжения на резисторе R677 и транзисторе Q40 присутствовали. Опять так же поменял в паре, и пошла инициализация. Но вернулся нагрев вай-фай модуля и планок оперативной памяти..
Буду очень благодарен за пинок в нужном направлении
![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
