Текущее время: 22 ноя 2024, 01:17
 Заголовок сообщения: sony svf152c29m (DA0HK9MB6D0 REV D) Включается и выключается
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 22:23
Добрый день!
Есть такой ноутбук sony svf152c29m
Включается и через секунду выключается. Биос шил, не помогло.
Питания поднимаются, нет питания +VCC_GFX
Где-то читал, что надо мост менять, но хотелось бы сначала убедиться что мост виноват.
Буду рад любой помощи.
---------- Добавлено спустя 27 минут 14 секунд: ----------
Биос шил после измерений, до этого питание процессора вроде было, а сейчас измерил еще раз, а его нет. Попробую родной биос залить и еще раз измерю. отпишусь. И да, шимку питания проца менял до этого. Но после не мерял питание проца, только видео. Его как не было так и не появилось. Может шимка дохлая конечно.
 Заголовок сообщения: Re: sony svf152c29m (DA0HK9MB6D0 REV D) Включается и выключается
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 23:40
all_sys_pwrgd?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 20:25
Спасибо за помощь, тоже пришел к этой микросхеме. all_sys_pwrgd есть 3,3 вольта но падает в ноль до рестарта и так по кругу. Поэтому я и думаю про эту микросхему PU4. Но проблема в том, что я не могу найти по схеме откуда приходит +1.5V_SUS (VLDOIN) на 2 ногу? Это напряжение тоже падает в ноль, после рестарта снова появляются.
Ткните пожалуйста носом :-(
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
Хотя у меня такое подозрение, что в схеме ошибка, почему сигнал называется одинаково, что на входе, что на выходе?
---------- Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: ----------
И кстати, по таблице, все напряжения до +1.5_sus в норме и не падают в ноль. Поэтому думаю проблема где то здесь кроется. но не могу найти откуда приходит это напряжение
---------- Добавлено спустя 28 минут 53 секунды: ----------
Туплю, выяснил что с мульта появляется и падает в ноль sus_on
Подскажите пожалуйста, мульт под замену или как?
---------- Добавлено спустя 15 минут 44 секунды: ----------
SLP_S3# и SLP_S4# тоже появляются кратковременно. Значит все таки что-то с хабом?
Такой вопрос возник, мульт выдает RSMRST# 3,3 вольта. значит для хаба сигнал на работу подается. Могут ли из за мульта пропадать SLP_S3# и SLP_S4# ? Или только из за хаба такое может быть? Возможно ноут ударник. так как дисплей был разбит.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 21:33
Если поднимается all_sys_pwrgd, то мульт ждет, что в ответ он получит imvp_pwrgd, т.е. поднятия vcc_core. А т.к. этого не происходит, мульт все сбрасывает. Процессор подкидывался?
И да, с дохлым хабом процессор не проинициализируется и соответственно не сможет поднять vcc_core.
pm_dram_pwrgd и pm_dram_pwrgd_r?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 01:57
Спасибо большое за совет, завтра проверю, отпишусь. А проц там распаяный, подкинуть другой не могу.
---------- Добавлено спустя 6 минут 32 секунды: ----------
montekristo
и вы наверно хотели написать хаб ждет в ответ imvp_pwrgd, а не мульт, верно? так как по схеме этот сигнал не идет на мульт. Или я что-то не так понимаю?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 11:44
да, но сути не меняет.
Проблема в том, что в такой ситуации, х.з. как понять, кто косячит, проц или хаб.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 14:22
montekristo
pm_dram_pwrgd и pm_dram_pwrgd_r также 3,3 вольта и падают в ноль до рестарта. Ладно, я тогда сейчас дождусь шим процессора, потому что я запаял 35, а не 37 как по схеме, и в темах с таким же ноутбуком люди пишут, что у них стоит 37. Может я по ошибке купил не тот что нужен? А какой стоял уже не найти, выкинул. Потом уже если не поможет, буду снимать хаб, смотреть, может пятаки оборваны.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 21:46
Пришел такой же ноутбук. С похожим поведением.
(1ма) - кнопка - включение на 1сек(~900ма) - выключается на 5сек (14ма) и по кругу.
Если без оперативки, то не выключается. Но VCC_GFX нет.
Пост коды бегут.
Без оперативки останов на FF.
С памятью обрывается на коде Ab.
Смущает низкое сопротивление по VCC_GFX - 1.0 Ом. VCC_CORE - 1.76 Ом.
У Вас какое сопротивление на процессоре?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
 Заголовок сообщения: Re: sony svf152c29m (DA0HK9MB6D0 REV D) Включается и выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 00:39
Пришла микросхема, заменил и ноутбук завелся! :bra_vo:
Значит изначально заказал по ошибке неправильный ШИМ процессора и дальше отсюда все беды и поиски неиправности :hi_hi_hi:
Всем спасибо за помощь!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ----------
Евгений18
Сопротивление на проце было тоже низкое, что то как у вас, а вот по VCC_GFX было несколько десятков ом. Сейчас уже ноутбук собран точно сказать не могу, но не 1 ом точно. Скорее всего процу конец
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVF152C29M (DA0HK9MB6D0 REV: D) RECOGNIZE MISSING RESISTOR
в форуме Sony
prospa
14 май 2020, 11:19
prospa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. svf152c29m (quanta hk9) tps51427 греется
в форуме Sony
Skip123e
17
5222
12 май 2017, 12:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SONY SVF152C29V ( DA0HK9MB6D0 REV.D ) Залитик
в форуме Sony
razzaqov
14
2953
20 авг 2021, 21:31
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VAIO SVF152A29V (DA0HK9MB6D0 rev.D) не включается
в форуме Sony
Roofo
6609
08 апр 2016, 17:59
Roofo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony svf152c29v (da0hk9mb6d0 rev d) Не включается
в форуме Sony
Doom_Schneider
14
5319
06 сен 2017, 15:41
Jenuk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
