Текущее время: 21 ноя 2026, 04:37
 Заголовок сообщения: ASUS N552VW (N552VW REV. 2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 00:14
Принесли со словами "перестал включаться". Потребление на ЛБП 15 mA. Силовая дежурка поднимается - 3,3 и 5в, 3VAO и 5VAO присутствуют.
На кнопке присутствует 3,3в, на ее нажатие плата никак не реагирует. На датах USB - мегаОмы, генерация 32кГц на кварце хаба X2202 имеется. Питание 3VA RTC - 3v, BIOS тоже запитан.
Сопротивление 1,2в ОЗУ - 235 Ом, питание хаба 1.05 VSUS - 75 Ом, питание процессора VCCSA - 14,9 Ома, VCCGT - 5 Ом, VCCCore - 2,9 Ома, VCCIO - 33,8 Ома
Питание графического процессора NVDD 8,6 Ома , PEXVDD 383 Ома, видеопамяти FBVDDQ - 200 Ом.
Замеры на мультиконтроллере:
AC_IN_OC# - 0v, LID_SW# 3.3v, EC_RST# 3.3v, 3VA_EC 3.3v, 3VACC 3.3v, 3VADSW_ON 3.3v, PM_RSMRST# 0v, 3VSUS_PWRGD - 0.48v.
Итого - нет повергуда 3VSUS.
Формируется он через сдвоенный диод Шоттки: D5804 1 DPWROK_EC 0.29v, 2 1.0VSUS_PWRGD 3.3v, 3 3VSUS_PWRGD 0.48v.
Правильно ли сделан вывод о том, что необходимо поменять мультиконтроллер IT8995VG-128, так как он не выдает DPWROK?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N552VW (N552VW REV. 2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 03:36
Ну сразу так спешить ни надо: по диаграмме все проверить.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 10:01
RTCRST# 3.3v, PS_ON_EC 3.3v, PS_ON 3.3v, 3VA_DSW_PWRGD 3.3v, 3VA_DSW_PWRGD_EC 3.3v, 3VA_DSW_PWRON 0v (на плате не распаяны), 3VADSW_ON 3.3v
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 10:24
Цитата:
PM_RSMRST# 0v
вот тут у вас похоже затык.
вычитка биоса есть ?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 08:34
Имеются какие-то мельчайшие первоначальные попытки чтения, не более. BIOS я уже шил инженерным дампом
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 21:10
Мои предположения оказались верны - замена мульта решила проблему, ноут стартанул и прошел все стресс тесты в течение нескольких часов
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N552VW (N552VW REV. 2.1) проблемы с зарядкой аккумулятора
zaytsevphoto
02 ноя 2022, 21:06
zaytsevphoto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N555v (N552VW rev 2) Видеочип раскаляется до 90 градусов почти мгновенно
Arkonov
2582
24 дек 2018, 14:01
Arkonov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R561V (N552Vw REV. 2.1) Нет реакции на кнопку включения
texnik
2849
15 апр 2019, 08:57
texnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N552V (N552VW) Световая индикация ASUS
engrycat
5501
18 ноя 2020, 16:41
bulletlbt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VivoBook Pro N552VW (ASUS) После обновления bios-а ноутбук не загружается.
Hash.B.T
28 янв 2020, 22:05
Hash.B.T Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sallara и гости: 177
