Текущее время: 22 ноя 2024, 05:39
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: MS-7758 1.0 Z77A-G43 температура процессора в биосе
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 17:21
Материнка в биосе показывает температуру процессора 0 градусов, в пункте hardware monitor N/A.
Температуру мат. платы показывает (25 градусов), мониторинг напряжений и оборотов кулеров работает.
У асусов термистор в колодце сокета, а у мси нету. Как это организовано у мси?
---------- Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 24 секунды: ----------
судя по схеме, задействованы ноги мульта 89, 90. Если подуть феном 100 градусов на q20, то температура мат платы растет. А если подуть на TR1 возле Q79 (в области VRM), ничего не происходит.
 Заголовок сообщения: Re: MS-7758 1.0 Z77A-G43 температура процессора в биосе
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 21:33
Сторонние программы вроде аиды что говорят?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 21:40
по ядрам температуру показывает, общую температуру проца - нет.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 23:17
В районе VRM поищи терморезистор, в принципе достаточно борд внимательно посмотреть... :a_g_a:
на мульт, то показания тоже будут меняться))
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 23:25
Глупый вопрос конечно, но биос последний? Ни раз уже сталкивался с подобными проблемами которые решались банальным обновлением
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 23:33
И только сказочно-волшебный биос - на ходу меняет номиналы резисторов по мониторингу.... чудеса :du_ma_et: ;;-)))
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 23:57
com77
терморезистор есть, TR1 около Q79, на запущенной плате на одном его конце 1В (VTIN2), другой на земле (как на схеме). К мульту подключен (обрывов нет).
Смущает, что на ногах мульта VTIN2 1 В, а VTIN3 0,09В, хотя они мониторят температуры, и должны иметь приблизительно одинаковые значения.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 00:02
Ну так он самый, проверить сопротивление, а проще сразу поменять))
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
Lost code писал(а):
смущает, что на ногах мульта VTIN2 1 В, а VTIN3 0,09В, хотя они мониторят температуры, и должны иметь приблизительно одинаковые значения.
Тогда и мульт заодно поменять :-)
Там еще 2 резистора в обвязке мульта должно быть, их посмотреть..... проверить не сливает ли смд кондерчик на землю (там же), и если все в порядке - то тогда только волшебный биос наверное ;;-)))
Последний раз редактировалось com77 09 мар 2020, 00:12, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 00:05
без выпаивания показывает 8,8 ком, они портятся?
был бы мульт, было бы 128 градусов или в этом духе
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 00:28
Lost code
Здесь всего 3 элемента)
Проверь кондер:
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
Lost code писал(а):
они портятся?
Бывает))
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 00:48
если погреть феном терморезистор tr1, его сопротивление падает, перестаешь греть - растет.
А может тут реализован мониторинг с контакта процессора какого-нибудь? Сокет менялся до меня, может не сел?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 17:43
Странно, судя по схеме от MS-7788 Ver 1.0 с таким же мультом, в ней задействован 91 вывод мульта VTIN1 D1+(CPU). А в этой плате этот 91 вывод не задействован, судя по схеме. Как оно всё же мониторится?
---------- Добавлено спустя 19 минут 14 секунд: ----------
На плате посмотрел, 91 нога висит в воздухе. Если соединить ноги 90 91 мульта перемычкой, должно что-то показать в биосе?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 19:10
Да здесь классически))
Попробуй :a_g_a:
А вообще попробуй Q20 проверить)
Здесь еще и шим проца температуру мониторит:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 19:45
да, про шим, ещё и gfx с помощью RT7
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 19:52
Раз меняли сокет, значит могут быть и проблемы по питанию проца - кто знает что туда сували и как включали :hi_hi_hi:
Значит по хорошему и шим смотреть надо, и по 12V мониторинг мультом и т.д. и т.п)))
Явно первопричиной стал поврежденный сокет в который засунули проц и подали питание на плату..
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 20:11
горелого не видно, мониторинг напряжений работает.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 20:15
Lost code
ШИМ хорошим осликом посмотреть, обмен между шимом и мультом...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 20:27
соединение ножек 90 91 не поменяло картину...
---------- Добавлено спустя 12 минут 29 секунд: ----------
Нашел в разборке 7788 1.0, у неё детали, подключенные к 90 (VTIN2) ноге R176 C68 RT1 отсутствуют. А также отсутствуют детали, подключенные к 91 (VTIN1) ноге R171 C74 и RT3. Да, да, терморезистор в колодце сокета не распаян.
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 16 секунд: ----------
Левый верхний угол сокета плохо сел, некоторые GND ламели не звонятся на землю.
Есть рабочая плата 7788 ver 4.0, запускаю, захожу в биос, открываю мониторинг. Кулер без защелок, просто лежит на проце, чуть-чуть поднимаю его над процом, сразу поднимается температура цпу. Вентилятор крутится при этом, датчик явно не на текстолите, текстолит так резко не прогреется. Видимо, какой-то контакт в сокете, который отвечает за мониторинг, не припаялся. Что это может быть за контакт?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 23:00
PECI - нога J35
The PECI is a one-wire interface that provides a communication channel between a
PECI client (processor) and a PECI master. The processor implements a PECI interface
to:
• Allow communication of processor thermal and other information to the PECI
master.
• Read averaged Digital Thermal Sensor (DTS) values for fan speed control.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 23:25
RsM, именно эта ламель не контачит с 58 ногой мульта. А сначала не контачила C37, питания процессора не было. А соседний PROCHOT припаян, звонится.
---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 32 секунды: ----------
господа, сделал, с вашей помощью, конечно.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 01:51
Ну так может нормально отписать в чем была проблема, а то как большинство тут пишет - сделал и все. Секрет что ли в чем проблема и что сделали?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 12:03
так сказал же
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 14:13
aleksros писал(а):
так сказал же
Ну не контачит, а должна? что сделалось - пошатали сокет, нашли и восстановили дорогу, нулевку снесенную там..
Ответ, я считаю, это: Дело было в ноге, пропаял сокет, контакт появился, все заработало.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 14:25
Ножку наверное вынул, чуть добавил припоя и запаял)
Хотя здесь надежнее заменить сокет самостоятельно, глючных плат с недопаяным сокетом на вторичке хватает))
Lost code
Вот документ от Интел (хоть и старый) там все есть:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... nsCffzQYTH
И про PECI и про THERMTRIP# и т.д. и т.п.
Гы температура материнки однако низкая))
 Заголовок сообщения: Re: MS-7758 1.0 Z77A-G43 температура процессора в биосе  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 16:19
com77, да так делал, вынул, вставил, текстолит уже коробится, не стал пытать. Низкая, я её только включил и сфоткал, время ещё 00-00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi z77a-g43 (ms-7758 v1.2) bios
в форуме MSI
dmx-ara
05 авг 2019, 19:01
com77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z77a-g43 ms-7758 ver 1.3 55 пост код
в форуме MSI
Pagot
08 май 2019, 08:11
jocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z77a-g43 ms-7758 ver 1.3 PCH не отпускает PLT_RST
в форуме MSI
_AVP_
21 мар 2020, 12:03
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z77A-G43 (MS-7758 ver:1.3) решение нескольких проблем
в форуме MSI
hachikkz
06 фев 2024, 18:06
hachikkz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z77A-G41 MS-7758 Ver:3.1 нужна схема и боардвю
в форуме MSI
vova_w810i
15
7028
03 июл 2018, 12:14
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ryslo и гости: 23
