Текущее время: 21 ноя 2026, 04:48
 Заголовок сообщения: GL62M (MS-16J91) НЕ видит дискретный видеочип
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 10:37
Всем доброго времени суток, имеется данный аппарат, в диспетчере отсутствует дискретка GTX1050 (N17P-G0-A1) Заменен-безрезультатно, питание видеочипа присутствует (0.8в), проблема заключается в отсутствии питания видеопамяти, за питание видеопамяти отвечает TPS51216, на нее приходит только питание, сигнал S3 посажен на землю через резюк 1кОм, сигнал S5 не поднимается, заниженых сопротивлений нет, схемы тоже нет и откуда ноги растут понять не могу, подскажите куда копать
---------- Добавлено спустя 42 минуты 36 секунд: ----------
Сигнал S5 растет из 6 лапого транзюка с маркировкой TDT
 Заголовок сообщения: Re: GL62M (MS-16J91) НЕ видит дискретный видеочип
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 11:58
Какова предыстория, темный экран или что ? пост карта ? питание на каких дросселях поднялось на каких нет
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 09:20
Пришел в ремонт, с диагнозом, не видит дискретный видеочип, ноутбук включается, работает, но на встройке, питание не поднимается только на видеопамяти
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 12:38
Добрый день! Принесли такой же аппарат с такой же проблемой. Дискретку не видит. Я так понимаю схемы, боарда нет. ТС вопрос решили?
---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 5 секунд: ----------
ТС еще вопрос, проверяли ли U9 на которой enable формируется?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ----------
На фото посередине
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-572G (Compal la-9531p) Не видит дискретный видеочип
mwise
01 окт 2017, 18:15
bukimay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 9560 (LA-E331P rev: 1.0) Не видит дискретный видеочип
в форуме Dell
Nicky
2662
03 ноя 2021, 13:36
Nicky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL62M (MS-16J91) Помогите опознать элемент
в форуме MSI
serginio
26 июл 2019, 11:52
serginio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gl62m-7rdx (msi ms-16j91 rev 1.0) отключение дискретного видео
в форуме MSI
seven77
06 авг 2020, 10:48
seven77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GL62M 7RDX (MS-16J91 ver. 1.0) Нет инициализации
в форуме MSI
seminenko
15
4596
13 июл 2021, 14:20
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
