Текущее время: 16 июн 2024, 22:32
Radio2865
Заголовок сообщения: VX Plus 800 - тот ещё свистун, заткнуть бы его, но не в силах Добавлено: 09 мар 2020, 10:34 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
Привет всем! VX Plus-ы особенно 600-800 модели пошли свистящими, не все конечно, но многие из них свистят, пищат! Некоторые владельцы смирились и работают некоторые возвращают бп так как долго сидеть с свистящим компом раздражает. Уже открывал тему с VX plus 600 там почти такая же история вот только собран он на КA3845D и он без apfc, а VX plus 800 собран на CM6805BG. Свистит он когда нагружен хоть чем-то, Шум издаётся со стороны основного преобразователя, осциллом конечно проверил шума на выходе шимки pfc out нету, шум на pwm out тоже нету, на vcc шума нету размах в пределах нормы, транзисторы раскачки 2222 и 2907 на их базах (входы) шума нету сигнал красивый, но начиная с их выхода (с эмиттеров), также на обмотках ТГР раскачки до самих затворов полевиков есть шум, шум на верхушке импульса. Как то проверял давно один образец без свиста там импульсы были без этих шумов соостветственно и не свистели. Зараза ничего не помогает: менялось почти все на первичке - большая банка, баночки на VCC шима, ТГР раскачки, керамику на раскачке, диодыHER308, трансформатор, транзисторы раскачки, обратные диоды на затворах, переставлял резисторы по датащиту итд. Дежурка в норме шум не из за него, апфс в норме качает без шумов, шум только на основном преоброзователе. Пока не разобрался с ним. на выходе шима, нога PWM OUT и на базах транз. раскачки ---------- Добавлено спустя 5 минут 35 секунд: ---------- это на выходе эмиттеров - на входе обмотки ТГР ---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ---------- Это на выходе ТГР и на затворе полевика PWM ---------- Добавлено спустя 8 минут 59 секунд: ---------- затвор второго полевика (если не ошибаюсь замер был относительно его истока)
Последний раз редактировалось Radio2865 09 мар 2020, 11:18, всего редактировалось 1 раз.
Jurkin
Заголовок сообщения: Re: VX Plus 800 - тот ещё свистун, заткнуть бы его, но не в силах Добавлено: 09 мар 2020, 16:21 |
Зарегистрирован: 02 мар 2020, 13:55 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 16 Откуда: Vilnius
Не согласен, я этих зверей мельтешащих уйму пересмотрел\переремонтил. Сча один супермощный китаец на очереди... Вот взглянем на типа "нормальную" первую осцилограмму - она тоже мельтешит по времени. И это нормально, изменяя скважность и произходит регулировка. Как я понял, ТС не нравится, что чем ближе к затвору силового тем больше мельтешат в придачу и горизонтальные площадки импульса.... Но как и говорил, я видел и пострашнее так сказать, и всё пучком. Как по мне, так просто не качественные транс или дроссель. Я как то самодельные мотал, тоже пищали, и как только я не пропитывал их лаком - один фиг...
RsM
Заголовок сообщения: Re: VX Plus 800 - тот ещё свистун, заткнуть бы его, но не в силах Добавлено: 09 мар 2020, 16:43 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8288 Откуда: Сыктывкар
Как бы ни менялась скважность, период следования всегда должен быть постоянным. И на нормальном мы и увидим нормальный захват осциллом. Когда же трясет - мы получаем то, что у ТС. Я могу легко сделать со своих бп осциллограммы. А что касаемо косячных - я тут выкладывал один пример, и тут нормальный и косяк
Jurkin
Заголовок сообщения: Re: VX Plus 800 - тот ещё свистун, заткнуть бы его, но не в силах Добавлено: 09 мар 2020, 18:33 |
Совершенно верно - период т.е. частота обычно практически постоянна. Правда в последних DC-DC (принцип таков же как сетевых) частота также плавно меняется в зависимости от нагрузки - этим добиваются очень большого КПД. Так вот, если когда не трудно будет, покажите ваши идеальные БП. Возможно в ваших БП эта пляска скважности не значительная и вы не обращали на неё внимания. Ну вот к примеру сча подключил на столе DC-DC, тож вроде как и нету: ...но стоит чуток растянуть и : Так это DC-DC, а он питается стабильнейшей постоянкой, а с сетевыми всё сложней и питание у них пляшет огого и стабилизация тока на силовом ключе (обратная связь по току) заставляет скважность плясать "от души"
spesso
Заголовок сообщения: Re: VX Plus 800 - тот ещё свистун, заткнуть бы его, но не в силах Добавлено: 12 мар 2020, 10:53 |
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 211 Откуда: Тольятти
vitok70 писал(а): Уже писал А как вы видете причину свиста? Или методом "научного тыка"?
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: VX Plus 800 - тот ещё свистун, заткнуть бы его, но не в силах Добавлено: 13 мар 2020, 07:35 |
Jurkin писал(а): Может поиграться кондёрчиками на выводе "VEAO"(4) Да, но это нога как пишется в даташитнике - PFC transconductance voltage error amplifier output и я не вижу связи с PWM секцией в котором появляется свист , а у вас было случае именно с керамикой на этой ноге? ---------- Добавлено спустя 21 минуту 42 секунды: ---------- Jurkin писал(а): Как по мне, так просто не качественные транс или дроссель. Я тоже вначале так подумал что трансформаторы может быть дефектными, но когда попались не свистящие образцы , перекидал трансы и выяснилось что дело не вних ---------- Добавлено спустя 16 минут 39 секунд: ---------- RsM писал(а): Я бы в обратку к TL431 сходил, особенно к ее емкости. Начал с кондера, был 104 , ставлю 105 - мельтешит но есть какие-то разницы свист оставался. "Мастер Ип у вас винчунь оказалось сильнее" RsM респект! Менял TL431 было какой то китайский WS_TL431A-новый ставлю его, свист есть, хоть чуть другой тональности но свист не уходило. Взял TL431 от Fairchild ставлю свист пропал. Даже TL 431 бывают с разными внутренностями ---------- Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: ---------- Вот такой стоит изначально с фабрики и они все рабочие, то есть работают без косяков в других aerocool-ах ---------- Добавлено спустя 14 минут 3 секунды: ---------- с этим тоже свистело ---------- Добавлено спустя 5 минут 1 секунду: ---------- после него свист пропал ---------- Добавлено спустя 15 минут 26 секунд: ---------- это TL431 с которыми бп свистят ---------- Добавлено спустя 10 минут 19 секунд: ---------- А это TL431 с которым бп не свистит. Тестер хоть и не покажет что это программируемый источник опорного напряжения которого мы привыкли называть регулируемым стабилитроном (на самом деле- это бандгап Видлара как пишет гугл) видно что сам тестер понимает(смог отображать) его как биполярник но они отличаются содержимым, если присмотрется на фото то у китайского присутствует внутренний диод (между коллектором и эмиттером) а у Fairchild его там нету ---------- Добавлено спустя 10 минут 30 секунд: ---------- После замены TL-ки теперь шумы и мельтешении на верхушке импульса пропали RsM - Не пойму одно почему же тогда на выходе шима PWM out не были эти тряски?
Последний раз редактировалось Radio2865 13 мар 2020, 10:27, всего редактировалось 1 раз.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: VX Plus 800 - тот ещё свистун, заткнуть бы его, но не в силах Добавлено: 13 мар 2020, 13:17 |
Ещё для заметок, много месяцев тому назад, я обнаружил в этих сериях VX Plus ошибку в процессе пайки а точнее неправильно указанную полярность (на шелкографий платы) диода 4148, а именно позиц. обозначения D17 диод 4148 запаян в обратной полярности это диод который стоит параллельно к резистору 4.7 ом на затворах PWM полевиков то есть обратные разрядные диоды затвора. Как нам известно эти диоды должны быть соединены катодом в сторону эмиттеров транз. раскачки или же в сторону обмотки ТГР как в этом случае. Один правильно запаян другой в обратной полярности. Получается диод напрямую шунтит токоограничивающий резистор затвора. При том они так запаяны по шелкографию, китайцы наверное исправить старый трафарет забыли ( или просто забили). Хоть исправления полярности не устранило свист но все же косяк надо исправить, мелочи , неприятно.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: VX Plus 800 - тот ещё свистун, заткнуть бы его, но не в силах [РЕШЕНО] Добавлено: 14 мар 2020, 14:28 |
Приносят их пачками так как ответственен по их гарантию, поиски дефекта были начаты много времени раньше чем открытие этой темы, до нахождения решении им подобные бп мозг напрягает, потому и пришлось откладывать и делать другие бп, уже успел обработать более 10шт бп, нигде в соседних форумах даже в rom.by ни нашел решений к этим бп, один образец гоняется более часа полет нормальный, действии при этом: 1)заменить TL431, 2) перевернуть D17! имхо тема будет полезной кто будет сталкиватся с этой проблемой. Благадорю всех участников, особенно модератора RsM. Всем удачи и здоровье!
