Текущее время: 22 сен 2024, 05:12
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: lenovo y520-15ikbn (nm-b191 rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 09 мар 2020, 18:30 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
antykrauch писал(а): PWM 2V меандр ? Шил ?
_________________ Помогли - поблагодари.
antykrauch
Заголовок сообщения: Re: lenovo y520-15ikbn (nm-b191 rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 09 мар 2020, 18:38 |
Зарегистрирован: 11 июн 2014, 16:48 Наличности на руках: 40.01
Сообщения: 25 Откуда: Таганрог
planetoxod писал(а): меандр ? Шил ? Шил. Форму сигнала не посмотрел
antykrauch
Заголовок сообщения: Re: lenovo y520-15ikbn (nm-b191 rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 10 мар 2020, 09:17 |
planetoxod писал(а): Питание может появится в процессе выполнения биоса. Посты, ресет снят? Посмотрю сегодня форму PWM, тогда уже буду рыть в сторону ШИМа, тк для работы драйвера вроде бы все есть, только вот PWM под вопросом
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: lenovo y520-15ikbn (nm-b191 rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 10 мар 2020, 09:56 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2887 Откуда: Украина
antykrauch писал(а): что не подымается VCCGFXCORE Смотреть в момент нажатия кнопки, может только на секунду появляться.
bass
Заголовок сообщения: Re: lenovo y520-15ikbn (nm-b191 rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 10 мар 2020, 11:48 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 175.25
Сообщения: 1493 Откуда: Краснодар
Цитата: После осмотра и замеров было обнаружено, что не подымается VCCGFXCORE дык оно практически самым последним подымается. смотрите на lpc осциллом, есть ли движения, если есть, пробовать пост карту подпаивать и смотреть где стопорится.
antykrauch
Заголовок сообщения: Re: lenovo y520-15ikbn (nm-b191 rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 10 мар 2020, 17:50 |
antykrauch писал(а): Шил. Форму сигнала не посмотрел ШИМ сигнал отсутствует - ровные 2 Вольта никаких колебаний. Попробую поменять PU2901 bass писал(а): смотрите на lpc осциллом, есть ли движения движение есть, но подпаивать нечего (( leopold1112 писал(а): Смотреть в момент нажатия кнопки, может только на секунду появляться. нету
bass
Заголовок сообщения: Re: lenovo y520-15ikbn (nm-b191 rev 1.0) Нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 10 мар 2020, 20:12 |
Цитата: ШИМ сигнал отсутствует - ровные 2 Вольта никаких колебаний. Попробую поменять PU2901 оставьте его в покое, оно реально поднимется значительно позже.
antykrauch
Заголовок сообщения: Re: lenovo y520-15ikbn (nm-b191 rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 29 май 2020, 11:28 |
bass писал(а): оставьте его в покое, оно реально поднимется значительно позже. Все решилось чистым ME Спасибо
