Текущее время: 14 ноя 2026, 07:28
 Заголовок сообщения: Sapphire Pulse Radeon RX560 4Gb нет изо
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 16:56
Здравствуйте. Прошу помощи в ремонте Sapphire Pulse Radeon RX560 4Gb (два вентилятора, sku# 11267-20-20G).
Хочу починить для себя, взял на авито, типа сдохла на домашнем компе.
Внешний осмотр сколов и отсутствующих элементов не выявил. Видно, что кто-то тыкался щупом тестера. На плате рядом с чипами памяти были подтеки от терможвачки, отмыл все изопропиловым спиртом.
Напряжения поднимаются. Вентиляторы вращаются ~20%. На поскоде 2A есть обращение к флэшке (pm25lq020). Смотрю осциллографом, на 2, 5, 6 ногах импульсы есть. И на этом посткоде (2A) материнская плата зависает. ВидеоЧип не греется. В процессе старта можно держать рукой, чувствуется его периодический нагрев, но терпимо. После зависания нагрев уменьшается.
Если сделать первой встроенную видеокарту, то винда (WinPE) стартует, карта определяется как видеоконтроллер (VGA совместимый). Дрова не ставятся. Но в Atiwinflash биос карты можно успешно прочитать или прошить. Прошивка биос из AtiWinFlash и на программаторе результата не принесла.
Прозвонка линий PCI-E аномалий не выявила. Напряжения вроде все в норме.
Вызывает сомнение сопротивление по питанию PCI-E - 3.5 ом (U900, L900).
Подскажите что еще глянуть.
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire Pulse Radeon RX560 4Gb нет изо
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 20:36
gosha_z писал(а):
Дрова не ставятся
Ошибка какая появляется в диспетчере устройств? Или синяк вываливается?
Была такая - при установке драйверов (будучи подключенной второй картой) вываливала синяк. Заменил память - карта очнулась
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 14:09
мало... чип приплыл...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 15:10
Есть еще кто так считает? А сколько должно быть в норме?
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire Pulse Radeon RX560 4Gb нет изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 15:26
рабочая msi rx560 - 40 ohm
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi rx560 aero itx 4Gb (rx560-6t5B) не работает
Crimfell
13
4826
02 дек 2021, 02:03
iScrat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сбитые элементы SAPHHIRE PULSE Radeon RX560 4G
AzzzyPC
08 дек 2024, 16:32
AzzzyPC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sapphire rx570 4gb pulse itx нет изо
Krydsvard
21 апр 2021, 00:43
Krydsvard Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX560 4GB - SHORT
Micchaleq
4637
18 дек 2018, 14:38
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите номинал резистора Sapphire RX560 4Gb.
MitsuokaOroshi
31 авг 2020, 15:25
MitsuokaOroshi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aspirine и гости: 23
