Текущее время: 28 сен 2024, 21:22
 Заголовок сообщения: A1708 (820-00875-a) нет старта
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 22:48
Привет, учусь изучать яблоки. A1708 820-00875-a после парочки мастерских.есть следи пайки, залит флюсом 9239hi на
PPVIN_G3H_P3V3G3H есть 4,9v,
PPVIN_G3H_P3V3G3H 5v,
PP3V3_G3H 3.4v
Пришел данный аппарат. не включатся. промерял клавиатурный разьем, нет 3,3v на PP3V3_S0 и PP3V3_S4.
На PP20V_USBC_XA_VBUS_CONN 5v(так понимаю что до 20v поднимается после старта)
На всех дросселях тишина. плата на столе с оригинальным бп.
Дайте совет.
 Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00875-a) нет старта
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 23:34
Немного не так. С блока питания приходит 5В, затем обменом данных проверяется USB C (зарядник и USB C контроллер), если всё в норме то подмимается 20в. С подключенной батареей 20 вольт может поднятся, а старта быть не должно. Без батареи скорее всего будет автострарт.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 02:17
Я так и подумал, но подьема выше 5в нет. чарджер?или контроллер?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 23:43
Ну что то типа CD3215 (недалеко от USB C), причём на подкидку важно с таким же суффиксом (например 00)
Если один дохлый , то ничего работать не будет. Часто керамика рядом с ними дохнет (в кз)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 01:28
спс за наводку, завтра проверю. Выяснилось, что ноут был залит. После ликвидации проблем отработал 6 мес и больше не включился. 9239hi думаю стоит отреболить, он паялся и флюсом залит как в ванной).
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 14:53
Нашел видяшку по этому поводу https://www.youtube.com/watch?v=MY8LlHfK9ZA
стоят 2 cd3215b03 кондеры проверил, не пищат.на чипах вижу флус.они не греются тактильно
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 19:57
отреболил и местами поменял микросхемы. ничего не изменилось.((((((
заказывать обе? увы ничего не греется.
на микрухе указано:
CD3215B03
66AJ46W
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 01:00
Подсказки гуру сделают?спс...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 21:28
это нормальные сопротивления у проца?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 15:36
на CD3215B03 нет:
PP1V1_UPC_XB_LDO_BMC здесь 0,1v
pp5v s4 это напряжение нужно для старта?
есть
2 PP1V8_UPC_XB_LDOD
12 PP3V3_UPC_XB_LDO
62 PP3V3_G3H_UPC_XB
75 PP1V8_UPC_XB_LDOA
проверял на обоих тайпс
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 17 секунд: ----------
заметил что нет PP5V_S0
PP3V3_S5 тоже. короткого нет. кто его формирует?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1708 (820-00875) Не включается макбук, поврежден EFI
в форуме Apple
almat_moto
5415
14 дек 2017, 13:20
almat_moto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1708 (820-00875-A) Не включается ,ищу дамп
в форуме Apple
TINT
2810
28 июл 2018, 17:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1708 (820-00875-A) странно мерцает матрица
в форуме Apple
patriot
07 авг 2018, 10:18
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1708 (820-00875-a) не вкл
в форуме Apple
сергей петрович
13 дек 2018, 15:37
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro A1708 (820-00875) Разряжается в режиме сна
в форуме Apple
dzigarok
24 ноя 2018, 02:31
