Текущее время: 30 ноя 2026, 02:43
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV6000 (Quanta AT3) Не вкл от БП. Щелчки
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 00:14
Доброго времени суток.
Пытаюсь оживить ноутбук HP Pavilion DV6000
Ремонтировался у предыдущего мастера, но сделать не смог.
При подключении только БП, ничего не происходит, слышны щелчки.
На разъеме АКБ питание циклически скачет от нуля до 14 В
На кнопке включения - циклически скачет 0...3 В
Если отдельно зарядить АКБ, то ноутбук нормально запускается и работает.
Менялся шим (PU1) MAX8724 = результат тот же.
___________
Замеры питания пинов шим MAX8724:
4. REF - 4.05 V
10. ACIN - 0.6 V (циклически скачет от нуля)
11. ACOK - 5.0 V
___________
Если ради эксперимента перед подачей питания от БП - закоротить ACOK на землю, и нажать кнопку питания, то ноутбук нормально включается, при этом ACOK можно даже отпустить от земли.
АКБ заряжается.
VH28 - есть.
Возможно кто-то направит на правильный путь, потому что из-за основной работы голова уже совсем работать перестала
Буду очень благодарен за любой совет.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6000 (Quanta AT3) Не вкл от БП. Щелчки
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 00:32
без акб ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 00:38
planetoxod писал(а):
без акб ?
Естественно. Без АКБ
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 01:02
BATDIS_G ? PQ3 снять ?
---------- Добавлено спустя 14 минут 2 секунды: ----------
8724ACIN, 8724DCIN ?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 01:23
Эти замеры сделать с выпаянной PQ3 ?
Замер текущего питания на PQ3 Изображение
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 01:40
да.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 01:53
1. DCIN - 17.7 V
11. ACOK - 5 V
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 02:01
Щёлкает? Запитан от Лбп?VA ?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 02:07
Щелкает циклически, как пропадает и появляется питание. Как будто мощности БП не хватает.
Запитан от родного БП, однако просадок напряжения на разъеме БП нет, и при перемычке ACOK на землю = включается нормально. Щелчков нет
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 02:10
VA = 19 в ?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 02:13
VA = 19 в ?
VA = 18.8 В
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 02:14
что на PQ65.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 02:27
что на PQ65.
Вот, но это же без PQ3Изображение
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 02:35
VAD-1, PR12, PR11 ?Что на PQ2 ?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 03:14
PQ3 рабочий, впаял обратно.
Нарисовал полную картину напряжений.
Интересно, что на PD23 - падение напряжения всего 4.7 В, когда по идее должно быть 5.6 В
Сейчас выпаяю PR11 и PR12, и проверю PQ2
---------- Добавлено спустя 7 минут 5 секунд: ----------
PR11 = 15 кОм (по схеме должен быть 25.5 кОм)
PR12 = 75 кОм
Искать PR11 по номиналу?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 03:24
Конечно. Лучше посмотреть PQ2 и его обвязку.Как с закороченным PR104?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 04:20
Замена PR11 не изменила ситуацию. По прежнему прыгает циклически 0.6 В
Еще интересно то, что при измерении напряжении на катоде PD2 и землей - частота циклического щелчка и питания вырастает в два раза быстрее
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 09:57
Снимаете pq2.
ACIN(10н) должен быть около 4В.
Если намного меньше снимете pq65 (он косячит).
Без pc142 все должно работать.
Параметры rc-цепочки меняются.
Зачем она там нужна по замыслу "разработчиков", затрудняюсь ответить.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 11:11
от ЛБП как ?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 12:04
montekristo писал(а):
Снимаете pq2.
Да, после выпаивания PQ2 - на ACIN появилось 4 В, однако на ACOK тоже никуда не пропало. Естественно запуска нет.
---------- Добавлено спустя 12 минут 59 секунд: ----------
от ЛБП как ?
От ЛБП потребелния нет, всего 0.02 А (это при всех впаянных элементах)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 12:18
ACOK#, ACOK ?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 12:34
ACOK#, ACOK ?
Резисторы PR14 и PR17 - исправны.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 12:46
ACOK# импульсами ? Как с закороченным PR104?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 12:49
там сборка есть хитрожопая ,отвечает за открытие входных транзюков то ли имд толи имзет,за давностью не помню,дохнет она короче.
зы:пардон ,не заметил что "VH28 - есть."Скорее всего-не оно.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 13:00
Проверил. Без изменений.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ----------
ACOK# импульсами ?
ACOK# скачет с в такт с питанием на разъеме АКБ, но в пределах от 4.93 до 5.02 В
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 13:05
8724SHDN ? Что на PQ31?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 13:33
8724SHDN ?
8724SHDN = 3.00 В
Что на PQ31?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 13:36
Амплитуды лучше осликом смотреть.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 13:41
Согласен, но на данный момент под руками нету.
5VPCU = пульсирует до 5 В.
Могу проверить питание на запущеной МП (поставив и сняв перемычку ACOK# + GND)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 13:46
Хорошо. И на PU7.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6700 (Quanta AT3) Установка материнки Quanta AT5 вместо AT3.
Svyatpro
08 июн 2017, 18:24
btomce Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6000 (quanta at3 daoat3mb8f0 rev: f)) не формируется сигнал vh28
xxxxalexxx
19 апр 2017, 13:01
xxxxalexxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6835er, p/n: FE550EA#ACB (Quanta AT3 Rev: F) Распайка площадки под mini PCI-E
Alexeyt
27 авг 2017, 13:47
Alexeyt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6500 (dv6630er) (Quanta AT3) не включается.
zva183
05 сен 2024, 11:18
zva183 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z470 (quanta kl6) Нет 19в, щелчки
mishka007-84
2103
10 окт 2018, 23:54
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
