Заголовок сообщения: 15-r031 (LA-A994p rev2.0) Нет инициализации
Добавлено: 10 мар 2020, 14:54
Зарегистрирован: 16 сен 2013, 10:33 Наличности на руках: 7.23 Сообщения: 194 Откуда: Астрахань
Всем добра. Пришел аппарат. Первое, что кинулось в глаза, сломанный разъем зарядки. Как и ожидалось грелся контроллер дежурки. Снял мультик, КЗ пропало. Заменил, прошил мульт. Аппарат начал включаться, но без инициализации. Поведение следующее. Кнопка, индикатор, потребление 0.4А. Далее потребление падает до 100мА. Остаются напряжения +3VALW, +5VALW, +1.0VALW, +1.8VALW. Через секунд 10 гаснет индикатор и пропадают все напряжения. При повторном нажатии происходит тоже самое. Все условия по старту выполняются, кроме последнего PMC_PLTRST#. Короткого на ноге нет. После запуска сопротивление падает и держится на уровне 30Ом. Есть подозрения на процессор. Может я что-то пропускаю?
djamal
Заголовок сообщения: Re: 15-r031 (LA-A994p rev2.0) Нет инициализации
Добавлено: 10 мар 2020, 18:48
Зарегистрирован: 26 дек 2012, 16:56 Наличности на руках: 0.17 Сообщения: 151 Откуда: ташкент
попробуйте прошить основного биоса .и проверти usb d-d+ /
_________________ Термопро ик-650--xeltek-500p--ufpi-full-- easy-jtag plus ---octoplus full --z3x-full---rigol ds1102e профессиональный ремонт ноутбуков и сотовых телефонов . г.Ташкент метро новза .
artcom311
Добавлено: 11 мар 2020, 10:59
Зарегистрирован: 14 июн 2019, 16:24 Наличности на руках: 0.01 Сообщения: 22 Откуда: беларусь
процы в них тоже часто дохнут
arhireev
Добавлено: 18 мар 2020, 14:05
Биос прошивал, по USB тоже ни чего необычно. Сопротивления в норме, напряжения постоянное тоже не поднимается.
djamal
Добавлено: 28 ноя 2020, 09:06
arhireev писал(а):
Биос прошивал
проц читает с флешка ? обмен данный есть ?
arhireev
Заголовок сообщения: Re: 15-r031 (LA-A994p rev2.0) Нет инициализации [РЕШЕНО]
Добавлено: 30 дек 2020, 12:53
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
