Текущее время: 22 ноя 2024, 15:23
 Заголовок сообщения: ROG G751-60 (G751JY rev 2.5) не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 19:24
Приветствую мастеров. Принесли вышеуказанный аппарат с проблемой - не работает тачпад (нет даже курсора на рабочем столе). Замеры напряжений ничего не прояснили - 3.3В на резисторных сборках подтяжки есть, замена KBC it8585vg также не решила данную задачу. Другого тачпада для проверки нет :(. Также аппарат при подключении зарядного устройства постоянно горит индикатор оранжевым светом - будто заряжает АКБ (хотя АКБ нет). Что ещё нужно проверить для решения данной задачи ?
 Заголовок сообщения: Re: ROG G751-60 (G751JY rev 2.5) не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 11:52
Стоит ли ATK Package для этого аппарата и включен ли тач с клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 12:29
В биосе посмотреть что-то вроде енейбл поинтед девайс (enable pointed device). Шлейф прозвонить от тачпада до матери. Внимательно осмотреть контакты подсоединения к матери. (Буквально позавчера такое было)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 12:41
лучше проверить заменой.
а попытка обмена?
Когда меняли мульт, надо было еще дороги до мульта прозвонить.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 12:50
Установлен и ATK, и Gaming Mouse с офф_сайта. Драйвер Elan TouchPad "ругается" что установлена более свежая версия.
P.S. Если ноутбук включить-выключить то раз на 5-7 может появиться курсор. При нажатии на Fn-F9 реакция вроде есть - результата нет :-( .
---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ----------
Это где такой пунктик Вы видели в данном bios`е ? Тут bios простой как угол дома.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 15:56
You have "internal pointing device " enable/disable...it should be on advanced section in bios.
And touchpads can "die"...I had same problem on asus gl552vw, all readings were fine..no short anywhere...but touchpad didnt work....When i used another touchpad from another laptop it worked. Maybe not same in your case...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 12:17
Если все показания в норме попробуй обновить биос, если нет то только подкидывать заведомо рабочий тач.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 13:29
Dima08h писал(а):
P.S. Если ноутбук включить-выключить то раз на 5-7 может появиться курсор. При нажатии на Fn-F9 реакция вроде есть - результата нет .
на каждом втором относительно свежем асусе наблюдаю такую проблему при работе с виндоус 10, стоит несколько раз выключить включить аппарат- тачпад начинает работать. если загрузить на таком аппарате семерку- тачпад сразу работает. черт его знает с чем это связано. буквально на днях был замечен Acer e1-570 с такой же проблемой
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 13:32
Ещё ни на одном свежем Асусе не наблюдал никакой проблемы тача с W10.
А Acer часто лагает с тачем. Решение для Acer-а простое: переключить в биос работу тача с advanced на normal.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 18:06
В bios`е тачпад включён. Bios обновлял через easy flash - не помогло. Подкидывал винт с другой системой (win7) - тачпад не работает.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 23:03
Аппарат выдан без ремонта. Клиент решил пользовать usb - грызуна.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rog g751jy (asus rog g751jy) нет заряда батареи
Avraham
3286
27 июл 2020, 10:10
Avraham Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G751JY (G751JY rev 2.0) не видит сетевой контроллер
Mehrunes
08 июл 2018, 04:00
Mehrunes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G751JY (G751JY Rev. 2.0) корорткий импульс на AC_BAT_SYS примерно каждую секунду
user54321
2424
26 янв 2019, 22:53
user54321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g751jy (g751jy) нет изображения
SEmp
13 май 2020, 19:49
Panovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G751JY (G751JY) Отключается блок питания
Panovich
2542
14 май 2020, 17:54
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i, hog369, Seemann и гости: 118
