Текущее время: 23 ноя 2026, 08:30
 Заголовок сообщения: Aspire E1-522 (EG50-KB MB 12253-3M) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 12:10
Ноутбук не включается. на TPS51225. VREG3 и VREG5 присутствуют. На кнопке включения 2,5в есть. При включении кнопки питания на 10сек появляются 3D3V_PWR и 5V_PWR. Изначально после дроселя как бы было 1,6в вместо 3,3. Снял дросель, подал с БП 3,3в, ток нагрузки 200мА. Подключил штатный БП, бук стартонул. Проверил ключи PU4503, PU4504 - в норме. Запаял назад дросель.Включаю - на 10сек появляются напруги при включении и исчезают. Снова подпаял свои 3,3в - включается но не всегда, иногда пропадает 5в после 10 сек. Что может быть, шим заменить может? Биос не шил - нет доступа к файлам. Когда запускается, то работает, в биос захожу, версия 2.09. После удачного включения, если не снимать 3,3в с внешного БП, то включается и выключается в нормальном режиме, но если немного постоит после выключения, то снова стартует через раз.
Последний раз редактировалось kucherman 11 мар 2020, 12:54, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-522 (EG50-KB MB 12253-3M) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 12:50
kucherman писал(а):
На кнопке включения 5в есть.
Многовато чего-то тут!
Лови личку
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 16:09
MADEST-2000
Благодарю! Биос прошил, но ожидаемо, это не дало результата!
Збрехнул, на кнопке 2,5в.
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 7 секунд: ----------
Новая деталь: клиент говорит что не работает один USB 2.0, тот что ближе приводу двд. Померял d+ d- на корпус - один вывод 8Ом! Комбайну хана? Но иногда стартует. его никак не обмануть?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 18:39
Да
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 21:38
Под замену комбайн. Они дешевые, чай не i7 какой-нибудь)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser Aspire E1-522 ( eg50-kb mb 12253-3m) Нужна прошивка мульта
Kar4
4518
01 мар 2017, 20:31
Kar4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-522 (EG50-KB MB 12253-1M) Оперативная память
maxlabt
19 июн 2018, 17:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire E1-522 (EG50-KB MB 12253-3M) Не выключается
pablos80
19 мар 2020, 09:18
pablos80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire e1-522 (eg50-kb mb 12253-3m ) Умер EM-2500 хочу заменить на EM-3000
Alyes
830
11 мар 2025, 22:44
Alyes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aisper E1-522,ms2372 (EG50-KB MB 12253-1m) Нет питания по 19 V, блок питания уходить в защиту сразу после
dryid12
16 ноя 2017, 23:43
@lex@ndr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 98
