Текущее время: 22 ноя 2024, 03:22
 Заголовок сообщения: G580 (Wistron LG4858L UMA) Занижены дежурки, греется шим дежурки
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 15:16
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Пришел ноут Lenovo G580 с небольшим залитием (1.5 на 1.5 сантиметра) в области ШИМ дежурки, по сопротивлениям всё в порядке. Почистил, пропаял, поменял сгнившую керамику, все сопротивления на плате в порядке.
При подключении к ЛБП потребление 30 мА, немного греется шим дежурки, ЛДО и 3.3В, и 5В присутствуют.
А вот вместо 3 и 5 силовых - 0.71В и 0.31В соответственно. Поменял ключи и саму шимку, картина не изменилась.
Импульсов на затворах нет, просто ровный сигнал, причем напряжение на затворах равно напряжению на истоке.
Подскажите, куда глядеть, не первый раз сталкиваюсь с греющейся шимкой дежурки без стандартных моментов вроде повышенного потребления по LDO.
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Itachi89nn 10 мар 2020, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: G580 (Wistron LG4858L UMA) Занижены дежурки, греется шим дежурки
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 15:59
Энэйблы есть, сопротивления на дросселях ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 17:41
Оба энейбла - 3.3В.
Сопротивление по 5 вольтовой 23КОм, по 3 вольтовой 730 Ом.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 18:04
Сними верхний ключ по 3в линии.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 19:15
Потребление платы практически не изменилось, трехвольтовая дежурка была 0.71В, стала 0.59В.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 23:09
По 5в как ?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 23:18
Сколько на 1 и 5 нн?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 10:28
проверить ключики на усб, поменять танталы по 3 и 5 вольтам.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 11:48
По 5в как ?
то же самое
1 нога - 1.34В
5 - 0.67В
Целы, естественно
ШИМ сигнала нет, даже до дросселя сигнал ровный.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 12:08
Ключи проверь. Проверь обвязку по CS,VBST . Сними верхние ключи, если при включении нет генерации на затворах меняй шим.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 12:46
по лдо не занижено сопротивление?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 13:28
У этой модели, часто дохнут мульты, проверь все сигналы в норме
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 17:25
Замерять сопротивление на 3.3 Ldo, сделать выводы, снять мульт, замерять ещё раз.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 17:51
так может ШИМку поменять.
Извиняюсь, не увидел.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (LG4858L) Сильно греется шим PU4103 - нет реакции на кнопку включения!
hans_alex
21
10360
24 дек 2016, 02:07
hans_alex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LG4858L) греется шим PU4103.Не включается
serj8463
11
3453
16 янв 2017, 20:00
serj8463 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (wistron LG4858L) греется u6101
LEXUS
04 фев 2015, 18:04
LEXUS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 20157 (LG4858L UMA) Греется bootstrap конденсатор
artembo
22 авг 2018, 12:29
artembo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (Wistron LG4858L UMA) Выходит из строя CPU
Rimanez
21 мар 2016, 10:16
Rimanez Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 122
