Текущее время: 21 ноя 2026, 04:52
 Заголовок сообщения: folio 9470m (6050A2569401-mb-a01) Заряжает батарею только в выключенном состоянии
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 10:34
Добрый день, Ноутбук hp folio 9470m со следующей проблемой - заряжает батарею только когда ноутбук выключен, при включении потребление подает до 500-600 мА, и батарея перестает заряжаться. нет ли у кого фото области чаржера, или номинала элемента обозначенного на снимке. Он был видимо сковырнут при замене клавиатуры.Изображение
Электроника работает до выхода из нее волшебного белого дыма...
 Заголовок сообщения: Re: folio 9470m (6050A2569401-mb-a01) Заряжает батарею только в выключенном состоянии
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 13:10
ЗУ используете оригинальное, с задействованным центральным ID пином?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 14:03
да разумеется, при отключении - подключении зу корректно меняет частоту на процессоре
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 11:22
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf на 40 странице есть схема bq24736/bq736, проблема может быть в самой микрухе
Старый, опытный камикадзе.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 14:53
чаржер менял, сигналы на нем смотрел, никакого криминала не увидел, вход ilim не задействован, все управление по i2c
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 08:50
В общем спасибо dubmankey14 viewtopic.php?f=53&t=90090 за ссылку на схему, по ней определил что обознченный элемент на фото - это резистор на 10 кОм, и схема завелась.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP FOLIO 9470M (6050A2569401-MB-A01) нет питания кнопки включения
djtorian
06 июл 2024, 23:41
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook Folio 9470m (Folio 9470m) VSS
Oleh Molinskyi
07 фев 2019, 00:28
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook folio 9470m (6050A2569401-MB-A02) залит
Away
2052
01 окт 2019, 03:33
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-cd1018ur (GPC70 LA-J652P REV: 1.0) Включается толко от батареи! Заряжает батарею в выключенном состоянии!
Ruslankurtoev
09 май 2026, 19:36
Ruslankurtoev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook Folio 9470m (6050A2514101-MB-A03) DMI
dellvova
08 янв 2017, 19:19
Sergej Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
