Текущее время: 21 ноя 2026, 04:43
 Заголовок сообщения: MSI GP72M 7REX Leopard (MS-16J91) Опознать элемент
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 19:51
Здравствуйте.
Коротко о ноуте: клиент менял клавиатуру, ноутбук перестал включаться. Отдавал в какой то сервис, вроде в Луганске. Там сделали что он включается, но за отсутствием оборудования не смогли чего то поменять, вроде как ЮМ.
Сейчас плата включается, потребление 0,09А. Нет напряжений на видике и процессоре (только на 1 дросселе рядом с процом 0,95в).
Дежурка есть, есть так-же 1в и 1.2в, еще один дроссель 0в. К сожалению не знаю к чему они относятся.
На флэшке появляется 3,3 вольта, есть даже какие то помехи мало похожие на обмен данными, но с ней без нее и с другой прошивкой поведение одинаковое. Мульт пока не шил,
Похоже тут и правда надо менять HUB SR30W (GL82HM175), только хотелось бы убедиться в правильности одного элемента. Видно что паяли элемент с позиционником P1 (на фото). Что там должно быть? Сейчас там Q23B G971.
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GP72M 7REX Leopard (MS-16J91) Опознать элемент
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 20:04
viewtopic.php?p=716193#p716193 APL5930 ?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 20:06
Судя по фото - там стоит APL5930.
G971 - аналог.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 23:08
Спасибо. Вот фото платы я и не нашел)
Отправлено с моего MI 4W через Tapatalk
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GP72M 7REX (8-M2L4.5) Перегрев ЦП при подключенной АКБ
в форуме MSI
veseliy
03 апр 2020, 15:56
veseliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GP62 7REX (MS-16J91 REV 1.0) Нет изображения
в форуме MSI
Make1ive
01 дек 2020, 17:42
kryvoruk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GL62M 7REX (MS-16J91) Нет инита, пост код 0Eh
в форуме MSI
neskajy-91
12 июн 2022, 18:21
neskajy-91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GP72M (MS-16J91) Виснет при нагрузке
в форуме MSI
Михей38
09 дек 2022, 17:58
Михей38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GP62M 7REX (MS-16J91) Нет старта после замены хаба
в форуме MSI
chip127
4818
22 июн 2019, 10:23
chip127 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
