Текущее время: 22 ноя 2024, 10:01
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: HP 17-y006ur (Diner 1.0 Carrizo-L 15286-1) не загружает windos10
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 11:47
HP 17-y006ur
В БИОС заходит SSD видит.Но когда включаеш чтобы зайти в Windos отключается и так цеклично пытается запуститься.Скачал с сайта (HP.com) биос распоковал на флешку,хотел обновить биос.Но не обновляется мигнёт пару рас,и выключится и поновой пытается.В биосе флэшку видит. таки вот не могу понять толи мульт моросит или память(биос) програматором прошить.прошу направить в правильном направлении. Уважаемые прошу у Вас дамп памяти чтобы прошить память.Схема существует к этому ноуту.?
[img][IMG]http://eximage.ru/image.php?di=IG7X[/img][/img]
Последний раз редактировалось Lobzik 03 мар 2020, 13:06, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-y006ur (Diner 1.0 Carrizo-L 15286-1) не загружает windos10
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 12:23
bios crisis recovery пробовали?
Загрузится в Windows PE и обновить BIOS?
Вопрос глупый, но в тексте ответа не увидел.. Windows пробовали переустанавливать?
Если ставите ОС в UEFI и все равно не загружается, установите в legacy, посмотрите что получится.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 00:28
это всё было проделано
вытащил дамп програматором и что с ним делать не умею
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 09:34
Судя по всему у автора проблема с настройкой биоса.
1) Найди в биосе опцию SecureBoot и отключи ее (Disable), возможно потребуется перезапуск.
2) Потом ищи режим загрузчика - UEFI - надо поменять на Legacy (Или отключить UEFI и включить Legacy) просто может отображаться по разному.
3) После этого сохраняешь настройки, перезагружается, проверяешь что настройки сохранились.
4) Клавишей F9 при загрузке вызываешь Boot Menu. И у тебя должна появится возможность загружаться с флешек или сидюков.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 17:17
Когда войдеш в биос.Напряжения все в норме 19v; 5v;1v;1.5v;3.3; а когда выходишь из биос и начинается загрузка Windows вместо появления значка HP раздаётся характерный щелчёк в динамиках и исчезают все напряжения кроме 19v; и так по кругу :-(
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 18:51
Все мои манипуляции с биос и измерением напряжений привело к тому что в биос стал выдавать ошибку: серийный номер (00А)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 21:01
И с каким результатом? На каком этапе останавливается установка ОСи?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 21:12
начинается загрузка Windows вместо появления значка HP раздаётся характерный щелчёк в динамиках(исчезают напряжения 5v;1v;1.5v;3.3; остаётся только 19v) и так несколько раз,потом тёмный экран(подсветка есть) и все выше перечисленные напряжения появляються устойчиво(5v;1v;1.5v;3.3;19v).
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 23:56
Теперь нужно искать хороший сервис, иначе скоро не будет что ремонтировать.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 00:19
Это слишком лёгкое решение.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 01:15
Зато дешевле выйдет.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 01:39
некуда нести
лутше намекните что делать
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 09:12
дискретное видео на плате есть?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 09:26
На фото нет его.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 12:10
править с помощью флешки с DOC не получилось.Но так как я изначально вытащил бинарик прошил спи флеш им(бинариком) и всё стало на место,но проблема осталась.Не грузится ОС.Хотел переустановить Windos , флешка мигнёт пару рас и ноут отключается итак по кругу,хотя в биос видит флешку.Так вот думаю что моросит чип AMD A6-7310 APU with AMD Radeon R4. для профилактики если его прогреть на станции результат будет если он моросит.Кто пробовал такой(чип)греть?
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 15:08
Ребят, тема ещё актуальна?
HP 17-u010ur при включений тупо включалась подсветка.
Прошил Биос из Апдейта с пропиской всех данных (серийник, ключ и т.п.)
После установки изображение дал, по system info все бьётся, но при загрузке выходит сообщение "manufacture programming mode is in unlock mode". В принципе ничего страшного, но вот дальше ноутбук перезагружается при загрузке ОС (Win10).
Пробовал подкидывать SSD с установленной Win10, Linux - то же самое поведение (перезагрузка)...
Странно, что HP сервисный центр из жесткого диска запускается без проблем и ноутбук проходит все тесты.
Стоит дискретная графика R7 340m, но вот в bios нет никакой информации про наличие данного чипа (хотя бы версия bios - и то нет)
Думаю дело в дискретной графике: в HP сервис меню ОЗУ доступно лишь 4,8Гб из 6Гб доступных. Думаю, что встройка забрала часть памяти не просто так.
Не могу найти схему платы...
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 00:27
Короче: я, все таки, победил эту проблему с выключением ноутбука при запуске ОС (напомню: ноутбук выключался при загрузке любой ОС, включая Линукс, не доходя даже до лого загрузки)
Пытался выпаивать дросселя на питание ГПУ - не помогло.
Уже руки опустились и решил признать свое поражение...
Но, от нечего делать, решил полазить в меню bios. Нашел там пункт "TPM devices" (шифрование носителя для обеспечения безопасности) в разделе "Security" и сменил с "Available" на "Hidden" и, о чудо, какое было мое удивление, когда операционная система запустилась! Пробовал также и запускать Линукс - проблем нет.
Считаю, что тему с "выключением ноутбука при загрузке ОС на плате Dinner 1.0 Carrizo-L 15286-1" можно закрывать.
Спасибо за внимание! Надеюсь, кому-нибудь это поможет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-y006ur (Diner 1.0 Carrizo-L 15286-1) опознать резистор и конденсатор
Петрови4
29 дек 2020, 15:28
Петрови4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-y006ur (Diner 1.0 Carrizo-L 15286-1) Не правильное напряжение АКБ
КириллAPK
25 апр 2021, 00:38
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-y006ur (Wistron Diner Carrizo-L 1.0) PM_PWRBTN# и RSMRST#_KBC
DenisSobashnikov
1997
01 май 2020, 14:33
DenisSobashnikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-y006ur (Diner 1.0 carrizo-l) Дергается изображение
keshker
25 ноя 2020, 17:00
keshker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-y023ur (Diner 1.0 Carrizo-L 15286-1) Нет изо на матрицу
Neon72
3392
20 апр 2018, 15:34
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
