Текущее время: 18 ноя 2026, 16:50
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad 320 (NMB341) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 13:50
И опять после других сц где пару тысяч раз шили биос и все судя по паяной флешке и больше нигде не лазили.
Включается без инициализации. Все напряжения есть.
Нет даже попыток чтения bios не при подключении адаптера не во время включения.
Генерация на хабе заместо 48кгц 4кгц
SOC отъехал?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 320 (NMB341) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 13:57
Проверяй кварц.
Если все так как ты пишешь то он отъехал.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 16:38
Там 2 кварца
1 - YC1 на нем генерация RTC 32кгц (так и должно быть)
2 - YC2 на нем хаос от 2 до 4кгц когда подключен адаптер или после включения.
по питаниe флешки 1.8в сопротивление 50ом это 1.8VS
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 320 (NMB341) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 14:05
обрыв по линии PCH_SPI_D0 в комбайне.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 320 (DG526/DG527/DG725 NMB341 rev:1.0) Помогите определить маркировку ключа
wsa69
3587
19 май 2018, 14:37
wsa69 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 320-15ABR ("DG526/DG527/DG726 NMB341) нужно фото в высоком разрешении
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
ddw
19 мар 2024, 13:27
ddw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo 320-15ABR (NMB341) отключение встроенной памяти
Greengophantom
26 фев 2022, 02:11
Greengophantom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 320-15abr (NMB341) Выключаются все питания кроме cpu
pc center
20 фев 2023, 16:55
pc center Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 320 (Intel) Lenovo IdeaPad 320 can't turn on
cygron
29 май 2021, 13:32
cygron Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], hannesx, pbls, SaveliyFirsov, SergYuzhakov, Vovay и гости: 86
