Текущее время: 28 ноя 2026, 20:39
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-2043us (DAOUT1AMB6E1 REV:E) Мигает капсом 2 раза
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 14:51
принесли ноут мигает капсом два раза почитал интернеты )))) ругается на биос, прошил биос ситуация не изменилась. pq41 на который тоже грешат так же целый . еще че то эту платформу подписывают DAUT1AMB6E1 REV:E может я чего то не допонял но на моей плате написано именно DAOUT1AMB6E1 REV:E. в общем не суть. подключил от лабораторника потребление 0.4 ампера мигает капс 2 раза и картинки нету по кнопке так же выключается. снял оперативу потребление стало больше 2 ампер и на пост карте побежали коды. далее попробовал сменить проц и все заколосилось с той же оперативкой . а теперь собственно вопрос стоял там проц AMD Turion II Dual-Core Mobile M500 - TMM500DBO22GQ он на сокете Socket S1 (S1g3) тот который был под рукой (за не имением другого решил рискнуть и подставить) AMD Athlon II Dual-Core Mobile P320 - AMP320SGR22GM он для сокета Socket S1 (S1g4). картинка появилась ноут включается все вроде как работает но вот ноут не определяет модель проца частоту показывает, а вот имя проца нет. собственно вопрос можно ставить этот проц и забить на то что не отображает его название. либо же может есть какие прошивки биоса под эту мать которые исправят ситуацию с именем проца. заранее всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2043us (DAOUT1AMB6E1 REV:E) Мигает капсом 2 раза
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 15:06
а вы не исключаете отвала сокета, а в вашем новом камне те пины что отвалились просто не задействованы
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 15:20
возможно и такое но прижимал проц ситуация не менялась . был бы другой ноут что бы в него старый проц для проверки подкинуть было бы не плохо дабы исключить такое но увы нету такого старичка)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1102er (DA0R22MB6D0 r D ) включается и мигает капсом 2 раза.
Sparkster
11
2835
21 дек 2019, 16:48
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-2019er (quanta ut1) моргает 2 раза капсом от блока питания, а от акб работает
aandrew
30 мар 2017, 08:39
aandrew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G3 (LA-A994P) HP250-G3 моргает капсом 2 раза.
maxcasper
3338
30 авг 2019, 17:24
maxcasper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv5 (DA0QT8MB6G0) При пуске мигает CapsLock 3 раза, потом пауза и снова мигает.
Almetman
3993
29 авг 2019, 00:30
Almetman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-2030er (HP Pavilion) При запуске мигает CapsLock и NumLock и чёрный экран.
Records
4783
25 апр 2017, 00:19
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
